[Vista] - Na herinstallatie geen externe monitor meer
1. Het globale probleem/verhaal
Het beeldscherm van mijn latop heeft er vorige maand de brui aangegeven. Het scherm was zeer donker maar als ik er met een zaklamp (een echte, geen app) opscheen, kon ik nog eens stukje van het beeld onderscheiden.
Na wat googlen heb ik dan geleerd dat dit kwam door de inverter die kaduuk was.
Aangezien de laptop reeds enkele jaren mocht tellen, besloot ik om 'm aan de TV te hangen (via HDMI-kabeltje) en 'm enkel nog te gebruiken voor filmpjes, foto's en muziek. Heb de beeldbuis er even uitgehaald om die los te koppelen van de laptop (wou niet dat dat deel nog gedetecteerd zou worden en stroom zou zitten verbruiken). Tot zover alles goed, gedurende twee weken heb ik genoten van deze configuratie.
Verleden weekend besloot ik om Vista te herinstalleren en de laptop te stroomlijnen voor z'n nieuwe functie. Sindsdien krijg ik het signaal van m'n laptop niet meer naar de TV.
TL; DR: Monitor van laptop ontkoppeld, Vista herinstalleerd, extern beeldscherm ontvangt geen signaal meer (voor de herinstallatie wel). Ik kan de opstartgeluiden e.d. allemaal horen dus ik weet wanneer ik ingelogd ben.
2. Vermoedelijke oorzaak
Blijkbaar worden externe schermen pas bij het log-in scherm gedetecteerd. Aangezien je bij herinstallatie van Vista enkele vragen moet beantwoorden, kon ik niet doorschakelen naar een extern scherm.
Om dit op te lossen heb ik voor het eerst mijn harde schijf in de Acer gestoken om langs die weg de vragen te beantwoorden.
Mijn hypothese is dat de grafische kaart en instellingen voor de Acer verschillen van mijn Medion laptopje.
3. Ondernomen pogingen.
Heb de HDMI-kabel vervangen door een VGA-kabel -->geen beeld
Heb de harde schijf in een Acer laptop gestoken en via VGA-kabel aan TV gekoppeld -->
Heb de Acer harde schijf in mijn laptop gestoken en aan TV gekoppeld -->geen beeld
Met mijn harde schijf in de Acer heb ik alle updates en Service Pack 2 geïnstalleerd -->geen verandering
Paswoord uitschakelen -->geen verandering
*De Acer laptop is minder performant en tijdelijk geleend dus kan zeker niet als permanente oplossing dienen.
4. Foutmeldingen of waarschuwingen
Met mijn harde schijf in de Acer laptop krijg ik een melding "stuurprogramma voor onbekend apparaat niet gevonden". Met de aangeboden opties (op internet oplossing zoeken etc...) schiet ik niet verder op en als ik op "later nog eens vragen" klik krijg ik nog een aantal meldingen over een Base-systeem :?
