pc valt uit na plaatsen extra geheugen
Goedeavond ik heb vanmiddag 2 x 4gb geheugen sticks binnengehad die ik erbij wilde zetten in mijn computer er zaten al 2 identieke sticks in , alleen nu ik dat gedaan heb valt mijn computer steeds uit met opstarten na 1-2 seconden . Nu heb ik al op internet gekeken en mij bios gereset en geupdate , nadat ik de bios gereset en de sticks toegevoegd had starte hij wel op en herkende hij ze ook tot ik de computer weer hellemaal uitschakelde en weer aandeed en had ik weer hetzelfde probleem . hier wat info van mijn computer
Besturingssysteem
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
Processor
Intel Core i7 2600K @ 3.40GHz
Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM
8,00GB Single-Kanaal DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Moederbord
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 (Socket 1155)
Grafisch
S27A950D (1920x1080@60Hz)
2048MBATI AMD Radeon HD 6900 Series (Sapphire/PCPartner)
Opslag
119GB M4-CT128M4SSD2 (SSD)
931GB SAMSUNG HD103SJ (SATA)
de ram geheugen sticks zijn van g.skill ripjaws f3-12800cl9d ddr3-1600 4x4gb
hoop dat dit voldoende informatie is anders hoor ik het graag :) .
Mvg
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Wat voor timings en dergelijke heb je in je BIOS staan? Heb je al geprobeerd om te kijken of de problemen zich verzamelen rond 1 van de dimms? Stuk voor stuk er uit halen en kijken wanneer je systeem weer normaal werkt.
Desktop | Server | Laptop
Het systeem werkt normaal waarneer er niet meer dan 2 inzitten bij de 3de gaat hij al uitvallen maakt niet uit in welke combinatie ik ze erin zet . Alles staat op auto bij memory settings en performance enhance op turbo , dram timing selectable ook op auto , extreme memory profile disabled . Als dit is wat je bedoelt .
  • Rupie
Het slot waar je de dimms in hebt zitten is ook niet van belang? Meest recente BIOS op je mobo staan? Je zou eens kunnen proberen om de settings van het geheugen handmatig in te stellen, hoe en wat zal je je dan even in moeten verdiepen. Soms wil het nog wel eens helpen om het voltage van het geheugen iets te verhogen bijvoorbeeld, maar dan moet je wel een beetje weten wat je aan het doen bent.
heb alle verschillende slots en combinaties gebruikt dus daar zou het niet aan kunnen liggen , meest recente heb ik op de mobo staan . ik dacht gewoon simpelweg dat ik wel het geheugen zou kunnen uitbreiden als het maar dezelfde sticks waren maar dat gaat dus niet lukken merk ik :) . Het voltage verhogen klinkt het beste want het lijkt me dat het te weinig voltage krijgt door de extra sticks waardoor hij uitvalt , misschien enig idee tot hoeveel ik dat zou kunnen verhogen ? Als dat het niet is misschien toch maar aan een expert overlaten hier in de buurt voordat ik wat verkeerd doe :) Bedankt voor je reactie .
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Als je niet weet wat je doet, niet zomaar gaan rommelen met voltages. Je kan timings in eerste instantie trager zetten.
Werken de 2 nieuwe modules wel als die als enige geplaatst zijn? Ook als ze alleen in bank 3 en 4 zitten?
Als ze alleen in 3 en 4 zitten valt de computer uit , 1-2 werkt wel . Blijkbaar dus niet geprobeerd .
Is daar een oplossing voor ?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2014 15:54 ]
Werkt 1-3, 1-4, 2-3 en 2-4 wel? Zo niet kijk even of er stof of haar in je DIMM slot zit.
Anders zou ik zeggen dat 3 en 4 defect zijn.
Alles hellemaal uitgeblazen met perslucht . 1-3 1-4 2-3 2-4 werkt allemaal niet , 3 en 4 zijn dus gewoon defect lijkt me .
RMA als je nog garantie hebt en anders balen, helaas.
Veel succes.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Zoek op het internet hoe de instellingen van je geheugen zijn, bij de fabrikant dus.
Hoe staan ze nu.
Met 4 geheugen banken, zal de snelheid/instellingen lager moeten zijn.(is normaal).
In de bios dingen als turbo is natuurlijk niet goed, zet dit op langzaam of normaal, dan heb je meer kans dat het wel werkt. Zoek of er meer instellingen zijn.
Geheugen met de hand instellen, stel het dan in volgens fabrikant en iets langzamer proberen.
Dan voltage wijziging opzoeken hoe dit moet.
heb dus hellemaal verkeerd gekeken dimm 2 en 4 werken niet , de hele linkerkant kan dus , alleen 1 en 3 werkt . Instellingen staan goed zoals de fabrikant ze aangeeft , voor de rest heb ik er te weinig verstand van dus ga ik er vanuit dat ze gewoon kapot zijn , toch maar kijken voor een ander bord dan :) Bedankt voor alle hulp
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2014 14:38 ]
