USB Stick recovery in linux
  • geerttttt
  • Laatst online: 05:37
geerttttt
Manisch positief
Ik heb een usb stick wat een bootable usb stick met OpenElec erop. Hier staat ook wat custom made software op van mij.
Nu heeft deze stick ineens de geest gegeven pas geleden. Dat wil zeggen, ik zie nog het openelec GRUB boot logo... maar daarna blijft hij hangen en geeft hij even later een fout dat hij het label "Storage" niet kan mounten.
Koppel ik hem aan mijn linux pc, dan zie ik dit in dmesg:
[4313489.068069] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[4313489.200843] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5406
[4313489.200848] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[4313489.200851] usb 1-2: Product: U3 Cruzer Micro
[4313489.200854] usb 1-2: Manufacturer: SanDisk
[4313489.200856] usb 1-2: SerialNumber: 0877701D5F42E926
[4313489.201121] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[4313489.201314] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[4313489.201434] usb-storage: device found at 7
[4313489.201436] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[4313494.200206] usb-storage: device scan complete
[4313494.200698] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  U3 Cruzer Micro  8.01 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[4313494.202437] sd 7:0:0:0: [sdf] 7892991 512-byte logical blocks: (4.04 GB/3.76 GiB)
[4313494.202929] sd 7:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[4313494.202935] sd 7:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 45 00 00 08
[4313494.202938] sd 7:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[4313494.205057] sd 7:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[4313494.205086]  sdf: sdf1 sdf2
[4313494.218445] sd 7:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[4313494.218474] sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
Ga ik nu proberen om sdf2 te mounten via mount /dev/sdf2 /home/test , dan krijg ik een fout dat het bestandssysteem onbekend is, en komen de volgende regels erbij in dmesg:
29
30
31
32
33
34
[4313728.112012] usb 1-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[4313743.224015] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313758.440015] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313758.656015] usb 1-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[4313773.768022] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313788.984016] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313789.200012] usb 1-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[4313794.220132] usb 1-2: device descriptor read/8, error -110
[4313799.340057] usb 1-2: device descriptor read/8, error -110
[4313799.556022] usb 1-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[4313804.576084] usb 1-2: device descriptor read/8, error -110
[4313809.696133] usb 1-2: device descriptor read/8, error -110
[4313809.800043] usb 1-2: USB disconnect, address 7
[4313809.800313] sd 7:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[4313809.800468] sd 7:0:0:0: [sdf] Unhandled error code
[4313809.800472] sd 7:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[4313809.800477] sd 7:0:0:0: [sdf] CDB: Write(10): 2a 00 00 05 a0 00 00 00 10 00
[4313809.800486] end_request: I/O error, dev sdf, sector 368640
[4313809.800512] Buffer I/O error on device sdf2, logical block 0
[4313809.800532] lost page write due to I/O error on sdf2
[4313809.800540] Buffer I/O error on device sdf2, logical block 1
[4313809.800560] lost page write due to I/O error on sdf2
[4313809.800641] sd 7:0:0:0: [sdf] Unhandled error code
[4313809.800644] sd 7:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[4313809.800648] sd 7:0:0:0: [sdf] CDB: Write(10): 2a 00 00 05 a7 38 00 00 08 00
[4313809.800656] end_request: I/O error, dev sdf, sector 370488
[4313809.800677] Buffer I/O error on device sdf2, logical block 231
[4313809.800697] lost page write due to I/O error on sdf2
[4313809.800945] JBD: recovery failed
[4313809.800950] EXT4-fs (sdf2): error loading journal
[4313809.916017] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
[4313825.028015] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313840.244016] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[4313840.460016] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
Wat kan ik nog doen? Ik wil de data redden omdat ik (stomme ik) geen backup heb van mijn eigengemaakte software!
Help! :o
Oost west, 127.0.0.1 best!
