Windows wil niet laden met media card enabled in bios
  • Bochtje
  • Laatst online: 25-10-2022
Bochtje
Wie niet waagt, die niet wint!
Goedemiddag,
ik heb hier een laptop met windows 7 64-bit met een apart probleem:
De laptop werkt prima als ik de Ricoh media card reader niet enable in de bios, doe ik dit wel, blijft de laptop halverwege het windows opstarten (tijdens het windows logo) hangen en start niet verder op.
Zover niks aparts, kapotte hardware of een verkeerde driver misschien.
Het meest aparte is, dat als ik de Nvidia videokaart driver deinstalleer en de stadaard vga-driver gebruik en de card reader enable in de bios, deze wel gewoon werkt en de laptop wel gewoon opstart.
Is dit een driver conflict?
Ik heb al geprobeerd de driver van de card reader al te installeren voor in de card reader enable in de bios en dat hielp niet.
Ook andere Nvidia drivers hielpen niet.
Iemand een idee?
Bochtjes zijn Kewl
  • xFeverr
  • Laatst online: 07-10 16:27
En start je pc wel op in veilige modus? hoe kwam je eigenlijk op het idee dat het dit kon zijn?
  • Bochtje
Bochtje
Patrick,
ik kwam er achter, nadat ik de laptop opnieuw installeerde en ik daarbij in eerste instantie alles had enabled in de bios.
De card reader kreeg geen driver (geel teken in apparaatbeheer) en de videokaart werd geinstalleerd met de standaard vga driver.
Nadat ik de videodriver van Nvidia installeerde wilde de laptop niet meer doorstarten.
Toen ben ik 1 voor 1 dingen gaan enablen en disablen in de bios, totdat de laptop weer normaal doorstartte.
Toen ik de cardreader op disabled had gezet startte hij weer gewoon door.
Om te testen heb ik toen de Nvidia driver weer verwijderd en cardreader weer aangezet en toen startte hij ook op, toen wist ik het zeker.
Ik heb ook nog getest met een Vista installatie en had toen hetzelfde probleem.
In veilige modus start hij probleemloos en snel op.
De cardreader doet het dan ook prima, kan mijn sd kaartjes dan goed uitlezen.
Dus ik snap niet precies wat er aan de hand is, behalve dat ik denk dat het een driver conflict is of zoiets, maar ik heb geen idee hoe dit op te lossen.
Dus mocht er iemand een idee hebben, dan ben ik die persoon zeer dankbaar.
Bochtjes zijn Kewl
  • xFeverr
hmm... kun je de hardware-ID's van beide apparaten even hier neerzetten dan?
in Apparaatbeheer even naar het tabblad 'Details' en uit de keuzelijst hardware-id's kiezen. Als er meerdere zijn, kies dan steeds de bovenste. Ziet er ongeveer zo uit:
PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_15F21043&REV_A1
  • Bochtje
Bochtje
Patrick,
ik heb even voor je gekeken in veilige modus, waar alles dus enabled prima werkt.
Als ik de mediacard enable, wordt ook de 1394 poort enabled, die heb ik er ook even bij gezet.
Onderstaande gegevens kwamen eruit:
IDE ATA/ATAPI Controllers
Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
PCI\VEN_1180&DEV_E822&SUBSYS_040A1028&REV_03
IRQ 19
IEEE 1394 Bus Host Controller
Ricoh 1394 OHCI Compliant Host Controller
PCI\VEN_1180&DEV_E832&SUBSYS_040A1028&REV_03
IRQ 16
Beeldschermadapters
Nvidia Videokaart
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_040A1028&REV_A2
IRQ 11
Bochtjes zijn Kewl
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Lastig probleem dit.
Wat je kan doen is kijken of er nog nieuwe drivers uit zijn gekomen voor je Reader. Kijk ook eventueel voor je bios of daar een update voor is.
Wat bij mij als eerste te binnen schiet, is kijk eens in je bios naar je bootsettings. Verwijder desnoods uit je bootsettings de reader / externe apparaten.
P.s. Geef nog de specs (type e.d.) van je laptop. Zo kunnen we nog gerichter zoeken en helpen.
  • Bochtje
Bochtje
Bedankt voor al jullie hulp tot nu toe.
Het probleem qua drivers is, al installeer ik geen driver voor de reader en verwijder ik alle oude, op het moment dat ik de reader enable in de bios, start windows niet meer door en blijft na een seconde of 3 windows laden, hangen bij het windows logo, maar daarvoor zie ik al dat hij de wifi driver en muisdriver enz heeft geladen.
Dus ik denk dat het een conflict is binnen een windows bestand, die gebruikt wordt bij meerdere apparaten/drivers.
Weet iemand wat een onboard videokaart en onboard reader op een moederbord tegelijkertijd gebruiken? een gezamelijke bus ofzo?
Bochtjes zijn Kewl
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Staat er niet iets in het logboek van Windows? Windowstoets+R -> eventvwr
Oscar Wilde
