voeding voor r9 290x crossfire
  • mjfast16
  • Laatst online: 25-08 10:09
hallo medetweakers
ik heb momenteel een i5 4670K met een singel r9 290x sapphire tri-x
ik heb er gister een ander r9 290x bij gekocht en moet een andere voeding hebben wil ik hem kunnen gebruiken
momenteel heb ik er een corsair CM750M in zitten.
ik heb even berekend dat ik straks op piek vermogen rond de 940 watt zal gebruiken en onder full load 860 watt (niet overclocked )
aangezien ik zeker weer ga overklokken wil ik nog wat hoofdruimte overhouden.
ik denk dat ik een voeding nodig ga hebben van 1000 of 1100 watt
maar wat is op dit moment een van de betere +1000 watt modulaire voeding
ik kan alleen wat vergelijkingen vinden van 2 jaar of oudere voedingen
  • Thomg
  • Laatst online: 23:31
Thomg
Aww yiss
Een CX750M, alhoewel niet de geweldigste voeding, is meer dan zat.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik gebruik een Be-Quiet 730 watt icm : zie ondertitel ding.
Werkt als een zonnetje ook met furmark getest en blijft stabiel draaien.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:21
Hoe kom je aan die 940W? Volgens Anandtech verbruikt een R9 290X Crossfire setup in combinatie met een Core i7 4960X @ 4.2Ghz maximaal 727W. Jouw Core i5 4670K zal een stuk minder verbruiken, de Tri-X GPU's wellicht iets meer dan de stock R9 290X's. Alles bij elkaar genomen zal het niet veel ontlopen van de data van Anandtech, tenzij je een hele vrachtlading aan HDD's, fans, verlichting en/of waterkoeling in jouw systeem hebt.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • mjfast16
ik had op extreme outvision even mijn systeem ik getikt en dat gaf hij dus als antwoord
waardeloze berekening dus, maar goed :(
ik heb inderdaad nog een h80i en 4 fans met led verlichting 1 HDD en1 SSD en ik wil zeker alles weer gaan overklokken maar is die CM750M dan wel genoeg. ik heb nu al vaker een heel hoge piep uit mijn voeding komen. (dacht ik daar eindelijk van af te komen)
  • mitsumark
  • Laatst online: 02:23
De Sapphire is zuiniger dan een reference kaart, tenzij je extreme stresstests gaat draaien (de reference versie wordt dan te warm en klokt terug).
http://www.techpowerup.co.../R9_290X_Tri-X_OC/22.html
Reken voor de rest van het systeem even 125W (met normale cpu OC), en dan kom je op een 775-800W tijdens stresstest.
Ga je gewoon lekker gamen zul je waarschijnlijk rond de 550W zitten, met pieken naar 600-650W, dat moet je 750W voeding prima trekken.
Omdat je voeding met zo'n zware load wel warmer wordt dan bij lichte belasting en de secundaire caps van slechte kwaliteit zijn zou ik deze na verloop van tijd wel regelmatig controleren op defecten.
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 22-04-2014 17:25 ]
  • mjfast16
is het dan niet verstandig om ook maar direct een upgrade te doen qua voeding
ik heb al meerdere topic's gelezen waar een slechte voeding schade bracht aan andere componenten ( ik weet niet in hoever dat dit klopt. ik heb het zelf nog nooit meegemaakt) ;)
en ik weet zeker dat als ik mijn nieuwe configuratie heb ik ga benchmarken en stresstesten. niet dat ik dan mijn voeding (en andere componenten) naar de filistijnen jaag.
is de corsair RM850 of de corsair AX860 dan geen betere keus :)
ik heb wel graag een gold of platium voeding pc staat 24/7 aan
[ Voor 16% gewijzigd door mjfast16 op 22-04-2014 22:36 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
RM850 moet je niet aankomen, AX860 is een prima keus, alhoewel erg prijzig...
Dan hebben we nog de
pricewatch: Cooler Master V Series V850
de
pricewatch: Seasonic X-850
en de
pricewatch: Corsair AX860
Zelf zou ik dan toch neigen naar de AX860 aangezien ik er eigenlijk best wel over te spreken ben.
De X-850 is misschien ook een optie als kwaliteit absoluut prioriteit is.
Een CX750M is zat trouwens :/
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Qua vermogen voldoet de CX750M wel maar wat betreft de duurzaamheid kun je je vraagtekens zetten.
Uit de TechPowerUp-review van de kleinere broer CX600M:
Although the maximum temperature at which the unit can deliver its full continuous power is restricted to only 30°C, all of my test sessions went smoothly at a considerably higher ambient, but the CapXon caps on the secondary side most likely won't keep their good performance if they work at above 40°C constantly, which I suspect to be the reason behind Corsair's conservative temperature range, at least for full continuous power output.
Als je een uitstekende voeding zoekt in de 750 - 850 W range, en niet de bovengenoemde, te hoog geprijsde Corsairs en Seasonics , kijk dan naar de nieuwe EVGA Supernova G2 -serie.
Deze dus, 750W staat nog niet in de pricewatch:
pricewatch: EVGA SuperNOVA 850 G2
Gebaseerd op SF Leadex Gold. Review: http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story6&reid=377
