contact krijgen met ip-camera in andere range lukt niet.
  • arene
  • Laatst online: 04-10 13:30
Ik heb een modem van UPC waarop al mijn apparatuur is aangesloten in de range 192.168.0.10-192.168.0.100
Nu heb ik een ip-camera van gembird die hard "geprogrammeerd" is met 192.168.2.3. Dit staat ook onderop met een admin ww e.d.
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik die camera met mijn laptop bereiken om in zijn eigen menu het ip-adres te veranderen naar de range 192.168.0.xx?
Moet ik de camera rechtstreeks d.m.v. een netwerkkabel verbinden? Of in het UPC-modem? Ik heb beide geprobeerd maar zie de camera niet. Wel zie ik met een ipscanner de camera als ik hem aansluit op mijn modem, maar ik kan er niet "bij".
Hoe kan ik dit oplossen?
  • PyBo
Wanneer je de camera's "gewoon" verbindt met je UPC modem/router dan kan je je laptop omgooien naar de 192.168.2.xxx range (bijvoorbeeld 192.168.2.5). Nu kan je de camera's benaderen en in het menu het ip adres veranderen van de camera naar de 192.168.0.xxx range.
Groet Patrick
[ Voor 3% gewijzigd door PyBo op 21-04-2014 22:56 ]
  • Clavis
  • Laatst online: 11:34
Kan je die camera niet via USB of dmv een bijgeleverde cd programmeren? Of tijdelijk je ip4 op je laptop configureren zodat je de ipcam kunt benaderen.
[ Voor 4% gewijzigd door Clavis op 21-04-2014 23:00 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
De oplossing van p.boertjes zou moeten werken.
Andere manier is de mask in je upc modem van 255.255.255.0 naar 255.255.0.0 om te zetten, als die daar de mogelijkheid voor heeft. (in op je pc opnieuw een ip nummer verkrijgen b.v. door te rebooten)
[ Voor 16% gewijzigd door leuk_he op 21-04-2014 23:43 ]
  • arene
Ok, dit klinkt inderdaad als een goede oplossing, maar hoe gooi ik mijn laptop om?
PyBo schreef op maandag 21 april 2014 @ 22:55:
Groet Patrick
  • Lawwie
  • Laatst online: 06-10 13:28
Lawwie
Het beste bier, brouw je zelf!
arene schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 00:13:
Je kunt in je router de dhcp instellen naar de 192.168.2.x range zodat al je apparaten automatisch een adres in deze range krijgen of je kunt inderdaad het subnetmasker aanpassen naar 255.255.0.0 zodat de twee op ranges toch met elkaar kunnen praten. Of zoals ook aangegeven staat, geef je laptop even een statisch ip adres (192.168.2.10) en dan kun je wel met je ip camera communiceren. Vervolgens pas je in de web interface van de ip camera het ip adres aan naar 192.168.0.x.
[ Voor 19% gewijzigd door Lawwie op 22-04-2014 00:25 ]
  • Clavis
Eigenschappen van je netwerkadapter, en dan TCP/IPv4. Daarin kan je het manueel instellen..
[ Voor 6% gewijzigd door Clavis op 22-04-2014 00:25 ]
  • arene
Ok , ontzettend bedankt allemaal. Het is gelukt door via eigenschappen het adres van mijn laptop aan te passen.
Weer wat geleerd :-)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
leuk_he schreef op maandag 21 april 2014 @ 23:42:
Lawwie schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 00:23:
[...] of je kunt inderdaad het subnetmasker aanpassen naar 255.255.0.0 zodat de twee op ranges toch met elkaar kunnen praten.
Jongens, praat nou geen poep!
De camera heeft 192.168.2.3/24; die gaat nog steeds niet kunnen communiceren met een apparaat 192.168.0.x/16. Vanuit de camera bekeken moet een IP-packet naar 192.168.0.x namelijk via de (default) gateway en dat gaat die gateway echt niet doen.
Nog even afgezien van het feit dat consumenten routers vaak hard ingesteld staan op een subnetmask van 255.255.255.0
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
