12 x 100 of 9 x 133 ?
  • Local Host
  • Laatst online: 00:30
Local Host
Het forum is om te leren.
Collega's
Kheb nu een AMD 1200 Mhz nu kan ik in de BIOS instellen of ik 12 x 100 wil of 9 x 133 wat is volgens jullie beter ( lees sneller/stabieler ). Ik merk met beide instellingen overigens geen/weinig verschil.
Alvast bedankt voor evt. reacties
m@zzl
Dennis van Gelder
  • ddZ
  • Laatst online: 01:21
ddZ
Hi, ik heb mijn Thunderbird op 12 x 100 ingesteld; ik heb er nog pc100 geheugen inzitten. Dus kijk ff wat voor type geheugen je hebt.
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:57
Hoge FSB=sneller. Stabiliteit hangt van meer factoren af.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat wil je daar dan aan merken met een cpu op 1200 mhz ?
Enige waarmee je het merkt is als je benchmarks gaat draaien. Dan zie je dat het wel sneller is op 133 dan op 100. Is eigenlijk toch ook wel logisch. Niet ?
Stabieler ligt aan je koeling en hoe warm de cpu word volgens de sensor. Als ie stabiel op 133 draaid, dan zou het toch zonder zijn om op lager te werken.
En ja, als je pc-100 memory hebt, dan ben je wel gebonden aan die 100mhz als je memory niet zover overclocked wil worden.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Local Host
Local Host
Mij geheugen is allemaal 133 Mhz
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
De mijne draaid op 9x133, het is DDR dus eigenlijk 266Mhz FSB ipv een 200Mhz FSB.
Je PC wordt er wat sneller van maar bij mij werd hij ook weer wat heter.
heb zelf ook een 12*10, alleen kan ik in de bios niet veranderen naar 9*133
het laagst is 12?
tis de msi k7t turbo..
of kan dat alleen als je de bios flashed, wat ik nog nooit heb gedaan :)
Ik draai momenteel 9x140, gaat nog goed.
Als ie er stabiel op is zou ik in iedergeval op 9x133 draaien.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 12:13
MaDLiVe
.-Observer-.
Xie het zo je gooit je externe bandbreedte omhoog, dus 9x133 (of fsb hoger) is altijd beter dan 12x100, spellen als unreal tournament zijn fsb afhankelijk, wel moet je er rekening mee houden dat je mobo 133 modus ondersteund anders moet je je fsb afhankelijk gaan overclocken meaning dat je alle sloten (pci, isa,agp) meeclocked.
Hou er rekening mee dat je northbridge stukken heter wordt vandaar dat bij alle kt133a chipsets er een fan op de northbridge zit.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Ik zou voor 9 x 133 gaan.
ik zou voor 10x160 gaan
  • kieskes
  • Laatst online: 13:18
nee hoor....
de soltek sl75-kav is zo goed ontworpen dat de norhbridge geen extra koeling nodig heeft :9~
wel als je een beetje FSB wil...
heeft natuurlijk geen ruk met het ontwerp van het mobo te maken... de andere mobo's draaien ook goed zonder fan op de northbridge maar als je 140 a 150 FSB wil moet je wel een beetje koelen
  • Local Host
Local Host
Collega's
Bedankt voor alle reacties. Zoals jullie zien heb ik het advies van de hoge FSB maar opgevolgt en heb geen problemen.
m@zzl
Dennis van Gelder
