iMac mid 2011 21,5" upgrade
  • jort99b
  • Laatst online: 09-06 12:43
Beste,
Ik heb, nu twee jaar geleden, een iMac gekregen en ik ben er nog steeds heel erg blij mee.
Nu heb ik een paar maanden geleden een computer voor mijn zus gebouwd met een SSD erin.
Nu, je raadt het al, vind ik mijn trouwe Mac toch wel een beetje langzaam aanvoelen...
Ik heb dus wat geld bij elkaar gespaard (€150) voor een upgrade.
Ik heb de 2,5 Ghz i5 versie met alles standaard (500 GB hdd, 4 GB RAM).
Ik zat hieraan te denken:
- RAM upgrade naar 8 GB.
- Een SSD erin (ik heb op internet al allemaal filmpjes opgezocht en ik denk dat dat me wel gaat lukken).
Dan heb ik dus dit nodig:
#ProductPrijsSubtotaal
1Crucial Mac Memory CT4G3S160BMCEU€ 33,41€ 33,41
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,90€ 92,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 126,31
+ dit:
- http://www.informatique.n...dingskabel-y-adapter.html
- Een SATA-kabel.
Vragen:
- Werkt dit RAM geheugen? Het is speciaal Mac Memory?
- Ik had op tonymacx86.com gezien dat de M500 zonder problemen werkte?
- Gaat het met dat y-kabeltje werken?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
  • ankhie
ankhie
Co-founder bij Mobile2Morrow
Ik zie dat je 1600Mhz geheugen hebt gekocht, terwijl de 2011 iMac op 1333 werkt. Misschien is het beter om hetzelfde geheugen erin te prikken. In principe zou het gewoon moeten werken het klokt het geheugen zich terug naar 1333Mhz maar just in case zou ik kijken of je de geheugensnelheid kan matchen.
De M500 werkt in principe zonder problemen, heb het wel vaker gehoord dat die erin zit.
Over het y-kabeltje, geen idee :)
  • jort99b
Volgens Wikipedia: Serial ATA kan een SATA power connector 4,5 A op de 5 V lijn en 4,5 A op de 12 V lijn. Is er iemand die weet of de DVD-brander op de 5 V of de 12 V lijn zit?
Ik heb de Kingston Memory Search gebruikt en die zei dat ik dit geheugen moest gebruiken: pricewatch: Kingston KTA-MB1333S/4G.
Maakt het uit dat het 4 GB is ipv 2x2 GB? De 2 GB modules vind ik iets te duur worden.
Ik kan ook gewoon eerst de Crucial kopen en als dat niet werkt via RMA de Kingston nemen toch? Of geldt dat niet op RAM geheugen?
Edit: ow, ik zie net dat die andere ook 4 GB was. Zou dit dan werken? Of kan ik beter dit nemen: pricewatch: Corsair CMSO4GX3M2A1333C9, dat is weliswaar geen speciaal Mac Memory maar moet in principe gewoon werken toch? Ik geef liever niet m'n dual-channel geheugen op, of maakt dat geen verschil?
[ Voor 22% gewijzigd door jort99b op 22-04-2014 17:23 ]
  • autoreverse
  • Laatst online: 18-10 13:16
Het algemene advies is dacht ik om geheugen in gelijke setjes van 2 te gebruiken, zodat ze dual channel kunnen werken.
Dus 8GB verdelen over 2 x 4GB, 16GB over 2 x 8GB etc (maar 4 x 4 GB is dan ook goed, dan heb je 2 setjes)
correct me if i'm wrong.
Wat je met die kabels gaat doen volg ik niet helemaal, of is dat omdat de HDD 3,5" is, en de SSD 2,5"?
[ Voor 17% gewijzigd door autoreverse op 27-04-2014 21:27 ]
  • Bossie
  • Laatst online: 19:04
Ik heb ook de 2011/21,5" iMac met SSD en 16GB ram.
Voor het geheugen heb ik 4x4GB Mac geheugen gehaald by de mycom, ben momenteel niet thuis dus zou de exacte specificaties later even toevoegen.
De SSD zit in een hiervoor aangeschafte drivebay en vervangt de combodrive.
Hierdoor hoef je dus geen kabels te splitsen, tenzij je extern via thunderbolt is ook mogelijk.
Het inbouwen blijft tricky door het displaypaneel en bekabeling.
  • AndRo555
  • Laatst online: 28-10 21:22
ankhie schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 09:10:
De core 2 duo 2011 pakt geen 1333MHz ram (ervaring), dus het kan goed zijn dat 1600MHz/over spec ram niet werkt in een i5 2011.
Ook ga je waarschijnlijk wel temp-sensor problemen hebben. Dan gaat je cpu fan continu op 6500rpn draaien. Is simpel softwaretig te verhelpen.
http://exirion.net/ssdfanctrl/
[ Voor 12% gewijzigd door AndRo555 op 28-04-2014 21:17 ]
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
AndRo555 schreef op maandag 28 april 2014 @ 21:15:
Wie heeft het over een Core2Duo 2011?
  • AndRo555
Volkan1984 schreef op maandag 28 april 2014 @ 21:16:
Alleen maar om aan te tonen dat iMacs kieskeurig zijn met RAM. :/
