Presario CQ61-320SD met (vermoed ik) defecte bios-chip.
  • Slavink89
  • Laatst online: 18:48
Beste mede Tweakers,
Mijn HP Compaq CQ61-320sd laptop heeft enige tijd geleden de geest gegeven. Ik heb toen direct een nieuwe laptop gekocht, maar gelukkig heb ik nu eindelijk tijd om te gaan kijken wat er mis is met de laptop. Net voordat de laptop kapot ging zijn er een aantal onderdelen vervangen: het scherm, de accu en de adapter; deze hebben naar behoren gefunctioneerd.
De laptop reageert nergens meer op, geen ledjes, geen piepjes, geen beeld en geen fan die gaat draaien.
Na een eerste inspectie kon ik niets geks vinden, er zit wat stof in de fan, maar niets schokkends.
Verder zoeken en uitsluiten van componenten levert ook niets op (zonder ram, hdd en cd-bay); nog steeds geen teken van leven van de laptop. Hierdoor vermoed ik dat er een probleem op het moederbord moet zitten anders had de laptop immers enig teken van leven moeten geven.
Na het zoeken op het typenummer van het moederbord kwam ik er achter via dit topic (vanaf post 24) dat meer mensen problemen hebben met deze moederborden van HP.
Hierin zeggen ze dat een defecte bios vaak de oorzaak van de problemen kan zijn, ook worden de voltages over de pinnen meegegeven maar helaas heeft ook mijn multimeter de geest gegeven, dus dit kan ik niet controleren. Nu ik dit wist ben ik verder opzoek gegaan naar de bios chip op het moederbord en na lang zoeken heb ik hem gevonden.
Bij het bekijken van de chip viel het mij op dat er een duidelijke bruine 'brand' plek midden op de chip zit (zie foto hieronder), waardoor ik vermoed dat hij de chip zijn beste tijd heeft gehad.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tdsR22zs.jpg
Na nog wat verder googlen heb ik op een Chinees bedrijf gevonden dat deze chips levert. Ze worden per 5 verkocht, dus dan heb ik een paar reserve chips voor als het solderen niet goed gaat, ik heb dit nog nooit gedaan.
Maar nu eindelijk mijn vraag: Ik ga er van uit dat de chips vanuit China geleverd worden zonder de benodigde software (aanname)? En dan is mijn vraag hoe makkelijk is het om de lege bios hierna te programmeren? Is het 'simpel' een kwestie van het erop solderen en op de normale manier een bios flash uitvoeren of is dit proces lastiger?
Ik heb namelijk op een Nederlandse site ook dezelfde chip gevonden, alleen dan met de programmatuur er al op. Het nadeel is dat deze chip 10x duurder is, wat dus misschien onnodig kostbaar kan worden mocht het solderen niet direct goed gaan.
Dus concreet:
- Zijn jullie het eens met mijn diagnose?
- Praktische tips voor het weghalen en solderen van de nieuwe chip?
- Bios-chip met programmatuur kopen of vanuit China laten komen en zelf flashen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Groeten Lex
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Dit lijkt mij overigens niet de BIOS, maar een chip voor de aansturing van een bepaald onderdeel in de buurt (gezien de knopjes vlakbij). Heb zelf zo niet dat model Compaq hier liggen, maar als ik naar andere merken laptop moederborden kijk zitten er meerdere van dat soort chipjes in de buurt van bepaalde onderdelen (in de buurt van de aan/uit knop, bij het touchpad aansluiting, toetsenbord aansluiting, bij de USB poorten, enz enz). Kan me vergissen hoor, het is niet heel goed te zien op de foto. Als je zeker bent dat het de BIOS wel is heb ik niks gezegd :P
Gewoon een lege chip halen en erop solderen gaat niet werken. Je kan dat ding niet flashen als de chip nog leeg is. Recovery functies via USB stick/floppy/cd-rom werken alleen als er nog een deel van de chip intact is (bootblock noemden ze dat vroeger), als dat deel er niet is en/of corrupt (wat vaak gebeurde bij een foutieve flash :+ ) dan kon je er praktisch niks meer mee, dan moest je of een programmeer set hebben of kunnen hotflashen in een ander bord.
Dus als je het toch een poging wil wagen zul je denk ik toch moeten gaat voor een geprogrammeerde chip.
  • Slavink89
Hoi Nemesizz,
Bedankt voor je reactie! Ik ben er vrij zeker van dat het de bios chip is, als je naar deze link kijkt hebben ze het over een repair bios.
http://www.aliexpress.com...pair-BIOS/1442703341.html
Sorry trouwens voor de slechte kwaliteit foto's, ik heb ze met mijn telefoon gemaakt. M'n goede camera is een weekje op vakantie gegaan en is donderdag pas weer terug.
Heb je misschien verder nog tips over het weghalen en opnieuw solderen van de chip?
Groeten
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Die bios chips worden gemarkeerd met een stipje, waarschijnlijk is de chip dus niet verbrandt maar is dat stipje gewoon een markering dus. Ik zou hem wel voor je kunnen herprogrammeren en solderen, als je interesse hebt moet je maar even een dm sturen. Ook hebben de laptops uit die tijd last van slechte soldeerverbindingen doordat ze toen moesten overstappen van soldeer met lood naar soldeer zonder lood wat van lagere kwaliteit is en op den duur allemaal haarscheurtjes krijgt, ook was de koeling in veel laptop toen niet goed omdat de dualcore's vaak wat warmer liepen. Een reflow zou dus ook nog een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Slavink89
Maar denk je dat dit het probleem is of zou je het ergens anders zoeken? Ik ga eerst beginnen met een reflow om te zien of dat werkt. 200 graden voor 8 minuten?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik denk dat de kans groter is dat een reflow gaat werken dan dat de bios chip kapot is. Mijn recept was altijd 10 minuten 200 graden :p
  • Slavink89
Hij ligt erin!
Update volgt!
  • Slavink89
En hij is klaar! Er zijn een paar folietjes wat gekrompen maar verder ziet die er goed uit. Nu even wachten tot die afgekoeld is en dan ga ik hem in elkaar zetten.
Wat een lucht btw.... :-(
  • Slavink89
Helaas, nog steeds niets...
Nog steeds geen reactie van de laptop
[ Voor 41% gewijzigd door Slavink89 op 19-04-2014 22:53 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dan zou het de bios chip kunnen zijn, maar die gaan niet vaak kapot. Als je het wilt proberen moet je mij maar even een dm sturen. De lucht die er uit komt is inderdaad nogal.... .... :(
