Rdp cisco modem + sitecome router
  • IngamerX
  • Laatst online: 30-09 22:45
Beste tweakers,
Ik wil met de PC op mijn werk mijn eigen PC kunnen aanspreken.
Het gaat om de volgende setup:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/s5kcgm.png
Alles is met kabels aangesloten. Er zijn dus 2 PC's op de cisco modem aangesloten + de sitecom router. Mijn PC zit vervolgens weer op de sitecom router.
Mijn huidige setup:
Mijn PC statisch IP
Sitecom router virtual server 3389 geopend met het toegewezen statisch IP adres.
Als ik nu mijn laptop draadloos verbind met de sitecom kan ik via dat interne netwerk mijn pc aanspreken. Als ik vervolgens mij laptop verbind met de wifi van de cisco modem, kom ik niet in mijn pc. Het lijkt me dus helemaal stug dat de desktop op het werk (werkstation) kan verbinden met mijn pc.
Uiteraard gegoogled en gelezen, maar over deze setup kan ik niets vinden. Kan iemand mij verder helpen?
  • Clavis
Edit
[ Voor 100% gewijzigd door Clavis op 19-04-2014 00:10 . Reden: Nvm ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
vaak staat er dan iets aan als (w)lan isolation oid.
Iperf
  • IngamerX
fish schreef op zaterdag 19 april 2014 @ 00:08:
Zegt mij vrij weinig tbh. In de sitecom of cisco router? Heb ze beiden afgestreund maar ben niet zoiets tegengekomen.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 06-10 22:24
Jij moet op je Cisco modem het 3389 verkeer natten naar je IP van je sitecom router en daar moet je het weer natten naar je eigen PC. Niet ideaal maar dubbel NAT moet gewoon werken voor RDP.
Dat je van het wifi van de Cisco niet bij je werkstation kan komen betekend alleen maar dat je de 1e NAT (van sitecom naar PC) nog niet goed werkend hebt. Of dat je niet verbind met het IP van je sitecom maar je eigen werkstation (maar dat IP zit in een ander netwerk dus dat werkt niet).
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • IngamerX
Dat is dus het ding.
Het IP van de sitecom router is: 192.168.0.1
Die van de cisco is: 192.168.178.1
Als statisch dan: 192.167.0.85 is
Dan zou ik bij cisco:
192.168.0.1 moeten forwarden met 3389
En bij sitecom:
192.168.0.85 met 3389
Maar bij de cisco kan ik 192.168.0.1 niet forwarden, is geen geldige IP zegt ie dan. De derde reeks getallen moet 192.168.178.x bevatten.
Dus ik loop een beetje tegen een dood spoor :/
  • wagenveld
De vraag is dus waarom je die Sitecom router er tussen hebt? Als je die als AP/switch wilt gebruiken dan sluit je gewoon de kabel die van de Cisco komt op een LAN poort aan (niet de WAN dus), DHCP uit, firewall uit etc.
Verder is het nou niet meteen aan te raden om RDP wijd open te zetten, gebruik liever een VPN oid. Of zet het dan tenminste even op een andere (onbekende) poort.
  • IngamerX
Tuurlijk je hebt helemaal gelijk. Alleen wil even beginnen bij het begin, en dat is rdp werkend krijgen en snappen hoe het werkt. De volgende stap is een veilige verbinding.
De sitecom zit er tussen omdat ik op die plek in het huis geen draadloos heb vanuit de cisco. Om nu nog een kabel te leggen voor en de pc en de sitecom voor draadloos internet vind ik een beetje overbodig.
  • wagenveld
Hoezo nog een kabel? Hoe krijgt die Sitecom nu internet dan?
  • Fish
Fish
IngamerX schreef op zaterdag 19 april 2014 @ 01:09:
En bij sitecom:
tuurlijk het ip moet in het subnet vallen.
dus op de cisco vul je als forward adres het wan adres in van de sitecom (en niet het lan adres van de sitecom)
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 19-04-2014 01:48 ]
Iperf
  • chaoscontrol
En bij sitecom:
Jouw sitecom heeft als het goed is 2 IP adressen. 1 van de Cisco kant en 1 aan de kant waar je werkstation zit. Je zal van de Cisco moeten NATten naar het IP dat de Sitecom aan de Cisco kant heeft.
  • nooberke
  • Laatst online: 10:14
Lijkt mij verstandig om bij het begin te beginnen en die Sitecom als ap/switch te gaan gebruiken in plaats van router en allerlei ingewikkelde dingen te gaan proberen met een dubbele NAT
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
chaoscontrol schreef op zaterdag 19 april 2014 @ 12:07:
Precies.
  • IngamerX
Hoe kan ik dit doen?
Overigens is het volgende wel vervelend: als ik het IP van de sitecom wijzig, dan kom ik er niet meer in.
Bijvoorbeeld, standaard: 192.168.2.1, als ik het IP adres wijzig zodat deze binnen de range van de modem is, naar bijvoorbeeld: 192.168.1.2 dan kapt de router er mee. Als ik dan naar 192.168.1.2 ga om proberen in te loggen in de router, dan krijg ik "kan de pagina niet weergeven". Dit terwijl het wijzigen van het ip van mijn modem wel prima werkt. Is dit een firmware bug?
  • Fish
Fish
Je moet je wan ip adres gebruiken niet je lan ...
Een router heeft 2 ipadressen
jij denkt niet verder dan de lan kant. je moet het ip van de wan(internet) kant gebruiken
waarom configureer je hem niet als acces point ?
- dhcp uit op de sitecom
- geef sitecom en ip welke in het subnet maar buiten de dhcp scope valt van de cisco lan
- stekker van wan sitecom in lan sitecom stoppen
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 21-04-2014 15:17 ]
Iperf
  • IngamerX
Oké
Ik heb nu de volgende setup (het is gelukt om het ip van de sitecom te wijzigen, moet de stekker van de cisco naar de sitecom even uit de sitecom laten):
PC IP: 192.168.178.201
Sitecom IP:192.168.178.2
Cisco IP: 192.168.178.1
Heb de DHCP op de sitecom uitgezet
Als het goed is valt de sitecom ip buiten dhcp scope van de cisco:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/10xbm1s.png
Poort geopend:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/1y73m9.png
Als ik nu mijn laptop draadloos verbind met de cisco, en wil verbinden met extern bureaublad via de volgend IP's, dan lukt het nog steeds niet:
- 192.168.178.201
- 192.168.178.201:3389
- externe ip: xx.xxx.xxx.xxx
- externe ip: xx.xxx.xxx.xxx:3389
  • nooberke
De desktop computer krijgt nu netjes een IP adres van de Cisco toegewezen?
  • Fish
Fish
Geef anders even de volledige ip config van je desktop en laptop
Maar voordat je dat doet, zet alles even uit en aan
(zit de kabel van de cisco naar de sitecom wel in de lan poort van de sitecom ?)
eerst even intern oplossen,
dan extern
[ Voor 9% gewijzigd door Fish op 21-04-2014 20:30 ]
Iperf
  • IngamerX
nooberke schreef op maandag 21 april 2014 @ 20:24:
Lijkt me niet, heb een statisch IP adres ingesteld voor de desktop.
fish schreef op maandag 21 april 2014 @ 20:29:
dan extern
De kabel van de cisco zit volgens mij niet in de lan poort. Uitgaande van het feit dat er één poort blauw is (inkomend) en de rest geel neem ik aan dat de blauwe poort de wan poort is. Dus ik zal de UTP vanaf de cisco in de eerstvolgende (gele) poort van de sitecom steken, de boel resetten en proberen en de volledige IP config (mits dan nog nodig) doorgeven.
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products/xl/021405/sitecom_wl312_wireless_router_300n.jpg
Maar to be continued, bedankt voor de hulp so far :)
[ Voor 6% gewijzigd door IngamerX op 22-04-2014 00:05 ]
