• Ron
  • Laatst online: 31-10 09:38
Ongeveer een jaar terug begon ik een eigen pc te bouwen,
als leek heb ik alle boekjes doorgelezen en tot mijn verbazing werkte het systeem uiteindelijk.
tot ik een nieuwe case kocht met ingebouwde fancontroller,
deze had namelijk een 2pin female connector voor de lampjes op de fans.
ik als leek plug dus bij het overzetten deze connector op een van de fan headers.
bij het opstarten zag ik een felle flits en kwam er rook uit het moederbord...
oeps,
fotos:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/IMG_20140418_214838_zpsc17f72ab.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/IMG_20140418_214852_zpsed2771a5.jpg
nu ongeveer twee jaar later kijk ik er op terug als een leermoment.
het enige (zichtbaar) beschadigde component lijkt deze (diode?) op de foto.
ik ben van plan om een celeron processor te kopen om het moederbord nog eens te testen, maar mijn vraag is: valt dit component te vervangen? of is het mogenlijk het moederbord te gebruiken zonder de betreffende fan header
  • Kaalus
Het lijkt de spanningsregelaar van de koeleraansluiting. Grote kans dat je mobo nog werkt. Maar meet in ieder geval de 24 pens en de 8 pens aansluiting door op kortsluitingen (schema is wel te vinden op internet)
  • Ron
op de voltage regulator staat:
AS 7805 A
D-G1
218JC9
kan ik hier gewoon een vervangende voor bestellen en op dezelfde manier er op (laten) solderen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
groot plane op de achterkant, dat gaat tegenvallen
Iperf
  • Ron
brengt dit nog risicos mee voor de processor die er op zit? ik ga sowiezo eerst met een Celeron-processor
testen.
  • Hans1990
Waar heb je nummers vandaan, toevallig van die daar onder? (hoeft niet perse dezelfde chip te zijn).
Diegene die je nu opnoemt is een lineare +5V regelaar (7805). Ik zou niet weten wat dat met fans te maken heeft (buiten dat het misschien de fan controller van voeding voorziet..).
Het er op solderen is met een goede bout en vaste hand niet moeilijk. Je kan de twee pootjes links/rechts bij de body doorknippen, en dan de "resten" makkelijk lossolderen (eventueel vers tin toevoegen). Je hebt wel een hete/hoge capaciteit soldeerbout nodig om de chipbody weg te halen.
Oud tin verwijderen, en daarna kan je er een nieuwe opzetten. (Deze onderdelen zijn nog redelijk groot, dat kan nog zelfs met een punttang + vaste hand O-) ).
Heb je misschien meer details welk moederbord en fancontroller/kast je hebt aangesloten?
Overigens: je kan ook het moederbord -na reparatie- zonder CPU aanzetten. Puur om de (overgebleven) integriteit te testen. Ik denk niet dat je wilt dat je je celeron er nu ook nog eens uit fikt.
Bovendien, als er nog meer rook uit het moederbord komt, dan wordt het sowieso al een erg lastig project..
  • Ron
De nummers komen van de chip eronder (welke ook overeenkomen met chips (die er precies hetzelfde uitzien) bij de andere fanheaders)
Het is een Asus p8 z77- V Deluxe moederbord, met een CM-Storm Stryker case/fancontroller
[ Voor 9% gewijzigd door Ron op 19-04-2014 00:36 ]
Het zou geen probleem moeten opleveren zolang je die fan header niet meer gebruikt. Gaat er ook geen stroom meer op, hoeft niet langs de doorgebrande VRM. Probeer eerst met die celeron voor je gaat solderen met weinig ervaring.
  • Ron
't is gelukt, werkt weer perfect, hans en fish hartstikke bedankt,
ik post later wel fotos
  • Ron
hierbij de foto's
het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140419_133302_zps0tzu4wxr.jpg
de case zonder MOBO:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140419_133254_zpsionpmemd.jpg
uitgebrandde component:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140418_214852_zpsdkehte5y.jpg
Component verwijderd, dit is wat overgebleven is:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140419_124424_zpss1hhyjcp.jpg
ziet er goed uit, we gaan het proberen:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140419_125621_zpscoxgx2ol.jpg
En jawel: hij gaat aan
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140419_125652_zpsfqyzkid3.jpg
uitendelijk resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-04/IMG_20140420_170609_zpsqai25szj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1118.photobucket.com/albums/k608/ronaldeter/Mobile%20Uploads/2014-03/IMG_20140311_163535_zpszgiknugd.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Ron op 20-04-2014 17:10 ]
