Elementary OS installatieprobleem
Ik wil graag Elementary Os installeren op mijn computer. Er staat voorlopig nog Windows 7 op.
Ik heb Elementary al op twee verschillende laptops geïnstalleerd via een bootable USB en dat ging vlekkeloos. Nu wil ik hetzeldfe doen op mijn main computer, maar dat lukt niet.
Als ik mijn computer opstart kom ik via F8 in het bootmenu en als ik daar boot from USB selecteer, krijg ik een zwart scherm en voor de rest gebeurt er niets meer. Mijn CD player werkt niet dus ik kan geen installation disk aanmaken.
Ik weet niet waar dit aan ligt.
You'll also need a small application called UNetbootin. To install it in Ubuntu, just click this link. In other Linux distros, as well as any Windows or Mac computer, you'll have to download it from its website and open the downloaded file to install it.
After that, open unetbootin from your application menu, or just type "unetbootin" in a terminal. It will open a window like the one below:
Afbeeldingslocatie: http://elementaryos.org/assets/articles/wiki/unetbootin.png
Make sure "Diskimage" is selected, and click the "..." to select the ISO that you downloaded previously. Then unplug all USB memory devices apart from the one you want to use, and click "OK". Then just wait for the process to finish and reboot your computer.
If UNetbootin fails to work, Windows users can try a small app called Universal USB Installer available here. To use it, follow the wizard, and at the OS selection page, select unlisted distro, new syslinux. Install the elementary OS iso, found on the download page, to your flash drive, and then boot from the flash drive.
Ik heb iedere stap correct uitgevoerd, zoals voorgeschreven op de website. Ik heb zowel UNetbootin als een universal usb installer geprobeerd, maar daar ligt het probleem niet aan. Zoals ik al heb aangegeven heb ik Elementary op deze manier al twee keer met succes geïnstalleerd. Als ik in het bootmenu kies om via USB te booten krijg ik normaal gezien de optie om Elementary OS uit te testen of te installeren, maar nu krijg ik enkel een zwart scherm voorgeschoteld, met linksboven een flikkerend wit streepje. Het is niet mogelijk om nog iets te typen of iets anders te doen, het enige wat mij rest is de computer uit te schakelen. Hoe komt dit? En is er eventueel een andere manier om het OS te installeren? Vanuit windows misschien?
Alvast bedankt.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Welk moederbord heb je? Misschien staat hij nu ingesteld op UEFI en kan Elementary daar niet mee overweg? Probeer hem eens in te stellen als BIOS, en probeer het dan nog eens.
gwystyl schreef op donderdag 17 april 2014 @ 13:35:
Onder systeeminformatie, achter systeemmodel staat er: MS-7621
ik heb deze primitieve Medion Akoya P4010D:
reviews: De Medion Akoya P4010: alles in één
Ik heb inderdaad gelezen dat deze ingesteld staat op UEFI, maar ik heb nergens de mogelijkheid om (in de bios) om dat in te stellen als bios.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Misschien kan je wel instellen hoe je USB stick herkend moet worden. Probeer eens 'als diskette' en daarna andere opties?
Een andere optie is misschien om die iso op CD te branden en vanaf daar te installeren?
Heb geprobeerd om m'n usb stick als diskette te laten werken, maar met hetzelfde resultaat. Nothing happened.
Mijn cd/dvd speler werkt jammer genoeg niet.
Denk dat de mogelijkheden hier eindigen, best vervelend!
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Druk eens na F8 paar keer snel op shift-toets.
Krijg je dan wel wat te zien?
-edit-
Zorg er ook ff voor dat de usb stick fat32 geformatteerd is.
[ Voor 31% gewijzigd door MelvinB op 17-04-2014 19:13 ]
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
dit heeft met de videokaart te maken
ik heb de GF 610 en krijg het zelfde.
bij de andere pc loopt het als een trein
  • ex87
  • Laatst online: 20-10 11:36
Een zwart scherm bij een Linux installatie (na het kiezen voor het medium) betekent 9 van de 10 x dat je distro je video kaart niet out of the box ondersteunt.
Beste wat je kan doen is:
- Uitzoeken of de driver überhaupt ondersteund word (dus niet dat je voor niks installeert)
- Via je on board video kaart de installatie doen.
