Raspberry Pi reageert nergens op
  • AW_Bos
  • Laatst online: 28-11 10:20
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Vanavond heb ik mijn Raspberry Pi aangesloten en als een dolblije Tweaker heb ik de SD-kaart geinstalleert met Raspbian-Wheezy, de allernieuwste versie, en alles aangesloten, maar hij lijkt nergens op te reageren:
Geen beeld, geen USB-toetsenbord, want de lampjes op het toetsenbord branden niet. Als ik er een werkende UTP-kabel in doe, brandt er ook geen 100 Mb lampje. Het spul krijgt voeding via een 2A-lichtnet->USBmicro adapter.
What to do? Alleen het rode lampje van PWR blijft branden. Moet er geen selftest plaatsvinden met een lichtshow van de overige vier ledjes?
Is dit ding gewoon DOA, en moet hij maar terug vanwege garantie, of zie ik echt iets doms over hoofd?
Verder heb ik geen spullen in huis om dit door te meten, helaas.
  • 42dpi
  • Laatst online: 13:08
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Andere SD kaart geprobeerd? Image er wel goed opgezet?
Si vis pacem, para bellum
  • TommieW
  • Laatst online: 12:59
TommieW
Numa numa.
Klinkt inderdaad een beetje alsof er iets mis is met de SD kaart...
Hoe heb je de image er op gezet?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Image is er succesvol opgezet. Maar ook zonder SD-kaart moet hij toch beeld kunnen geven, omdat hij eerst vanuit een Flash-disk opstart? Ik heb Win32DiskImager gebruikt, en de recente Raspbian versie.
De SD-kaart (16 GB) is gewoon uit te lezen in Windows, als een schijf van 40 MB groot. Lijkt me wel logisch toch, omdat hij o.a ook FAT is, en de rest een Linux-partitie die Windows niet snapt?
[ Voor 50% gewijzigd door AW_Bos op 15-04-2014 21:26 ]
  • iamzero456
  • Laatst online: 18-11 20:21
Zonder juiste SD kaart geeft hij nooit beeld, ook niet zonder. Gaat er wel een ledje branden als er stroom op staat? Wat heb je voor stroomvoorziening? Welke tutorial heb je gevolgd?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Je kan ook eens proberen NOOBS er op te zetten, zodat we uit kunnen sluiten dat het probleem de software is. :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Hij werkt, ik denk dat het SD-kaartje een beetje vuil was. (of hij zat er niet goed in misschien 8)7)
Verder was ik in de veronderstelling dat hij alles zou laden vanuit een eigen flash-disk ofzo, en dat hij zonder kaart ook beeld aan moest geven. Blijkbaar dus niet.... :P
[ Voor 46% gewijzigd door AW_Bos op 15-04-2014 22:44 ]
  • djneo-nl
  • Laatst online: 28-10 08:21
Ha, bekend probleem. had die soms wel start en soms niks doet. wat je kan doen is met wat pure alcohol, de goude pinnen van de sd kaart en de connector schoonmaken
beetje op een watten staafje en er over heen gaan
  • Ron
  • Laatst online: 21-11 00:27
Ron
wat hierboven staat klopt, overigens boot de raspberry pi direct van je flashcard,
je kan ook niet van een USB-stick OID booten.
wat hierboven is voorgesteld kan je proberen, met pure alcohol de connectoren schoonmaken.
(wel eerst de raspberry pi uitzetten) en laten verdampen,
daarna opnieuw proberen
  • azerty
  • Laatst online: 10:56
Gelukkig is het al opgelost voor jou :)
Ik had hetzelfde, bij mij had ik de kaart er niet ver genoeg ingeduwd |:(
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
AW_Bos schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 21:39:
Zoals gezegd is dit niet het geval. De RPi is zo ontworpen, om 2 redenen:
- Het maakt de RPi goedkoper (geen BIOS-equivalent op de print benodigd)
- Je kunt je RPi nooit bricken met een mislukte flash oid, kwestie van nieuwe image op je flashcard en gaan :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
