Kan een USB mini B apparaat als host fungeren?
  • MTVGN
  • Laatst online: 20-10 15:45
Hallo allemaal,
ik heb, als IT'er, een vraag gekregen waar ik het antwoord niet op weet en ook niet helemaal uitsluitsel over krijg met de informatie die ik op wikipedia e.d. vind over USB.
De situatie is als volgt: een apparaat moet van nieuwe firmware worden voorzien en dit kan als volgt:
Pak een laptop met zowel een programma als een update-bestand, sluit een USB kabel met aan de andere kant een mini B aansluiting aan, zet het apparaat in de modus waarbij het open staat voor binnenkomende data en op de PC kan het programma via een COM-poort de update op het apparaat zetten.
De vraag is of het mogelijk is om alleen een kabel en een USB-stick op het apparaat aan te sluiten, waarbij software die op de USB-stick staat de update gaat installeren.
Ik meen uit wat ik gelezen heb te begrijpen dat een mini B aansluiting in principe de slave is, maar dat de toevoeging van de ID-pin ervoor zorgt dat de slave ook host kan worden.
Kan het echter wel dat een mini B aansluiting de voeding levert voor een aangesloten USB stick (dit kan alleen in host modus geloof ik) en dat een programma op die USB-stick vervolgens opstart en zich daarna als host gaat gedragen?
Ik heb het idee dat daarvoor de mini B aansluiting uit zichzelf naar de host modus zou moeten om de USB-stick van stroom te voorzien en dat dat niet kan.
Klopt mijn beeld?
Overigens betreft het een in China gemaakt apparaat, dus eventjes navragen wat er nou precies wel of niet in zit is niet zo makkelijk; openschroeven zou nog best kunnen, maar of dat zoveel gaat verhelderen weet ik niet.
  • Sissors
In principe is er geen reden waarom er geen USB host door een mini connector kan. Echter de vraag is meer: Hoe gaat dat programma op de USB stick zichzelf opstarten? Heeft je apparaat uberhaupt USB host hardware? Als hij dat heeft, dan zal hij ook nog de software moeten krijgen om die USB stick uit te lezen en er iets mee te doen.
  • MTVGN
Uiteindelijk heb ik het apparaat opengeschroefd, gezien dat er een pl2303ta chip op zit die voor de USB aansluiting een COM poort simuleert en zodoende weet ik dat het apparaat niet als USB host zal gaan dienen. Daarmee is de vraag hoe ik de USB-stick ga herkennen en daar software vandaan ga installeren al niet meer relevant.
Jammer, maar we gaan wel wat anders proberen :-)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Veel (android) telefoons/dingen ondersteunen otg (on the go)
dan kun je met een otg kabeltje een usb apparaat aansluiten
Iperf
  • MTVGN
Dat is ook nog wel een interessante optie, want wie heeft er nou geen smartphone tegenwoordig?
  • Fish
Fish
alleen dan denk je weer andersom dan ik bedoel. Ik had het over een otg poort voor je apparaat. jij hebt het over updaten mbv een smartphone. maar maakt mij niet uit hoor
Iperf
  • Sissors
Dat laatste is toch een stuk logischer, want die smartphone die USB host kan bieden bestaat (al weel ik niet of de PL2303 op een smartphone het gaat doen, COM over USB is slechts half gestandaardiseerd). Andersom blijf je het probleem houden dat het niet alleen qua connector mogelijk moet zijn, er moeten ook nog een aantal weerstanden verandert worden, er moet verder een USB host peripheral aanwezig zijn, en de software zal alsnog geherprogrammeerd moeten worden om van die USB host mogelijkheid gebruikt te maken, wat niet bepaald triviaal is.
Met een smartphone kunnen updaten zou van wat ik hier lees een mooie optie zijn als je dat werkende krijgt.
  • Fish
Fish
ja hoor, ik gaf alleen antwood op ziin primaire vraag
Iperf
