Netwerk trager door accespoint
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 28-09 18:58
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een probleem.
Mijn verbindings snelheid (zowel kabel als WiFi) daalt drastisch door mijn acces point op zolder.
Zet ik de acces point op zolder uit, dan halen wij over de kabel onze 200Mbit abbo. Zet ik hem aan, maar 60Mbit...
Opstelling:
Beneden:
UPC Technicolor
192.168.0.1
DHCP: Aan
DMZ: naar zolder
Firewall: Aan
DNS UPC
SSID: WiFi
Zolder:
D-link dir652
192.168.0.2
DHCP: Uit
DMZ: nvt
Firewall: Uit
DNS: 192.168.0.1 / UPC
SSID: WiFi Upstairs
Krijg het niet voor elkaar, en het thuisfront word er niet bepaald vrolijk van.
Reden access point: geen WiFi verbinding vanaf beneden.
Enig idee?
5120Wp Oost/West - PV Output
  • DJSnels
  • Laatst online: 05-10 18:02
Weet je zeker dat je 200mbit haalt via WIFI op de technicolor?
Of daalt je snelheid op de kabel?
Ik ga ervanuit dat je de D-Link niet via zijn WAN-poort hebt aangesloten?
  • JustinoFTW
DJSnels schreef op maandag 14 april 2014 @ 23:36:
Excuus voor de onduidelijkheid, het gaat om kabel. In het geval van wifi ook een behoorlijke speed drop, maar heb deze zo niet bij de hand.
DLink zit LAN-LAN. WAN poort is niet in gebruik.
  • Fiber
Fiber
Beaches are for storming.
Waar dient die DMZ voor? Zet dat eens uit...
  • JustinoFTW
Fiber schreef op maandag 14 april 2014 @ 23:48:
Express aangezet zodat de acces point boven gewoon open staat. Maar zelfs zonder maakt het geen verschil.
  • DJSnels
Ervaar je die lage snelheid ook als je op het UPC modem inprikt (met de D-Link nog steeds aangesloten)?
Ik gok het hem ook op de DMZ.
  • Fiber
Fiber
Malware scannen op je computers boven en je torrents en andere download zooi uitzetten...
  • JustinoFTW
[ Voor 99% gewijzigd door JustinoFTW op 15-04-2014 00:07 ]
  • JustinoFTW
DJSnels schreef op maandag 14 april 2014 @ 23:57:
Yep, het gehele netwerk word trager. Zowel op de UPC als de D-Link.
Zoals boven aangegeven, DMZ 1 of 0, maakt geen verschil.
Fiber schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 00:02:
Zijn allemaal schoon, en kan het dus niet aan liggen. Dowloaden gaat via mijn NAS, welke dezelfde problemem ondervind. Deze is ook al uitgesloten.
[ Voor 35% gewijzigd door JustinoFTW op 15-04-2014 00:07 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 18:01
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Is de kabel die naar zolder loopt wel in orde? Test het eens met een kort, betrouwbaar kabeltje en de DLink naast de UPC router.
En hoe test je een en ander precies?
  • JustinoFTW
Orion84 schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 00:09:
Met mijn eigen PC met diezelfde kabel. 200Mbit. Gaat die kabel in de D-Link en vervolgens in mn PC. 60Mbit over het gehele netwerk.
Kabel is ook getest met een "cable tester" en is gewoon prima.
Misschien ligt het probleem tussen die ... UPC modem en de D-Link.
EDIT: korte kabel test al uitgevoerd op advies van een kennis. Zelfde verhaal helaas.
[ Voor 7% gewijzigd door JustinoFTW op 15-04-2014 00:15 ]
  • JustinoFTW
Andere kabel getest, maar dit mocht ook niet helpen.
  • driedees
  • Laatst online: 06-10 21:54
Zitten de Technicolor en D-Link wel op verschillende niet overlappende wifi-kanalen? Zal ook vast wel, maar het vaste IP-adres van de D-Link valt buiten de DHCP-range die de Technicolor uitdeelt?
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
klinkt een beetje alsof de poort van de dlink of het upc modem loopt te flipperen en uiteindelijk voor 100 Mbit kiest. kun je dit op beide apparaten gefoceerd naar Gbit zetten?
  • JustinoFTW
driedees schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 15:50:
WiFi kanalen overlappen niet met elkaar, maar het probleem ligt zowel bekabeld als WiFi
DHCP Range is van 0.10 to 0.250, dus deze valt er buiten.
dezejongeman schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 15:52:
Op de D-Link staat hij al op 1Gbit. UPC Modem is zo uitgekleed dat ik die optie nergens terug vind.
Het lijkt ook alsof de apparaten die verbonden zijn met de UPC Router, alsnog via boven gaan en dan weer naar beneden. De netwerk naam vermeld ook de naam van de access point boven.
Ook kan ik, als de D-Link aangesloten is op het netwerk op geen enkele manier bij de 192.168.0.1 (UPC Router) komen en wel bij de 192.168.0.2 (D-Link). Nadat ik de D-Link afsluit en vervolgens de UPC herstart, kan ik weer bij de 192.168.0.1 (UPC Router)
[ Voor 21% gewijzigd door JustinoFTW op 15-04-2014 15:59 ]
  • dezejongeman
dhcp op de dlink uitzetten. nu is de dlink ip's aan het uitdelen, maar ook aan het routeren. laat dat over aan het upc modem en dan zou je van de problemen af moeten zijn.
  • JustinoFTW
dezejongeman schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 16:08:
Zoals in start topic al aangegeven. "DHCP: Uit" op de D-Link.
  • dezejongeman
ik weet niet of je de mogelijkheid hebt maar misschien kan je het andersom doen. routing uit op het UPC modem en deze afhandellen op je dlink. DHCP op de DLINK aan en op de UPC uit. als je op de UPC ook een apparte optie hebt om routing uit te zetten, dan zou ik dat ook even proberen.
  • nooberke
  • Laatst online: 20:31
Die Technicolor drama's kunnen toch ook slechts als modem fungeren? Is het geen optie om beneden ook een eigen fatsoenlijke router te plaatsen?
Zo geweldig zijn die dingen niet...
  • JustinoFTW
Ik heb het waarschijnlijk al opgelost.
DNS in de Technicolor waren leeg, en deze keek dus naar de D-Link omdat dat de kortste weg was.
Ik kijk het nog een paar dagen aan, maar ga er van uit dat het nu goed gaat.
Snelheid is ook weer de volle 200Mbit
EDIT: snelheid blijft nu wel rond de 190 a 200Mbit.
Maar nog steeds last van hickups.
[ Voor 15% gewijzigd door JustinoFTW op 15-04-2014 20:44 ]
  • DJSnels
Het lijkt me sterk dat het (enkel) aan de DNS configuratie ligt. Hoe heb je deze snelheden getest?
