Advies gevraagd: simpel thuisnetwerk
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Ik wil mijn thuisnetwerk opknappen. Ik had het volgende in gedachten:
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/f46a5467b019ad596f17de67537ebc61.png
De Draytek, de v1910 en de v1810 zullen een Voice VLAN krijgen. Tags: data (2), voice: (3), wifi: (4)
Management VLAN kan gewoon op het data VLAN: het is immers een thuisnetwerk waar interne security niet zo belangrijk is.
• OpenMesh WiFi-AP is passive PoE. Klopt het dat als ik hem op de HP aansluit, dat ik hem daarmee stuk maak?
• Is 65 watt PoE voldoende om twee apparaten (Gigaset en J9802A) te voeden?
• Is er ook een v1910 die gevoed wordt door PoE? Volgens HP niet, maar ik vind het niet echt heel duidelijk aangegeven.
• De Gigaset kan ook direct op de Draytek. VLAN Tags: 2: Data, 3: Voice, 4: WiFi. Ik heb nog een unmanaged PoE switch liggen (scheelt weer 200 euro). Wat doet een unmanaged switch met VLAN Tags? Blijven die behouden over het hele traject behalve dat de unmanaged switch dan geen traffic op de poorten zet?
Is dit goed voor een simpel thuisnetwerkje? Het probleem is dat de huidige switch in de werkkamer geen stroomaansluitpunt heeft. Nu loopt er een lange verlengkabel waar alle netwerkkabeltjes samenkomen. Die stroomkabel willen we weg hebben.
  • CyBeR
CyBeR
[quote]Trommelrem schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 20:25:
Nee.
[q]
Ruim.
[q]
Neen, alleen de 1810-8G doet dat.
[q]
Dat ligt aan de switch. De meeste unmanaged switches doen niks met vlan tags, wat zoveel inhoudt als dat ze genegeerd worden en de frames geswitched worden zonder er rekening mee te houden.
Dat heb je dan toch mooi opgelost met zo'n PoE-powered 1810-8G?
  • Trommelrem
Maar wordt een passive-PoE apparaat wel gevoed door zo'n PoE switch?
Das vreemd, dan verdwijnen alle VLAN Tags gewoon? Maakt een unmanaged switch van alle VLAN's dan ineens één netwerk?
Ik kan wellicht ook die 1810-8G voeden met een PoE injector en alles in de meterkast gewoon direct op de Draytek aansluiten. Laat een PoE injector wel VLAN Tags door? Verder thanks voor de info. Thuisnetwerken zijn soms moeilijk te maken. Bij een bedrijf laat je gewoon kabels en infrastructuur aanleggen, maar in een woonhuis kan dat niet altijd.
[ Voor 10% gewijzigd door Trommelrem op 12-04-2014 22:08 ]
  • CyBeR
CyBeR
Trommelrem schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 22:07:
Dat dan ook weer niet. Je hebt daar de passive PoE injector voor nodig die er waarschijnlijk bij zat.
Nee, dat zei ik niet. Ze worden genegeerd, dus er wordt gedaan alsof ze niet bestaan. Maar ze blijven wel. Meestal; er zijn ook switches die helemaal niet om kunnen gaan met tagged verkeer omdat die frames twee bytes langer zijn.
PoE-injectors doen inderdaad niet moeilijk over tags; althans goede niet. Ik gebruik PowerDSine-injectors.
Overigens, ik zou niet moeilijk doen met LACP en die twee verbindingen gewoon los gebruiken. Dan heb je nog een kabel over om iets anders dan ethernet overheen te doen bijvoorbeeld.
[ Voor 7% gewijzigd door CyBeR op 12-04-2014 22:34 ]
  • Trommelrem
CyBeR schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 22:33:
Zat er niet bij, is een optie. Maargoed, dat AP staat op een plek waar wel gewoon stroom is. Zelfde geldt voor de Gigaset.
Komt er eigenlijk op neer dat je geen kont hebt aan een unmanaged switch, omdat je eigenlijk helemaal niet weet welk type switch wat met je tags doet.
Ik vond zelf deze. Deze bedoel je denk ik? Deze is voor mij makkelijker om aan te komen, maar ik kan hier geen specificaties van vinden. Is PoE altijd een bepaald wattage of wordt daar weleens van afgeweken?
Je hebt gelijk, het is nogal overbodig om met LACP te werken in een woonhuis. Ik ga het wellicht zo doen:
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/f2abec5d56d06567a374b0f0d8722d69.png
Een PoE switch is redelijk prijzig en een PoE injector is misschien een veel beter alternatief.
Van de Draytek 2960 en 3900 series weet ik dat ze VLAN's wel ondersteunen. Oudere Draytek's (2820, 2950, etc.) beweren volgens de handleiding wel VLAN's te ondersteunen, maar ondersteunen dit in de praktijk helemaal niet. In de webinterface kan ik ook geen tags instellen, subnetten aanmaken of routing instellen. Ondersteunt de 2860 wel gewoon VLAN's?
  • CyBeR
CyBeR
Trommelrem schreef op zondag 13 april 2014 @ 15:31:
Ahuh. De meeste moderne switches doen 't overigens volgens 't "don't care"-principe overigens.
Om precies te zijn gebruik ik PowerDsine 3001GC's maar dan met quasi-HP-branding. (Dwz, d'r zit een sticker op met een HP part no., J9407A, en een HP serial no. en er stond HP op de doos.) Die zwarte is ook ok, daar heb ik er ook eentje van :P. PoE 802.3af heeft inderdaad vastgestelde specificaties.
Geen idee; ik heb een hekel aan Drayteks dus ik bemoei me zo weinig mogelijk met die krengen :P
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Drayteks 'ondersteunen' VLAN naar mijn ervaring met de apparaten. Al is het wel een heel gedoe om het werken te krijgen:
(Lees: je moet een setje system files ervoor bewerken)
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
Niet om het een of ander maar waarom wil je met VLAN's gaan werken? In de eeste situatie vind ik het eigenlijk al een beetje overbodig maar ieder zo z'n hobby. In de tweede situatie zie ik echter niet waarom er WiFi of Voice verkeer naar je HP switch zou moeten lopen. In dat geval is het redelijk overbodig om VLAN's te gebruiken. Volgens mij kun je een en ander netjes afhandelen in de Draytek. In dat geval kun je gebruik maken van port-based VLAN en dat is redelijk straight-forward in de Draytek interface.
  • Trommelrem
CyBeR schreef op zondag 13 april 2014 @ 15:45:
Wat doet een hub er dan eigenlijk mee?
Ik heb bij m'n leverancier een offerte laten opvragen van een J9407B (opvolger van de A). Ook de 1810-8G en de Draytek.
Sinds DrayOS is er echt heel veel veranderd. De oudere Drayteks hadden belachelijk slechte logging en konden eigenlijk alleen NAT doen en maar konden niet goed routen. Sinds DrayOS (= Linux based) is er qua logging, routing en VLAN's enorm veel verbeterd. Eigenlijk kun je de DrayOS routers niet eens meer vergelijken met de klassieke Drayteks. Wellicht was dat een reden dat je Draytek's hekelt? :P
justSem schreef op zondag 13 april 2014 @ 16:33:
Ben benieuwd welke system files daarvoor moet bewerken.
Want de 2960 en 3900 kunnen bijvoorbeeld wel normaal met VLAN's omgaan, maar Draytek's zoals de 2820 en 2950 hebben gewoon een loos VLAN menu waar je niets mee kunt. Althans, ik begrijp niet hoe dat VLAN systeem werkt.
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2014 @ 17:04:
Er komt ook een tweede AP bij en ik wil de mogelijkheid hebben om de Gigaset ook boven te plaatsen. Ook moet WiFi toch altijd in een aparte VLAN ivm security? Ik bedacht mij net dat een Voice VLAN alleen gaat werken als je een VLAN tag kunt invoeren in de Gigaset. Kan dat eigenlijk?
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Trommelrem schreef op zondag 13 april 2014 @ 20:50:
Dat laatste VLAN systeem waar je t over had (bij de drayteks) had ik t ook over.
Hier is een voorbeeld van hoe dat moet: http://www.progob.nl/robm...n-a-draytek-vigor-2130-n/ (Ik had een 2130n staan op die locatie... ding eruit gemikt voor een mikrotik bak :D)
  • CyBeR
CyBeR
Geen idee, nooit geprobeerd. Vermoedelijk ook niks.
DrayOS zegt me niks. De laatste draytek die ik in m'n handen had was een Vigor 1000vn. Daar draait linux op maar je kunt er alsnog niks mee. Is inmiddels vervangen door de enige draytek waar ik tot dusverre wel wat aan heb, namelijk een domme media converter :P
Makes sense. In dat geval is het idd het beste om 802.1q vlan te gebruiken. Dit gebruik ik zelf om mijn data netwerk van mijn tv netwerk te scheiden. Mijn TV ontvangers ondersteunen geen VLAN maar omdat de switch de VLAN tags verwijderd voor de pakketjes de lijn op gaan naar mijn TV ontvanger, hoeft dat ook niet. Met de Gigaset kun je hetzelfde doen (VLAN tag verwijderen voor het de lijn naar je Gigaset op gaat en toevoegen aan alle pakketjes die van de Gigaset de switch in worden gestuurd).
Als je 802.1q VLAN traffic over een hub/switch stuurd die hier geen ondersteuning voor heeft negeert de switch/hub de VLAN tags. Waar je wel op moet letten is dat je switch een MTU ondersteund van meer dan 1500.
802.1q, ofwel VLAN tagging, is een techniek die 4 extra bytes aan je pakketje toevoegt. Hierdoor worden pakketjes in een standaard netwerk, wat een MTU van 1500 bytes heeft, 1504 bytes. Als je switch jumbo frames ondersteund (9000 bytes) dan gaat alles goed. Zo niet, dan verliest elk pakketje dat 1504 bytes is de laatste 4 bytes (en nee, dat is helaas niet je VLAN tag) en dan krijg je 'onverklaarbare' fouten (of het werkt gewoon helemaal niet).
Ik zou niet adviseren om een non-VLANswitch in het VLAN aware deel van je netwerk te hangen. Indien je een non-VLAN switch wil gebruiken, plaats deze dan in een deel van het netwerk waar je geen VLAN nodig hebt.
  • Trommelrem
justSem schreef op maandag 14 april 2014 @ 01:17:
Grappig. De 2130 is nou net de Draytek die afwijkt van de andere Drayteks.
Zo moet het bij de normale Drayteks:
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/12c4774be74311639e92eb96de2787dd.png
Gewoon VLAN tags vanuit de webinterface of via SSH.
CyBeR schreef op maandag 14 april 2014 @ 01:35:
Ik heb toch de Draytek 2860 besteld :P
En ook de HP 1810-8G icm een TP Link PoE injector: die waren bij mijn distri nog over en die waren ook goedkoop.
Ik moet zeggen dat er heel veel zooi bij Draytek zit, maar ook best wel wat goed spul. De 2860 ken ik nog niet echt. Ik plaats zelf eigenlijk alleen 2960's, soms in combinatie met de 120/130 omdat die een veel beter bereik hebben over DSL dan het standaard KPN spul.
Verwijderd schreef op maandag 14 april 2014 @ 12:29:
Ik kan helaas niet ontdekken of de Gigaset VLAN tags ondersteunt. Dat zou jammer zijn, want dan is een automatische Voice-VLAN niet mogelijk. Maargoed, een configuratiewijziging na een verhuizing van de Gigaset is nou ook geen ramp.
Ik ga het toch een keer testen in een lab :P
Als je de MTU van alle NIC's verlaagt naar bijv. 500. Zal het dan werken? :P
Thanks voor het advies iedereen, ik zal het resultaat laten weten zodra het geinstalleerd is :)
[ Voor 76% gewijzigd door Trommelrem op 15-04-2014 13:38 ]
