ASUS 2x8PIN aansluiten op XFXPRO 550w
Beste Tweakers,
Zie titel. Is dit mogelijk? Ik zit nu volgensmij met een kabel tekort; de grafische kaart heeft 2x 8 pins connector. Bij de grafische kaart werd geleverd; een adapter van 1x8 naar 2x6. Is het mogelijk om de 780 om mijn PSU aan de sluiten, qua kabels?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Geen probleem, wat je nodig hebt is een enkel 6 naar 8 pin.
Als ik dus een 6 pin in de adapter zet voor de 8 pins, en de andere 8 pins wel met 8 pins power, werkt de grafische kaart dan optimaal? Want de adapterdraden laat zien dat die 6 pins niet alle 8 poorten van de 8 pins adapter powered.
  • !mark
  • Laatst online: 12-10 23:22
Weet je zeker dat een Asus GTX780 2x 8pin.
Heb hier een Asus gtx780 die heeft gewoon 1x8pin en een 1x6pin
En anders wat Thomg zegt
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Jep, geen probleem. Ik dacht dat alleen maar een extra aarde toegevoegd werd. Ook 12v.
[ Voor 9% gewijzigd door Thomg op 11-04-2014 18:39 ]
  • !mark
Dat is een 780ti.
De gewone 780 heeft 1x8pin en een 6pin
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Mark heeft gelijk, op de site staat ook 6+8 pin.
Welke je ook hebt.
http://www.asus.com/Graph...80DC23GD5/specifications/
http://www.asus.com/Graph...DC2OC3GD5/specifications/
Excuseer, het betreft een TI inderdaad. Wat zullen de gevolgen hier van zijn?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Niks. Zonder de 8 pin start die domweg niet op.
Is er nog een mogelijkheid om diezelfde PSU een 8pin te laten krijgen?
1 x voeding 24-pins ATX met afneembaar 4-pins deel ¦ 1 x voeding 8-pins EPS12V met afneembaar 4-pins ATX12V deel ¦ 1 x 6-pins PCI Express voeding ¦ 1 x 8-pins PCI Express voeding met afneembaar 2-pins deel ¦ 9 x 15-pens seriële ATA-voeding ¦ 6 x 4-PIN interne voeding ¦ 2 x 4-PIN mini-stroomconnector
is de inhoud, waarvan de 8pins connector natuurlijk naar de CPU gaat.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nee.
Ik neem aan dat de molex naar 6 pins adapters ook geen mogelijkheid zijn ivm de power die ie trekt?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan heb je nog een 6 pin, dat helpt niet.
In ieder geval, volgens de ratings.
http://www.tomshardware.c...tx-reference,3061-12.html
Kan een 6-pin 192W leveren in theorie en een 8-pin 288W.
Veilige specs is dat een 6-pin 75W kan leveren en een 8-pin 150W. tmyk
Aangezien je al een 8-pin hebt is de totale capaciteit 480W ( door de kabels ).
We zien hier een maximaal verbruik van 328W.
http://www.techpowerup.co...i_Direct_Cu_II_OC/22.html
Ver onder 480W ( en dat is nog zonder vermogen van de bus zelf ).
Gewoon een 6>8-pin regelen, een nieuwe voeding kopen of een zwakkere kaart kopen.
Thomg,
Volgensmij heb ik me niet duidelijk ge-uit,
laat ik even overnieuw beginnen;
Ik heb 1 van de 8 pin slots al voorzien, dit heb ik gedaan met een 6 pin waarin in dezelfde gecoate draat ook een 2 pin uitkwam, 6+2 = 8.
De andere 8 pins kan ik een adapter in stoppen. Die adapter zorgt ervoor dat die 8pins veranderd in 2x 6pins slots. 1 van die 6pins kan ik ook al voorzien, met een 6pin kabel. Er resteert dus nog 1 6 pin slot die ik nog moet voorzien. verandert dit de situatie?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Maak even een foto, wat je zegt klopt niet.
  • Kuusj
  • Laatst online: 09:39
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Thomg schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 18:53:
Inderdaad, als jij 2x 8 Pin hebt op je GPU, en je voeding heeft 2x 6+2 dan doe je toch de kabels erin en klaar? Je hebt de kaart toch?
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • !mark
Hij heeft één 6+2 en een 6pin als ik het zo lees
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan heb ik het wel goed begrepen en staat mijn advies nog steeds.
Ik snap het denk ik al. Wat voor adapter jij hebt kan je ook gebruiken, maar daar heb je nog een dubbele molex naar 6 pin voor nodig. Of op z'n minst, ik zou het gebruiken. Het moet niet, maar lijkt me wel zo slim aangezien het kan.
[ Voor 19% gewijzigd door Thomg op 11-04-2014 18:58 ]
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/2afyebq.jpg
Rechts, de sleeved kabel. Dat is een 6+2 pins connector die rechtstreeks in de 8pin slot gaat, vult ze allemaal.
Links; een adapter die bij de videokaart zat, 8 pins. die mond uit in 2x6pins, waarvan ik 1 kan voorzien met een 6 pin kabel die uit mijn psu komt. zo zie je dat er nog 1 6 pins vrij is.
  • !mark
Wat je ook nog kunt doen is de 6pin gewoon in de tweede 8pin steken en de twee overgebleven gaten met elkaar verbinden zoals -The_Mask- hier uitlegt: Verwijderd in "[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29"
[ Voor 6% gewijzigd door !mark op 11-04-2014 19:02 ]
Ben even naar de lokale computertoko gegaan en een 2molex to 6pin gehaald. Nu wil ik nog graag weten of het zeker weten is dat straks mijn PSU er niet uitknalt. Even een totaalbeschrijving;
PSU: XFX550w PRO;
GPU: ASUS 780Ti OC 3GB (
(Volgens http://www.techpowerup.co...i_Direct_Cu_II_OC/22.html een echt maxgebruik van 328 watt)
Intel I-3750K (Maxgebruik van ??, enig idee?)
2x SSD
4x casefans 140mm
Scyte Mugen 3 koeling
Z77 Extreme 4 moederbord
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
't Zou moeten werken :9
