• waseland
  • Laatst online: 20-11 09:53
waseland
War... war never changes
Goedemiddag,
Ik zit er aan te denken om mijn HD 7870 te vervangen met een GTX 770
Het probleem is, er zit een 520Watt PSU in mijn desktop en de vraag is... zal hij deze nieuwe kaart trekken?
Oude kaart: http://www.sicomputers.nl...7870-2gb-directcu-ii.html
Nieuwe kaart: https://www.4launch.nl/shop/#p-4-productid-140573
Mijn verdere componenten zijn:
Motherboard: Asus B85M-E iB85, SATA600 RAID, USB3.0
Processor: Intel Haswell Core i5 4670K 3.40GHz 6MB Box (niet verder overgeclocked)
PSU: Seasonic Voeding M12II 520W, Modulair
SSD: Samsung 840 EVO 120gb
HDD's: Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/8f1b9da70283eeb1d5bfa474aa05f78d.png
Voor de rest zit er 1 extra koeling in, in de voorkant een kleine (die trekt niet veel stroom).
Ook heb ik een aantal USB poorten bezet zoals mijn draadloze headset en een externe DVD-brander/speler.
De site van 4launch zegt minimaal een 600W PSU maar ik heb het nagevraagd en de bij de fabrikant staat dat het wel zou moeten kunnen op een 520W PSU. Ik vind ook veel verschillende meningen online dus mijn laatste poging doe ik hier: Haal ik het met de PSU die ik nu heb... of niet?
[ Voor 3% gewijzigd door waseland op 11-04-2014 11:57 ]
  • Squixx
  • Laatst online: 03-11 18:16
Dat is volledig afhankelijk van de kwaliteit PSU die je hebt. De een levert namelijk wel het opgegeven vermogen en de ander niet. Mits je een goede hebt moet het prima zijn (corsair, seasonic)
De vraag dus: welk merk+model is je psu?
android since G1.
  • waseland
waseland
waseland schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 11:49:
Die dus :P
  • Nnoitra
  • Laatst online: 23:17
coredalae schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 11:53:
Ik 'gok' dat hij een Seasonic Voeding M12II 520W heeft ;)
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • waseland
waseland
Nnoitra schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 11:56:
Hoe weet je dat? ;o
Maar dat klopt iig.
  • waseland
waseland
Op GPUBoss zegt hij dit:
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/ea9681753d8be3df9dc5423cfcec8ab2.png
[ Voor 78% gewijzigd door waseland op 11-04-2014 12:17 ]
  • Nnoitra
De CPU pakt tot 100W
De GFX tot 377 onder full load..Maar behalve tijdens becnhmarks haal je dat niet (dach ik).
Maar er blijft dus wel wat speelruimte over qua W's..
[ Voor 95% gewijzigd door Nnoitra op 11-04-2014 12:22 ]
  • waseland
waseland
377W ? Is dat niet een beetje veel van het goede? :P
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Nnoitra schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 12:18:
377? Maak daar maar 230 van:
reviews: Tweemaal GTX 770: gelopen race
En in de praktijk ligt dat vaak nog een stuk lager (rond 200 watt).
@TS:
Op een gemiddeld systeem wordt een 550 watt psu aangeraden:
http://www.guru3d.com/art..._770_gaming_review,5.html
Persoonlijk vind ik dat nog aan de hoge kant maar het geeft wel een redelijk indicatie van wat je nodig hebt.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Nnoitra
Die 230 = tdp.
The thermal design power (TDP), sometimes called thermal design point, refers to the maximum amount of heat generated by the CPU, which the cooling system in a computer is required to dissipate in typical operation.
http://www.hardwarecanuck...ectcu-ii-oc-review-9.html
http://www.hardocp.com/ar...ard_review/9#.U0fJSfRdVHU
  • waseland
waseland
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Nnoitra schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 12:52:
Die 230 = tdp.
Wat denk je dat system power consumption / system wattage betekent?
OT: die voeding is prima voor een GTX770. Het gemiddelde verbruik tijdens gamen van een GTX770 is zo'n 170W.
[ Voor 7% gewijzigd door Daaaaf op 11-04-2014 13:13 ]
  • Nnoitra
My bad, die 377 was totale power consumption. :(
Maar de consumption kan wel boven een tdp pieken. Sowieso als er een OC toegepast is.
En die 230 is van de normale 770, niet van de OC.
  • Pataar
  • Laatst online: 23-11 11:51
Je kan met die voeding makkelijk een 770 aan. Pas geleden stond op het forum ook een post van iemand met een 780ti met 520 watt en dat ging ook gewoon.
Stepped on a cornflake, now I'm a cereal killer.
  • waseland
waseland
Bedankt voor de feedback allen, ik ga het denk ik toch proberen. Dit zal waarschijnlijk nog een paar weken duren voordat ik hem ga kopen dus mochten jullie nog meer feedback hebben hoor ik het graag ^^
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
Een goeie 450W zou zelfs voldoende zijn:) dus maak je niet druk kan makkelijk
gametag: estruqiarixs
  • waseland
waseland
Ik zag ook nog ergens staan dat de HD 7870 in volle stand meer gebruikt dan de GTX 770. (kan ook een valse bron zijn geweest)
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Kan gemakkelijk hoor. Een meer dan goede voeding heeft de ts trouwens...
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:20
Nnoitra schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 13:53:
OC versie verbruikt niet (zoveel) meer.
http://www.techpowerup.co...0_Direct_Cu_II_OC/25.html
7870 is inderdaad (fors) zuiniger, maar de voeding die je hebt is meer dan prima, zelfs 2x 770 zou ik er nog op durven zetten (zonder zware stresstests).
  • waseland
waseland
Bedankt allen (nogmaals). Met deze kaart kan ik voorlopig wel vooruit denk ik. Ik ga hem na het weekend bestellen denk ik. Als ik uitgezocht heb of alles klopt, motherboard ect. En of ik een koper heb voor mijn oude kaart.
  • waseland
waseland
Mijn laatste vraag:
Voor welke zal ik gaan:
pricewatch: MSI GeForce GTX 770 Gaming
of
pricewatch: Asus GeForce GTX 770 2GB DirectCU II OC
Gebruikt die van MSI even veel stroom?
Kan mijn motherboard ook de MSI kaart aan?
Ik zit nog even te twijfelen en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen hiermee.
Groet,
Waseland
Ik zou gaan voor de MSI, deze is mooier, sneller en goedkoper. Let wel op dat deze 2x een 8-pin nodig heeft en de Asus heeft 1x een 6-pin en 1x een 8-pin, maar dat kan je voeding wel aan. Je mobo kan deze kaart ook wel aan.
  • waseland
waseland
Ik neem aan dat die kabeltjes erbij zitten right? Ik weet niet zeker of dit het geval was bij mijn vorige video kaart.
  • waseland
waseland
Ik heb hem vandaag binnen gekregen (MSI GTX 770 Twin Frozr Gaming edition), meteen geinstalleerd en hij werkt prima. Net even Titanfall gespeeld met alles op max en het ziet eruit dat hij het makkelijk trekt.
Bedankt allen!
