Geheugen loopt vol tot +/- 98%
Hallo!
Ik heb een probleem met mijn computer, na verloop van tijd loopt mijn geheugen ineens vol naar 98%. Dit terwijl er niks aan de hand is (meestal heb ik alleen chrome aan staan o.i.d.). Meestal is het een halve dag na het gamen dat mijn computer steeds slomer wordt, en uiteindelijk vastloopt. Het rare is ook dat wanneer ik de computer 'goed' afsluit (dus via Windows), het geheugen nog steeds propvol zit wanneer ik de computer weer aanzet. Pas wanneer ik de computer heb uitgedaan door lang op de knop te klikken is alles weer normaal.
Ik heb hier 3 screenshots die aangeven wat er aan de hand is:
http://imgur.com/utzbGCD - Laat zien dat 't 97% vol is terwijl dat niet zou moeten als je naar de processen kijkt.
http://imgur.com/83G2f9b
http://imgur.com/ltdzK9o
Iemand die weet wat dit kan betekenen? Ik draai Windows 8.1 en heb 8gig aan geheugen. Thanks!
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Welke wijzigingen heb je recent gedaan? Misschien staat er een update op van een programma die het programma ontzettend actief maakt. En anders even je geheugen checken. Het lijkt wel of een paar modules uitvallen. Draai eens memtest
Johann Sebastian Bach
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Lijkt op een memory leak. Ik had hier ook last van met BF3. Probleem was toen opgelost door de laatste catalyst drivers te installeren.
Ik zou je drivers eens updaten van je mobo / grafische kaart etc.
Wat doet jouw harddisk (C drive) op 100% ???? :X
[ Voor 17% gewijzigd door Quadradial op 10-04-2014 13:16 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
100%? Dan is waarschijnlijk windows search weer bezig...
  • Vengeful
  • Laatst online: 21-10 10:12
Misschien helpt dit: http://damjank.blogspot.b...emory-leak-ndusys_15.html
Ik had een soortgelijk probleem met 8.1 op een laptop die ik toen net aangeschaft had. 90+% geheugengebruik terwijl ik volgens taakbeheer niet meer dan 40% in gebruik had. Het volgen van de stappen in dat artikel heeft het probleem bij mij verholpen.
  • Orion84
  • Laatst online: 22:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Check ook even of je de processen van alle gebruikers ziet. Dat is voor zover ik weet een apart vinkje ergens in de taskmanager. Kan best zijn dat er een process onder een systemuser loopt wat je standaard niet te zien krijgt. Ik mis namelijk in je taskmanager een kolom met gebruikersnamen, wat me doet vermoeden dat je alleen naar je eigen processen kijkt.
  • analogworm
  • Laatst online: 00:00
Vengeful schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 10:36:
Nope gebroken linkjes helpen niet, maar misschien bedoelde je deze: http://damjank.blogspot.n...emory-leak-ndusys_15.html ?
  • Vengeful
Excuses, die bedoelde ik inderdaad :)
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
Windows 8 sluit niet echt af zoals vroeger maar doet een halve hibernate waardoor de pc de volgende keer weer sneller opgestart is, nadeel in jouw geval is dat je het probleem van het geheugenlek telkens meetrekt
er is ergens een optie om dat uit te schakelen (en dus af te sluiten zoals vroeger), maar ik zit nu achter een Win7 pc, dus is het wat moeilijk op te zoeken
alles updaten en/of zoveel mogelijk uitschakelen lijkt nuttig
