[postfix] mail werkt niet op nieuwe server
  • ScuL
  • Laatst online: 13:01
Hey
Ik heb sinds gisteren al onze websites verplaatst van onze VPS naar een eigen dedicated server.
De server draait bij Leaseweb (op CentOs 6.5) - wellicht is er hier iemand bekend mee.
Heb Parallels Plesk 11.0.9 Update #60 actief
De voorgaande VPS vereisde geen enkele configuratie maar nu bij de dedicated server kunnen alle sites geen mail meer sturen via php mail();
De etc/php.ini staat als volgt:
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i
waarbij /usr/sbin/sendmail verwijst naar /etc/alternatives/mta
Ook staat er op de server volgens mij postfix 2.8.4
Als ik in de maillog krijg ik zie veel van hetzelfde:
Apr  9 19:57:28 adm postfix/cleanup[22331]: fatal: host/service localhost/12768 not found: Name or service not known
Apr  9 19:57:29 adm postfix/pickup[19203]: warning: maildrop/A582518C0653: error writing 1564A18C0788: queue file write error
Apr  9 19:57:29 adm postfix/master[19201]: warning: process /usr/libexec/postfix/cleanup pid 22331 exit status 1
Apr  9 19:57:29 adm postfix/master[19201]: warning: /usr/libexec/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr  9 19:57:29 adm postfix/pickup[19203]: 171D118C0788: uid=10000 from=<scul_net>
Apr  9 19:57:29 adm postfix/cleanup[22333]: fatal: host/service localhost/12768 not found: Name or service not known
Apr  9 19:57:30 adm postfix/pickup[19203]: warning: maildrop/DF09118C059E: error writing 171D118C0788: queue file write error
Apr  9 19:57:30 adm postfix/master[19201]: warning: process /usr/libexec/postfix/cleanup pid 22333 exit status 1
Apr  9 19:58:29 adm postfix/pickup[19203]: 2804418C078A: uid=10000 from=<scul_net>
Apr  9 19:58:29 adm postfix/cleanup[22515]: fatal: host/service localhost/12768 not found: Name or service not known
Apr  9 19:58:30 adm postfix/pickup[19203]: warning: maildrop/3D0BA18C0630: error writing 2804418C078A: queue file write error
Apr  9 19:58:30 adm postfix/master[19201]: warning: process /usr/libexec/postfix/cleanup pid 22515 exit status 1
Apr  9 19:58:30 adm postfix/master[19201]: warning: /usr/libexec/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr  9 19:59:30 adm postfix/pickup[19203]: 3B20D18C078A: uid=10000 from=<scul_net>
Apr  9 19:59:30 adm postfix/cleanup[22615]: fatal: host/service localhost/12768 not found: Name or service not known
Apr  9 19:59:31 adm postfix/pickup[19203]: warning: maildrop/65BAD18C05E6: error writing 3B20D18C078A: queue file write error
Apr  9 19:59:31 adm postfix/master[19201]: warning: process /usr/libexec/postfix/cleanup pid 22615 exit status 1
Apr  9 19:59:31 adm postfix/master[19201]: warning: /usr/libexec/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Iemand een idee wat hier mis gaat? 8)7
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • LXXI
Postfix kan localhost niet resolven naar 127.0.0.1.
Kijk eens in je main.cf van postfix. Daar staat waarschijnlijk localhost, maak daar eens 127.0.0.1 van. En kijk eens in $queue_directory/etc/hosts (bij mij /var/spool/postfix/... maar mogelijk dat CentOs daar anders over denkt) of daar wel o.a. '127.0.0.1 localhost' staat.
  • ScuL
ok dat is gefixt. nu alleen het volgende
Apr  9 20:59:51 adm postfix/cleanup[29917]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12768: Connection refused
Apr  9 20:59:51 adm postfix/cleanup[29917]: 67DC418C07C3: milter-reject: CONNECT from localhost[127.0.0.1]: 4.7.1 Service unavailable - try again later; from=<scul_net@adm.scul.net>
Apr  9 20:59:51 adm postfix/cleanup[29916]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12768: Connection refused
Apr  9 20:59:51 adm postfix/cleanup[29916]: 67FA518C07C3: milter-reject: CONNECT from localhost[127.0.0.1]: 4.7.1 Service unavailable - try again later; from=<scul_net@adm.scul.net>
Als ik de twee mail filter regels in /etc/postfix/main.cf uitschakel:
smtpd_milters = inet:localhost:12768
non_smtpd_milters = inet:localhost:12768
dan doet postfix het.
Met de service aan doet ie het niet :?
[ Voor 14% gewijzigd door ScuL op 09-04-2014 22:04 ]
  • LXXI
localhost aanpassen naar 127.0.0.1 in main.cf, in ieder geval voor die *milters regels :)
[ Voor 59% gewijzigd door LXXI op 09-04-2014 22:09 ]
  • ScuL
hmm no dice..
Apr  9 22:34:07 adm postfix/cleanup[8975]: warning: connect to Milter service inet:127.0.0.1:12768: Connection refused
Apr  9 22:34:07 adm postfix/cleanup[8975]: CB9F518C0414: milter-reject: CONNECT from localhost[127.0.0.1]: 4.7.1 Service unavailable - try again later; from=<scul_net@adm.scul.net>
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
draait er wel iets op 127.0.0.1:12768 ?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • ScuL
Ik heb het geprobeerd met lsof, en als "lsof -i:12768" de juiste invoer is dan is het antwoord leeg.. nee dus.
Na extreem lang googlen heb ik vergelijkbare problemen hier gevonden:
http://forum.parallels.co...-not-receiving-mailserver
dit is echter way over my head :-(
[ Voor 49% gewijzigd door ScuL op 09-04-2014 23:56 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat heb je allemaal gedaan om die "Milter service" te configureren?
Het je 't überhaupt gekopieerd naar de nieuwe server?
  • ScuL
Volgens wat ik lees op de Parallels Plesk fora is het een standaard component dat standaard moet draaien.
Er is een proces data "psa-pc-remote" heet dat de mailservices beheerd en de milter (mail-filter) inschakelt. Dat proces draait bij mij niet en ik zie ook nergens hoe het op te starten is.
Heb inmiddels bij Parallels een post op het forum geplaatst met de vraag.
  • LXXI
Die zou je moeten kunnen starten middels: /etc/init.d/pc-remote start
  • ScuL
Geen reponse, geen foutmelding niks. Gaat gewoon terug naar bash :?
