[MS SQL reporting] iif geeft error bij false voorwaarde
  • badFISH
  • Laatst online: 10:08
badFISH
Design & Decision Support
Mijn probleem:
We hebben een lijst met waarden (string) die als als integer geconverteerd moeten worden. Echter staan er ook string waarden tussen waarvan een deel gebruikt moet worden. Voorbeeld input voor het rapport:
2x36
1e) Bij de variant 12 willen we 12 gebruiken en die vermeningvuldigen met 10
2e) Bij de variant 24+13 willen we 24 gebruiken en die vermingvuldigen met 10
3e) Bij de variant 2x36 willen we 36 gebruiken en die vermingvuldigen met 10
Wat ik geprobeerd heb.
Als ik losse formules gebruik te weten:
=iif(len([controlewaarde])<4,CInt([controlewaarde])*10,0)
dan gaat variant 1 goed en krijg ik bij waarden van variant 2 & 3 een error.
En met:
=iif(GetChar([controlewaarde],3)="+",CInt(Left([controlewaarde],2))*10,0)
=iif(GetChar([controlewaarde],2)="x",CInt(Right([controlewaarde],Len([controlewaarde])-2))*10,0)
dan gaat variant 2 en 3 goed (staat een getal of is 0) maar geeft variant 1 een Error
Als ik de formule dan combineer gaan alle varianten fout:
=iif(GetChar([controlewaarde],3)="+",CInt(Left([controlewaarde],2))*10,iif(GetChar([controlewaarde],2)="x",CInt(Right([controlewaarde],Len([controlewaarde])-2))*10,CInt([controlewaarde])*10))
Afbeeldingslocatie: http://home.horsch.me/IMG_3606.JPG
Kan iemand me een hint geven wat ik fout doe of waar ik de oplossing kan vinden?
  • P.O. Box
wil je steeds het grootste getal gebruiken of echt specifiek in variant 2 het eerste getal, en in variant 3 het tweede getal?
  • badFISH
badFISH
Dat laatste.
Dus heel specifiek als er een + teken in staat de getallen voor de plus (maar dat zijn er altijd max 2)
En in het geval van een vermeningvuldiging het getal achter de x
  • P.O. Box
ik zie niets geks aan je combinatie query, behalve dat je er geen rekening mee houdt dat het getal voor de + of na de x ook uit minder dan 2 karakters kan bestaan...
  • TallManNL
  • Laatst online: 17-10 22:31
Je begint met een GetChar voor index 3 zonder te checken of je string lang genoeg is. Dat gaat sowieso een error geven bij te korte strings:
The Value expression for the textrun &#8216;a.Paragraphs[0].TextRuns[0]&#8217; contains an error: Argument 'Index' must be less than or equal to the length of argument 'String'.
geheelonthouder met geheugenverlies
  • badFISH
badFISH
De waarschuwing die ik voor de losse formules krijg is de volgende:
Warning 9   [rsRuntimeErrorInExpression] The Value expression for the textrun &#8216;Textbox13.Paragraphs[0].TextRuns[0]&#8217; contains an error: Input string was not in a correct format
Ik was in de veronderstelling dat ik met CInt alles naar Integers had omgezet, toch piept het systeem over verschillende formats.
Format op de CEL is overigens niet ingevuld
  • TallManNL
Welke expression heb je precies staan in die Textbox13?
Gooi eventueel echt functiedeel in aparte cellen.
Dan krijg je cellen met
=GetChar([controlewaarde],3)
=Left([controlewaarde],2)
=GetChar([controlewaarde],2)
=Len([controlewaarde])
=Right([controlewaarde],Len([controlewaarde])-2))
[ Voor 69% gewijzigd door TallManNL op 10-04-2014 18:48 ]
  • Boogie
  • Laatst online: 28-09 16:17
Zou je het niet gewoon in 3en doen?
$getal="";
if(strpos($controlegetal,"+")!==FALSE){
  $sontrolegetal=explode("+",$controlegetal);
  $getal=$controlegetal[0];
if(strpos($controlegetal,"x")!==FALSE){
  $sontrolegetal=explode("x",$controlegetal);
  $getal=$controlegetal[1];
if($getal==""){
  $getal=$controlegetal;
$getal=10*getal;
als je explode() gebruikt krijg je alles voor of na de '+' of 'x' of het nu een cijfer, tiental of honderdtal is.
[ Voor 15% gewijzigd door Boogie op 17-04-2014 22:53 ]
