Fritz!Box gebruiken als Access Point naast Sitecom Router
  • Llewy
  • Laatst online: 29-10 08:11
Ik heb een vreemd probleem met het instellen van een Fritz!Box en Sitecom router.
Ik wil de FB instellen als Access Point van de Sitecom, waarbij van beiden de WLAN functioneert.
Wat heb ik ingesteld:
Sitecom
IP-Adres: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP: aan
DHCP Pool: 192.168.0.100 - 192.168.0.200
Fritz!Box
IP-Adres: 192.168.0.2
DHCP: uit
SSID en WPA-key zijn gelijk
Maar dan werkt het dus niet, ik kan dan verbinding maken met de Fritz!Box, maar niet op internet. Enkel het IP-adres van de FritzBox zelf is benaderbaar, verder niets.
Zet ik DHCP aan op de FritzBox, dan werkt internet gek genoeg wel, maar kan ik de Sitecom niet benaderen.
(UTP naar computer zit in alle gevallen in de Fritzbox)
Iemand een idee?
[ Voor 0% gewijzigd door Llewy op 09-04-2014 15:37 . Reden: Typo ]
  • wens
  • Laatst online: 21:48
IP-Adres van Fritz!Box op 192.168.0.2 zetten. Want nu hebben beide hetzelfde adres.
  • Llewy
wens schreef op woensdag 09 april 2014 @ 15:32:
Tikfoutje, dat staat ie al :)
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Wel je netwerkkabel in de LAN poort?
  • Llewy
Jup, alle poorten geprobeerd.
  • Jolke
  • Laatst online: 29-10 17:00
En als je het andersom doet? FB als router, Sitecom als AP.
  • Llewy
Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar ik wilde de FB eigenlijk gebruiken op een plek waar de Sitecom net niet voldoende komt. De Sitecom is een veel nieuwere(lees: snellere) router, maar ik ga het eens proberen!
  • lier
  • Laatst online: 23:18
lier
MikroTik nerd
Zou het kunnen dat de Fritzbox een soort van isolation heeft voor WiFi waardoor je niet op het lokale netwerk kan komen? Het klinkt namelijk alsof de verschillende netwerken gescheiden worden gehouden...
Zou je bij wijze van test kunnen kijken of je vanaf een pc/laptop aangesloten op je LAN netwerk wel bij de device die draadloos verbonden is met de Fritzbox?
  • wontcachme
  • Laatst online: 00:43
wontcachme
You catch me? No you wont
Op deze manier zou het volgens 2 duitsers moeten werken: http://www.gutefrage.net/...s-access-point-einrichten
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • Llewy
Het was wat zoeken, maar ik had inderdaad een pagina gemist. Hartelijk dank! Het werkt!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welke instelling had je gemist?
