• DanielFeyenoord
  • Laatst online: 23-04 20:48
Ik heb een defecte Samsung Syncmaster P2470HD. Hij knippert 1 seconde bij het inschakelen en dan valt hij uit.
Samsung monitoren staan bekend om slechte condensatoren. Ik heb al eerder een andere monitor gerepareerd door slechtuitziende condensatoren te vervangen. Echter, bij de monitor die nu kapot is zie ik geen condensatoren die bol staan of waar de bruine prut uit komt zetten. Iemand enig idee waar het probleem kan zitten? Kunnen condensatoren ook kapot zijn zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is?
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34.0-12/10259751_503311179775006_4860984138114381545_n.jpg?oh=71d26f5fd900113c7ad48503918f6c66&oe=5346F240&__gda__=1397173379_b870df34d33a2d3e1f6c46c768dfc1ca Hier is het middelste pinnetje niet verbonden, en de 4 er om heen wel.
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34.0-12/10004013_503296836443107_7220240139727190178_n.jpg?oh=539308e57417ef30f06a4e9e23863092&oe=53475B38&__gda__=1397207263_ff142b4dd1a942cc383e66b6611807f2 Die witte troep (koelpasta?) ligt over de inverter heen, maar zal wel niet ernstig zijn. Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34.0-12/10015054_503290879777036_8779848071256913334_n.jpg?oh=85083de680ac92164809f129157c4679&oe=5347CD1D&__gda__=1397204410_35d450a4def0ee2d1834064e59a8a6bb Die componenten vooran zitten super scheef, maar dat zal vast voor de functionaliteit ook niks uitmaken.Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34.0-12/1560653_503293149776809_7153003258820756996_n.jpg?oh=670c25831b8901cec3d1c39c56590cb0&oe=5347AFC4&__gda__=1397214213_b81a0e2951131b751e5ca5d2b39140ee En hier is die brede kabel compleet platgedrukt, zou dat nog wat uitmaken?
Ik heb wat foto's er bij gedaan met dingen die me opvielen.
Met vriendelijke groet,
Daniël
[ Voor 9% gewijzigd door DanielFeyenoord op 09-04-2014 14:56 . Reden: bijschrift bij foto's ]
Jiayu S3
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:17
Wat valt je dan precies op? Misschien handig als je dat even vermeld ;)
Wat je trouwens nog kunt proberen is met een haardroger/föhn even blazen over verschillende groepjes met elco's. Als het scherm dan ineens wel aan wil dan weet je waar je ongeveer moet zoeken.
  • DanielFeyenoord
Met een föhn over de condensatoren? Hoe had je dit precies in gedachten? Bedoel je dat ze dan alvast warm zijn en dat het scherm het dan langer zou moeten doen ofzo?
Jiayu S3
  • ThinkPad
Ja, als elco's stuk zijn dan verloopt de capaciteit. Als je ze warm maakt dan veranderd de capaciteit weer een beetje. Zoiets was het geloof ik, ik weet de precieze informatie erachter niet.
Vaak is dat iig net genoeg om hem weer te laten starten.
De dingen in je foto's hebben iig niks te maken met het probleem. Dat het middelste pootje niet is aangesloten is waarschijnlijk omdat hij z'n massa via z'n rug (het koelvlak) krijgt. Die witte klodders is lijm, en dat is waarschijnlijk gedaan omdat de onderdelen anders gaan resoneren/fluiten. Dat die flatcable zo is opgevouwen is gedaan zodat hij niet onder spanning staat waarschijnlijk :)
[ Voor 62% gewijzigd door ThinkPad op 09-04-2014 15:04 ]
  • Infant
  • Laatst online: 19:01
Infant
It's a floating Dino!
Als die Samsungs hebben issues na een aantal jaren. Ik heb er veel gemaakt waar inderdaad de helft van de keren de Elco's eol waren. De andere helft waren een of meerdere van de hoogspannings trafo's gaar, wat soms de mosfets mee nam.
Wat er denk ik gebeurt is dat de coating een beetje ophoud met isoleren na een tijdje.
Waar ze dan normaal iets van 10 Ohm aan de ingang zijn, zijn die dan bijna volledig kort gesloten. Een nieuwe erin deed in veel gevallen wonderen.
Je zou kunnen kijken of zoiets bij jouw ook het geval is.
  • DanielFeyenoord
mmm.. Ik zie mezelf dat trucje met die föhns niet zo maar 1,2,3 doen..
En Infant, raad je me dan aan om alle elco's te vervangen? Of alleen bijvoorbeeld die 2 gele op foto3. Bij een andere monitor had ik alleen de twee op die plek vervangen en toen deed ie het weer.
En mijn vraag uit startbericht: Kunnen condensatoren ook kapot zijn zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is?
Jiayu S3
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 16:44
Inderdaad, het kan zijn dat het aan de elco's ligt. Kijk vooral naar de voeding van de monitor, daar zit vrijwel zeker het probleem. Elco's kunnen prima kapot zijn zonder dat je er wat aan kunt zien, ze hebben dan een veel te hoge weerstand (ESR). Begin dus met het vervangen van de elco's, eerst de 2x1500uF en daarna die van 470uF (kost weinig).
Wat ook nog een mogelijkheid is dat inverter-trafo defect is, zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/111729 en http://www.circuitsonline.net/forum/view/103204.
Zie ook de service manual: http://elektrotanya.com/s..._lcd_sm.pdf/download.html
  • DanielFeyenoord
Puch-Maxi schreef op woensdag 09 april 2014 @ 15:20:
Van 1500uF en 470uF kan ik er beide geen één vinden
Misschien kun je ze hierbij aanwijzen? Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34.0-12/10168359_503369396435851_996650101_n.jpg?oh=50214644edae6eb6df90f29a43937e7d&oe=534746CE&__gda__=1397180027_39d88f97848b2bf98bc6ee65519f48d2
Ik zou zelf in eerste instantie nummertje 6-7 vervangen.
[ Voor 18% gewijzigd door DanielFeyenoord op 09-04-2014 16:47 . Reden: aanpassing afbeelding ]
Jiayu S3
  • Damic
  • Laatst online: 19:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Die witte brei is trouwens een soort hot glue, gewoon om alles vast te plaken zodoende dat het niet los/kapot trilt.
Die flatkabel is niets mis mee, word al jaren zo gedaan in andere apparaten.
Trouwens die 2 zekeringen nog goed? Ik zou ook de spanningen nameten op CN2 ;)
  • DanielFeyenoord
Damic schreef op woensdag 09 april 2014 @ 17:23:
Hoe kom ik daar achter? Wat zijn precies de zekeringen in dit geval.
Makkelijker gezegd dan gedaan lijkt me, als ik iets wil doormeten moet ik t eerst lossolderen toch? Dan kan ik alles wel loshalen en doormeten maar dat lijkt me niet handig.
Jiayu S3
  • Damic
Damic
kijk eens goed naar het pcb en probeer er zelf achter te komen, ik zeg CN2 voor een reden, de spanningen zijn geprint op de pcb.
  • DanielFeyenoord
Damic schreef op woensdag 09 april 2014 @ 18:23:
mmm... Hier kan ik met mijn zeer beperkte elektrotechnische kennis helaas vrij weinig mee :P
[ Voor 0% gewijzigd door DanielFeyenoord op 09-04-2014 19:20 . Reden: correctie: zeer ]
Jiayu S3
  • Damic
Damic
Dan zou ik het scherm naar de sloop brengen of op V&A zetten ;)
Als je niet weet wat een zekering is of zelfs niet weet hoe je een spanning op een connector kunt meten.
