Vier piepjes bij opstarten systeem
Ik heb zelf een pc in elkaar gezet die inmiddels al een half jaar goed draait. Sinds vandaag is er een probleem. Eerst viel het signaal naar mijn beeldscherm uit en toen hij weer aan ging kwam er een melding van mijn videokaart driver die gecrasht was en het weer deed. Even later gebeurde hetzelfde en ging het scherm niet meer aan. Toen ik de pc uitzette kreeg ik vijf piepjes bij het opstarten, dit bleek een cpu probleem: cpu schoongemaakt, nieuwe pasta er op. Nu krijg ik 4 piepjes die in een loop doorgaan. Vreemd is echter dat als ik de stroom er af haal de cpu fan nog 2 keer doordraait.
Verder heb ik de pc gezogen en de connectie punten schoongemaakt (van RAM en videokaart).
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Specs:
Asrock B75 Pro3-M
Intel i5 3350P 3.1 GHz
D3 8gb Vengeance 1600
Asus HD 7770 1gb
  • Nirrilith
  • Laatst online: 08:25
is er nog een bepaalde duur in de piepjes? lang/kort?
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • thorgal21
  • Laatst online: 08-10 09:57
thorgal21
Forum Noob
Even googlen op het moederboard + 4 beeps, dan vindt je de foutcode en weet je wat er mis is.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21-10 18:25
Mavamaarten
Omdat het kan!
De PC stofzuigen, da's sowieso al geen slim idee. Statische elekriciteit enzo.
4 Biepjes betekent volgens wat googlen "System Timer Failure", wat meestal betekent dat je moederbord dood is. Ik zou echter niet te vroeg tot conclusies springen maar componenten uitsluiten. Heb je een andere grafische kaart in de buurt die je kan testen? Heb je een andere voeding die je kan testen? RAM?
Android developer & dürüm-liefhebber
Piepjes zijn kort. Als ik de grafische kaart er uit haal verandert er niks aan de piepjes. Heb 2 keer ram en als ik die er 1 voor 1 in doe verandert er ook niks. Andere voeding heb ik helaas niet.
Het rare is ook dat als ik Google op uefi (bios) four beeps, dat er niks uit komt, tenminste niks waar ik iets mee kan.
  • Nirrilith
volgens mij gaat het om een AMI bios hier. en 4 beeps zou inderdaad bij een system timer failure uitkomen. wat duidt op een hardware failure.
Na jou Ami tip heb ik even iets anders getest. Ik heb mijn RAM in een andere slot gedaan en nu krijg ik weer vijf piepjes wat duidt op een cpu error. Lijkt er op dat mijn cpu kapot is. Dankjewel voor jullie hulp en ik ga de cpu even terugsturen.
