Gigabyte GA-B85M-D3H restart om de 10 seconden
PC overzicht:
Intel Core i5 4440 Boxed
Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation
Seagate ST1000DX001, 1TB
Met deze topic wil ik er achter te komen, waarom mijn pc steeds automatische opnieuw opstart.
De Fans beginnen hard te draaien, na ongeveer 10 seconden wachten, reboot
Het vervelende van alles is dat kan ik geen BEEP codes kan horen, omdat de speaker niet is in de moederpakket aanwezig is? 8)7 .
Wat heb ik al geprobeerd:
- alle onderdelen 1 voor 1 in het systeem zetten
- harde schijf lijkt te functioneren
- alle handleidingen doorgelezen, ik heb echt alles goed aangesloten
- geheugen getest
- CMOS gereset
Nou dan ik dan mijn moederbord het probleem is, had ik een duurdere variant moeten nemen?
Wat kan ik nu het beste doen om alles werkend te krijgen RMA?
Ik zie door het bomen bos niet meer |:(
  • TheDeeGee
Wat voor voeding heb je? Merk etc.
Misschien ligt het wel helemaal niet aan het moederbord.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 01-11 10:12
Heb je geprobeerd om zonder videokaart je PC te starten en gebruik te maken van de GPU in de CPU?
vergeet niet het BIOS te resetten na het verwijderen van je GPU.
Svarog schreef op maandag 07 april 2014 @ 14:35:
Corsair Builder CX430 Bronze
Daar heb je een punt.
mhoogendam schreef op maandag 07 april 2014 @ 14:40:
PC blijft na het resetten van de BIOS opnieuw hangen in een loop.
Na 10 seconden valt hij uit, elke 2e keer gaat hij direct uit.
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2014 14:47 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Is de wandcontactdoos (stekker in de muur :P) geaard? Probeer het anders eens op een andere.
Als je in de bios kan geraken, dan moet je even nagaan welke versie van de bios er draait.
Mocht dit allemaal niet helpen, dan kan je proberen om te testen met een andere voeding.
  • CercleSmurf
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 02-08-2025
Ik zie nie echt een reden die met het stopcontact (aarding) te maken kan hebben...
LnC schreef op maandag 07 april 2014 @ 15:27:
Andere voeding is zojuist getest, helaas weer hetzelfde.
Stopcontact is geaard, alle stopcontacten valt me op :P
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
en als je de resetknop van de kast even loshaalt van 't moederbord, daar zou ook nog een probleempje kunnen zitten he!
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Bedankt voor de tip!
NLBUURMAN schreef op maandag 07 april 2014 @ 17:15:
helaas heeft het niks geholpen, wellicht voeding of mobo?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2014 18:19 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 11:35
Hoe is de koeling van je processor?
Een pen beschadigd van je cpu socket?
Heeft je moederbord de juiste versie bios/uefi om je cpu te ondersteunen?
Uiteraard kan je moederbord/cpu ook gewoon stuk zijn, uitsluiten is de enge manier om dit zeker te zijn.
Misschien een tweaker in je buurt waar je dit kan testen?
Succes!!
  • glydoscoop
  • Laatst online: 19-09 08:25
Ik heb dit wel eens met een oude pc gehad, toen was het het ram geheugen. Krijg je wel iets van beeld? ,
en ik heb het ook wel eens op school gehad met een unsuported cpu(of kapotte cpu ) check dit anders even.
check ook even of alle voeding kabels echt goed zijn aangesloten. niet pci-e keihard in de cpu voeding gestoken ofzo
  • TMDC
Is je CPU niet aan het oververhitten?
Hell-Slave schreef op maandag 07 april 2014 @ 20:53:
Succes!!
Ik heb even gebracht naar een computerwinkel, hij had toevallig even tijd om te kijken.
CPU is voor de 3e keer weer even eruit gezet, en hem vervangen.
Ik heb deze build gekocht van best buy, dan lijkt het me wel dat dit kan.
glydoscoop schreef op dinsdag 08 april 2014 @ 10:23:
Dan vraag je ook om problemen lijkt me met pci-e kabel in de cpu voedingen te stoppen _/-\o_
Ik heb het moederbord als DOA opgegeven en nu maar afwachten.
Ik heb Beta gekregen voor WoW :P
