Hoi,
ik ben onlangs begonnen met het bouwen van mijn eerste PC en heb daarbij mn onderdelen gekozen uit de BBG van afgelopen maart/januari;
-Intel Core i5 4670K / 3.4 GHz - 6 MB cache - LGA1150 Socket
-ASUS Z87-A - Moederbord - ATX - LGA1150 Socket - Z87 - USB 3.0 - Gigabit LAN
-Crucial Ballistix Tactical - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins low profile - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL8 - 1.35 V
-MSI R9 290 GAMING 4G - Grafische kaart - Radeon R9 290 - 4 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - DP, HDMI, 2 x DVI
-CoolerMaster VS Series V550S - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Gold - 100-240 Volt AC - 550 Watt - Actieve PFC
-Scythe Mugen 4 PCGH - Koeler voor processor - 120 mm - PWM - 6 heatpipes
-Crucial M500 - Solid state drive - 240 GB - intern - 2.5'' - SATA-600
-Cooler Master CM 690 III - Midtowermodel - ATX
Gehele computer opgebouwd. Na opstarten geen beeld.
Alle fans draaien wel, echter Boot Device Led brandt rood.
Alles losgehaald, moederbord uit kast gehaald en alleen noodzakelijke dingen op elkaar aangesloten op tafel.
Probleem blijft.
Moederbord aangesloten op CoolerMaster VS Series V550S - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Gold - 100-240 Volt AC - 550 Watt - Actieve PFC, 24 pins + 8 pins aansluiten aangesloten.
Intel Core i5 4670K / 3.4 GHz - 6 MB cache - LGA1150 Socket ligt op juiste manier in moederbord.
Nog gecheckt of er eventueel pinnetjes zouden zijn verbogen, naar mijn inschatting niet.
1 x Crucial Ballistix Tactical - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins low profile - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL8 - 1.35 V, in juiste primaire slot aangebracht.
Scythe Mugen 4 PCGH - Koeler voor processor - 120 mm - PWM - 6 heatpipes op aangebracht.
System Panel connector aangesloten op kast om hem aan en uit te zetten.
Bij opstarten werkt cpu fan en blijft draaien, maar Boot Device Led blijft rood branden.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/r8800g.jpg
Wat zou ik niet goed hebben gedaan? Of is dit moederbord niet helemaal ok?
  • Thomg
  • Laatst online: 15:43
Thomg
Aww yiss
Sluit je speaker eens aan.
Speaker aangesloten, zelfde plaatje..
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Batterijtje er 10 seconden uit leggen geprobeerd?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je hoort geen biepje?
Batterijtje er 10 secs uitgehaald en weer in gestopt.
Aangezet, cpu fan gaat draaien, achtereen volgens gaan cpu led, dram led en vga led even aan.
Daarna gaat de psu uit (?) starte weer op en weer gaan achtereen volgens weer cpu led, dram led en vga led even aan en vervolgens blijft weer boot device led constant branden.
Nee geen biepje
  • D4NG3R
  • Laatst online: 01-11 07:46
D4NG3R
kiwi
Edit: Druk het geheugen eens in slot 1. Enneh, de Mugen familie doet het beter in pull config - dus ik raad je aan de fan aan de andere kant te plaatsen ;) .
Edit2: En probeer eventueel eens de 2e DIMM (In alle sloten) als de 1e ook in Slot 1 niet blijkt te werken
[ Voor 217% gewijzigd door D4NG3R op 06-04-2014 22:19 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Als je geen biepje krijgt is de kans bijzonder groot dat je moederbord DOA is.
Of je hebt de polariteit verkeerd om aangesloten, dubbel check dit even.
[ Voor 32% gewijzigd door Thomg op 06-04-2014 22:14 ]
  • fonsoy
  • Laatst online: 00:19
Zit je geheugen wel in het goede slot? Sla je moederbord handleiding er even op na. (Ik denk dat je 't zwarte slot moet hebben, lijkt nu in de gele te zitten).
[ Voor 31% gewijzigd door fonsoy op 06-04-2014 22:15 ]
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Trouwens: Ik zou snel een andere PSU halen.. 550W is nou niet direct krap, maar dat ding heeft CapXon capacitors. Daar zou ik deze hardware geneens aan durven hangen :X .
Nvm, review linkte naar de verkeerde CM voeding.
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 06-04-2014 22:22 ]
Geheugen zit in DIMM_A2, volgens handleiding (zie foto, linker gele slot)
Ik zal ook andere slots proberen voor zekerheid
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:21
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Open deur wellicht, maar zit er uberhaupt een HDD of SSD aangesloten? Dat ledje licht niet voor niks op natuurlijk, en ik lees niks over iets van storage :)
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ook zonder hdd of ssd zou hij toch beeld moeten krijgen.....
als ik zo lees start / check / reboot is het eerste waar ik aan denk nu de voeding. Pas ook zo'n geval gehad waarbij ik het geheugen verdacht (knipoog naar Thomg...) en naar een heleboel gedonder en getest was het gewoon de voeding
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
The Eagle schreef op zondag 06 april 2014 @ 22:32:
Hoe wil je uberhaupt de juiste bootdevice selecteren als je de BIOS niet in kan. Het lijkt mij zeer onlogisch als dit daadwerkelijk het probleem is.
(überhaupt kreeg de TS met alles aangesloten dezelfde error, daarbij was ook een SSD aangesloten).
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 06-04-2014 22:40 ]
Na het lezen van andere fora zat ik ook aan de voeding te denken.
Heb helaas geen andere voeding tot mijn beschikking om te testen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Haal nou eens al je geheugen eruit en krijg eens een biepje.
Als je geeneens biepje krijgt is je moederbord gewoon gaar ( of brakke voeding, maar die moet wel erg over de rooie zijn ).
Zonder geheugen biept ie ook nie.. met of zonder speaker
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Polariteit omgewisseld?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Speaker niet toevallig verkeerd om aangesloten? Zonder geheugen zou je sowieso beeps moeten krijgen.
  • fonsoy
Verwijderd schreef op zondag 06 april 2014 @ 22:49:
Ook al slot A1 geprobeerd?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
D4NG3R schreef op zondag 06 april 2014 @ 22:52:
Dat is wat ik al sinds het begin probeer te vertellen <+:)
Speaker zat idd verkeerd :X
Als ik m aanzet hoor ik een hoge piep en daar iets later een wat lagere piep.
Zonder geheugen blijft hij piepen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://www.computerhope.com/beep.htm (AMI BIOS).
Die combinatie bestaat niet.
