• DeRooney
  • Laatst online: 02-10 16:49
mijn zwager heeft een htc one v gekocht via kijkshop. het betreft een Hi prepaid toestel. dit is reeds ruim een jaar geleden. nu heeft hij inmiddels een kpn abonnement, maar die wordt geweigerd: er komt een melding dat de simkaart geblokkeerd is en dat de 8cijferige unlock code ingevoerd moet worden.
volgens kpn zit er geen simlock op het toestel en daarom geven ze ook geen codes. kijkshop geeft aan dat ze hier niets mee te maken hebben. kan het nog een ander soort blokkade zijn? ik heb diverse sites bezocht maar hier niets over gevonden.
hoe krijgen we die blokkade eraf?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Je zou ook kunnen proberen om het toestel te rooten, en via die weg de SIM lock er af te halen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • DeRooney
is met een 'root' de lock er direct ook af of zijn daarna nog aanvullende stappen nodig?
  • SAWYER
  • Laatst online: 17-09 23:23
Je hebt gewoon de PUK code nodig. Wss is de pin code 3x foutief ingevoerd.
Provider bellen indien je geen puk code meer hebt. Zit normaal gesproken altijd bij prepaid sets.
  • DeRooney
dat laatste is niet van toepassing. met de hi prepaid sim erin wordt het toestel gewoon ontgrendeld na het invoeren van de pin code. het ge-emmer begint als hij zijn kpn abonnement simkaart erin stopt.
  • Migrator
Migrator
☄️☄️☄️ voorheen Evest
Wat gebeurt er als de KPN-sim in een ander toestel wordt gestopt? Als de sim dan ook niet werkt dan is er waarschijnlijk inderdaad aan de hand wat SAWYER zegt. De blokkade van een simkaart met de PUK-code is niet toestelafhankelijk namelijk.
If you choose not to decide, you still have made a choice.
  • aryan
  • Laatst online: 19:21
Op XDA staat er wel een oplossing met betrekking tot een code van 8 cijfers om een sim-lock te verwijderen: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1693491
Je moet dan wel je telefoon rooten.
  • DeRooney
thanks. Ik ga de suggesties proberen. hopelijk is het daarmee gefixt.
  • DeRooney
bij het plaatsen van de sim kaart vraagt de telefoon om de pin code. Deze wordt ingevoerd (gewoon de juiste) maar daarna komt de melding 'netwerk is geblokkeerd. neem contact op met de klantenservice'. Daarna moet een code ingevoerd worden voor het ontgrendelen van het 'sim netwerk'.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Hulp bij unlocken is hier niet de bedoeling. Voor een unlockcode kun je bij de provider terecht, en alle andere mogelijkheden zijn een grijs juridisch gebied. Om die reden staan we dit soort topics niet toe op GoT.
