POST fout na vervangen koelpasta bij laptop
  • rapidgorgon
  • Laatst online: 20-10 22:06
rapidgorgon
Ambitious, but rubbish
Na het vervangen de koelpasta op de CPU en thermal pad op de GPU door nieuwe koelpasta (Arctic Silver 5) in een Clevo/Xxodd W76CU laptop, geeft het BIOS bij het opstarten een beepcode waarvan ik de betekenis niet kan terugvinden.
Aangezien ik toch nog koelpasta over had na twee andere laptops onder handen te nemen -- waaronder een andere Clevo laptop met nagenoeg identieke koeling, wou ik nog een derde doen. Na een eerste poging vond ik de GPU temperatuur bij idle echter wat te hoog (ca. 70°C), dus ondernam ik een tweede poging. Laptop weer geopend, beide koelblokjes ervan gehaald omdat die van de GPU onder die van de CPU zit, alles weer schoongemaakt met isopropanol en een tweede keer koelpasta aangebracht. De die van de GPU was na de eerste keer niet helemaal bedekt, wat dus in lijn was met de hoge temperatuur. Op de CPU bracht ik wat minder koelpasta aan, aangezien daar eigenlijk te veel op zat de eerste keer.
Na deze tweede (en een tevergeefse derde) poging raakt de laptop bij het opstarten echter niet langer voorbij POST, zelfs het scherm licht niet meer op. Het BIOS besluit blijkbaar dat er iets mis is en laat twee maal twee korte beepjes horen. Of een lange en twee korte, gevolgd door nog twee korte na een pauze:
  • Fout a: kort kort pauze kort kort,
  • Fout b: lang kort kort pauze kort kort.
In deze laptop zit een BIOS van Phoenix, maar de foutcodes die ik elders vind bestaan echter uit drie of vier reeksen beeps. Ook de handleiding van de laptop zegt niets over POST fouten, enkel dat ik contact moet opnemen met een service center...
Ik vermoed dat er een probleem zal zijn met de GPU, aangezien hier de 'meest ingrijpende' wijziging is aangebracht. De GPU was namelijk eerst in contact met haar heatsink via een thermal pad, wat dus iets dikker is dan gewoon koelpasta. Bovendien zitten er geen veertjes op de schroeven van de heatsink om deze tegen de die te drukken, dus mogelijk wordt er fysisch minder druk op de GPU uitgeoefend. In het verleden heeft deze laptop al eens kuren vertoond (zeer sporadisch vreemde kleurfouten/blokken in het beeld bij het opstarten), maar voor ik iets anders probeer zou ik graag eens horen wat jullie denken.
  • danielkraak
  • Laatst online: 21-10 12:03
Koelpasta dient enkel om miniscule gaatjes te vullen tussen de raakvlakken van de chip en de heatsink. Als ik je post goed begrijp heb je nu gewoon een dikke laag koelpasta tussen je GPU en de heatsink gedaan in plaats van een thermal pad. Dat werkt helaas niet.
[ Voor 10% gewijzigd door danielkraak op 05-04-2014 20:00 ]
  • rapidgorgon
rapidgorgon
Dat heb ik mij ook al bedacht, maar mij lijkt dit niet direct het probleem te zijn. De thermal pad was aardig samengedrukt, dus zo'n dikke laag zal er nu ook wel niet tussenzitten. Bovendien heeft de laptop gewoon nog gewerkt met de koelpasta i.p.v. de pad. En hoewel de temperatuur toen vrij hoog was voor idle (mede doordat enkel het midden van de die bedekt was), was ze wel constant.
  • rapidgorgon
rapidgorgon
Ik heb het probleem ondertussen weten op te lossen, vandaar nog een update.
Zoals ik vermoedde, zal de druk die de thermal pad uitoefende op de GPU 'nodig' geweest zijn om het ding aan de praat te houden. Ik heb bijgevolg dus vervangende thermal pads aangeschaft en een solder reflow proberen uitvoeren bij de GPU met een warmeluchtpistool:
  1. Warm het volledige bord op met lucht van ca. 100°C gedurende enkele minuten (voor- en achterkant)
  2. Scherm alles behalve de GPU af met aluminiumfolie en warm deze gedurende 1min. op met lucht van 250°C
  3. ... (wacht tot alles is afgekoeld)
  4. Profit! Werkende laptop. :)
