RJ stekker maken van vreemde kleuren
  • Sheik
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-11-2024
Ik heb een 8 polige netwerkkabel waar ik een stekkertje op moet maken. Ik heb echter nog niet eerder onderstaande kleuren gezien. Zie de link voor foto. Kan iemand me svp vertellen hoe de stekker qua kleuren eruit moet zien? Ik kan helaas de kabel niet vervangen, zit vast aan camera. Ik kan nergens iets vinden hierover.
Bruin
Zwart
Blauw
Rood
Wit
Groen
Geel
Oranje
https://app.box.com/s/u76vf80jc723x95dlqyr
UPDATE!!!!!
Data werkt op pin 1,2,3 en 6 (groen, geel, oranje en wit)
Powersupply moet op pin 4,5,7 en 8. Weet iemand welke kleuren op welke 4 pins?
[ Voor 15% gewijzigd door Sheik op 07-04-2014 21:23 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 06-10 20:26
Aangezien dit absoluut niet standaard is kunnen ze van alles verzonnen hebben. Aan wat voor camera zit deze kabel vast? Mogelijk staat er in de documentatie van die camera wat nuttige informatie.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • CyBeR
CyBeR
Dat is geen standaard stekker, dus ze kunnen compleet zelf iets verzonnen hebben daar. D'r zijn ook maar twee twisted pairs, die andere draden zijn dus waarschijnlijk niet voor signalen.
Edit: is dit een foscam camera toevallig?
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeR op 05-04-2014 19:52 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Je hebt een 8 aderige kabel.
http://www.camsecure.co.uk/EthernetWiring.html
The google-Fu is strong in this one.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat voor camera, en wat voor type? Is het ook echt een netwerkverbinding, of is het iets non-standaards?
  • supayoshi
  • Laatst online: 07:37
Je gaat nooit de volle snelheden halen over zo'n kabel, gewoon UTP trekken hup!
  • Sheik
Het is een AVtech 459B. Deze was geleverd met een blok ipv rj45 zoals in manual was te zien. Blok is eraf gehaald omdat ik niet door de muur (en ijzerplaat) kwam.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
als je het zelf gesloopt hebt dan weet je neem ik aan de juiste pinout nog van vóór dat je het gesloopt had.
(of je bent net als de heer W.A. van Buren .. een beetje dom .. en dan hoop ik dat je net zo'n vrouw hebt ;) )
  • Sheik
Nee, het blok was niet te openen, ook niet met zagen. Er stond duidelijk in de handleiding netwerkkabel met rj stekkertje. Mijn uitvoering had een dik blok (rj stekker) en die heb ik eraf gehaald omdat de handleiding sprak over de normale stekker en ik geen verassingen verwachtte.
Heeft het hier iets mee te maken (onderaan pagina)
http://www.lammertbies.nl.../nl_yost-serial-rj45.html
[ Voor 17% gewijzigd door Sheik op 05-04-2014 20:26 ]
  • gekkie
"Blok" zegt betrekkelijk weinig, maar ik neem aan dat je iets afgeknipt hebt .. dus je hebt de "oude situatie" naar iets van kabel .. neem ik aan ... dus dan kun je toch nameten welk stukje draad op welke pin hoort ?
  • Sheik
Nee, kabel was gebundeld en ging 'blind' de connector in waar de draden allemaal zwart waren helaas. Wellicht dat de leverancier maandag meer kan zeggen.
  • Xander
  • Laatst online: 12:45
Maar je hebt de kabel toch doorgeknipt? Dan zit aan het blok toch ook zo'n afgeknipt uiteinde? Dat kun je doormeten.
Wat voor 'blok' is het eigenlijk? Zit daar een RJ45 connector in (vrouwtje)? Heb je er ook een foto bij?
[ Voor 31% gewijzigd door Xander op 05-04-2014 21:12 ]
  • BvZwolle
  • Laatst online: 06-10 22:59
Laat me raden: heel kort achter de stekker doorgeknipt, zodat de boel niet meer te strippen en door te meten valt...
  • johnkeates
Kan je aan de camera kant de kabel op de PCB zien? Dan kunnen we daar de pinout wel vanaf lezen (foto's zijn handig, ook van het 'blok' en de kabel).
  • Sheik
Nee niet kort afgeknipt, ik zag de draden heel goed, echter bij het naar binnen gaan van het blok verdwenen ze in zwart plastic en bij het proberen open maken bleken al die draden flink gedraaid en kon je niks meer herleiden.
Ik heb net tevergeefs een RS232 RJ45 stekker proberen te maken. Geen verbinding. Camera durf ik niet open te maken. Ik dacht dat dat nog de enige optie was.... :(
Ik zou gewoon de camera openen en daar kijken, zelfde volgorde proberen in je fiche.
  • FireWood
Om te beginnen maak eens een foto van dat blok. Waarschijnlijk helpt ons dat weer een stapje verder.
Ik zie namelijk in de handleiding dat er 7 kabels zijn:
1x LAN (rj45)
1x power (optioneel te gebruiken)
2x GND
1x reset
1x alarm-in
1x alarm-uit
En aangezien wij beduidend minder kabels hebben zal dat zwarte blok nog wat doen.
En trouwens kun je ook het model even opgeven. In de handleiding staan 19 verschillende modellen met dit typenummer.
[ Voor 15% gewijzigd door FireWood op 05-04-2014 21:52 ]
  • Damic
  • Laatst online: 12:51
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat zijn toch maar 100Mbps (jup staat in DS) camera's dan moet je toch maar 2 paren hebben. Ik gok op zwart+rood = spanning, twisted = lan, en de 2 andere zijn contacts power
Die box is trouwens een POE omzetter: http://www.ipcam-shop.nl/nl/avm459.html en http://www.avtech.com.tw/...n=com_k2&view=item&id=277
[ Voor 37% gewijzigd door Damic op 06-04-2014 09:37 ]
  • Xander
Sheik schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 21:26:
Je hoeft het ook niet te herleiden. Gewoon meten met een multimeter? Als je die niet hebt zou ik die proberen te lenen...
Anders soldeer je de boel weer terug aan elkaar? Of heb je het blok nu gesloopt?
  • Sheik
Dit is het RJ45 blokje:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_215681_4.jpg
De onderstaande draden staan hier los van, die heb ik allemaal nog gewoon in tact. Gaat metname dus om dat netwerk gedeelte.
1x power (gebruik ik, dus niet PoE in mijn geval)
2x GND
1x reset
1x alarm-in
1x alarm-uit
Ik denk dus dat ik moet weten hoe de draden in dat PoE blokje zitten, dan zou het goed moeten komen, met jullie hulp ;) Ik ga ervanuit dat ik dit blokje ook zelf kan maken met een male RJ45 stekker.
Dit staat trouwens op de betreffende kabel waar blokje vanaf is geknipt.
2464 E254391 RJ AWM 28AWG 300V VW-1 NS-TECH
[ Voor 34% gewijzigd door Sheik op 06-04-2014 09:33 ]
  • Damic
Damic
Ik gok 1,2,3,6 voor de tp's (1+2 = tp en 3+6=tp) dus zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.peakelec.co.uk/art/econ.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://www.eidusa.com/KITS/KIT_PICS_1/INJECTER_PS48_SCH.jpg
Heb mijn vorige post beetje aangepast: dus zwart + rood zijn V+ en V- en dan die 2 andere losse kleuren zijn ook nog eens V+ en V-
[ Voor 50% gewijzigd door Damic op 06-04-2014 09:40 ]
  • pacificocean
  • Laatst online: 03-10 10:02
Sheik schreef op zondag 06 april 2014 @ 09:11:
2x GND
1x reset
1x alarm-in
1x alarm-uit
Maak nu eens een foto van jouw blok.
  • Sheik
@Damic, dank met je reactie over PoE omzetter, dat klopt. Het brengt me steeds beetje dichter bij hopelijke oplossing. Ik ga je laatste reactie eens goed doornemen en kijken of ik eruit kom. Overigens heeft camerabewakingspecialist gisteravond nog mijn vraag doorgezet naar AVTech.
@pacificocean:mijn blok ziet er precies zo uit als de foto uit mijn vorige post.
[ Voor 13% gewijzigd door Sheik op 06-04-2014 10:56 ]
  • Luit
Sheik schreef op zondag 06 april 2014 @ 10:55:
Is het niet veel makkelijker om het "blokje" wat je hebt afgeknipt even door te meten met een multimeter? Gewoon de draad die eruit komt strippen, en vervolgens de contactjes in het blokje matchen met de kleuren van de draadjes. Op dat moment ben je 100% zeker van de volgorde en niet afhankelijk van informatie van derden.
Ter aanvulling op je reactie: waar komt het plaatje uit je startpost dan vandaan? Het kan toch niet zo zijn dat vanaf het punt dat je de kabel hebt doorgeknipt de aders ineens allemaal een zwarte kleur hebben gekregen? En indien je onder het niet bezitten van de "tools" een multimeter verstaat dan wordt het doormeten inderdaad een beetje lastig :)
[ Voor 17% gewijzigd door Luit op 06-04-2014 11:16 ]
  • Sheik
Ja dat zou kunnen, echter het blokje is aan begin transparant, dus waar de draden ingaan. Vervolgens zijn alle draden zwart gekleurd. Ik zal eerst antwoord van leverancier afwachten voordat ik zal moeten laten doormeten. Ik heb niet de kennis en tools.
  • gekkie
en spelende man(ager) .. wat heb je nu geleerd ? :+
  • Sheik
Eigenlijk niet veel. Het zou een normale netwerkkabel moeten zijn, ware het niet dat er dus nu van die rare kleuren inzitten die ik niet voorzien had. Hopelijk komt AVTech met een antwoord, zou wel moeten lijkt me. Ik kan helaas niet teveel proberen, de kabel wordt te kort anders.
  • Xander
Doormeten is niet zo ingewikkeld als het klinkt. In principe kun je het al doen met een batterij, een lampje en 2 stukken draad. ;) Of heb je niet toevallig nog een electro speeldoos uit je jeugd? :+ Gewoon aan 2 kanten een draad/pin proberen en als je lampje gaat branden is de stroomkring gesloten, dan weet je wat er aan elkaar hangt... Met een multimeter is makkelijker maar het geeft je uiteindelijk precies dezelfde informatie.
Eventueel even een RJ45 stekkertje aan een stuk draad knijpen en de uiteindes strippen, op die draadjes meten gaat waarschijnlijk makkelijker dan in de connector van het blokje meten (die pinnetjes zitten nogal dicht bij elkaar).
Anders een handige kennis vragen of even een onderdelenwinkeltje binnenlopen. Binnen 5 minuten weet je precies welke draad waar hoort...
Zomaar wat proberen zou ik je trouwens af willen raden. Best kans dat je de camera er gewoon mee sloopt als je de voeding op de verkeerde pin aansluit...
[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 06-04-2014 11:30 ]
  • RzrBck
  • Laatst online: 06-10 18:48
Xander schreef op zondag 06 april 2014 @ 11:28:
Dit dus.
Zo`n metertje geeft gewoon een "piepje" als je contact hebt - dan werk je het oude blokje van links naar rechts af en match je de kleuren waar je op meet met het afgeknipte stuk - en klaar!
Of wachten of er een welwillend iemand bij de techsupport is, die jou gaat helpen met een kapot geknipt ;( product.
  • Sheik
Dank allen. De leverancier doet gelukkig moeite om te helpen met nieuwe camera door het issue door te zetten. Ik verwacht eerlijk gezegd weinig problemen. Het gaat 'maar' om een connector die nu eraf geknipt is. Met de juiste kleurenvolgorde zou de camera gewoon weer netwerk moten maken lijkt me.
  • gekkie
Sheik schreef op zondag 06 april 2014 @ 11:21:
Jou zou toch zeggen dat er wel wat potentiele leermomentjes in zitten:
- Als je noch de kennis noch de tools hebt .. is het niet heel slim om kabeltjes door te knippen
- Als je het dan toch doorknipt .. en je hebt de kennis en de tools opgedaan om iets door te meten .. doe het waar mogelijk niet geheel aan het einde, omdat niet altijd alle draadjes vol gekleurd zijn.
- Een foto van wat je gesloopt hebt .. zegt vaak meer dan 1000 woorden :)
- Vertrouw er niet op dat een leverancier je gaat helpen met je gesloopte spullen, dus zoek het uit vóór te gaat slopen :)
  • Sheik
Ik weet het, echter de handleiding gaf een normale netwerkkabel aan. Ik heb vaker stekkertje geknipt en kabels getrokken etc...alleen dit is voor mij compleet nieuw.
  • pacificocean
gekkie schreef op zondag 06 april 2014 @ 11:53:
Je vergeet de belangrijkste:
http://www.spreukenengeze...he-mother-of-all-fuckups/ :)
  • Damic
Damic
Oranje = 2
Geel = 1
Groen = 6
Wit = 3
Als je dat in een stekker nijpt en je gebruikt de externe voeding moet je normaal data op je netwerk van de camera ontvangen.
  • Sheik
Dankje Damic, maar hoe weet je dat eigenlijk? Van een kennis kreeg ik dit en lijkt er niet op:
Cisco rollover zou moeten zijn; 1whi.2 orn. 3 blk. 4 red. 5 grn. 6 yel. 7 blu. 8 brn.
Het is ook zeker weten geen RS 232?
Dit vond ik nav je antwoord bij onderstaande PoE ejector:
Assignment: 1/2/3/6 for data transfer, 4/5/7/8 for power supply
http://www.camerabewaking...-passive-poe-ejector.html
Weet jij welke kleuren die 4 5 7 8 zijn dan?
[ Voor 36% gewijzigd door Sheik op 07-04-2014 09:13 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Omdat die laatste 4 geen twisted pair zijn en niet verschillend in diameter maakt dat (technisch) niet zoveel uit
Maar de kleuren zijn meestal (en dan kijk ik ook even naar je kabetje)
Rood: Plus
Zwart: Min
blauw: nul
bruin: fase
dus bij voorkeur neem je die kleuren, mocht een kleur niet aanwezig zijn moet je een andere gebruiken
e.g bij 2 plus en 2 min draden
+ op br en rd
- op bl en zw
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 07-04-2014 09:36 ]
Iperf
  • Sheik
Dus dan zou de pinout moeten zijn? (we komen er wel) :) Overigens zoek ik nog naar de connector vanavond, misschien kan ik hem nog doormeten.
1 = Geel
2 = Oranje
3 = Wit
4 = ?
5 = ?
6 = Groen
7 = ?
8 = ?
  • Fish
Fish
This device supports PoE (Power-over-Ethernet), developed
by the IEEE802.3af or IEEE802.3at task force, and
power can be supplied over the same network (Ethernet)
cable as the one used to connect to Internet. No power
cable is needed. Below shows two examples
of POE application for reference
nou hopen dat daar ook een kleur standaard inzit :P neuh ... je moet echt even meten vrees ik
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 07-04-2014 10:30 ]
Iperf
  • Sheik
Ik heb de 459B, maar manual is nagenoeg gelijk. Ik ga nog eens zoeken in relatie met die standaarden. Het is toch eigenlijk gek dat het zo moeilijk is te vinden hoe de kleuren nou in de RJ45 stekker moeten komen hè?
  • Fish
Fish
Het zijn gen standaard kleuren dus zul je echt uit moeten zoeken wat wat is. Dat krijg je met gedachteloos afknippen.
Iperf
  • Sheik
Als ik het goed begrepen heb zou het zoiets moeten worden. Als ik geen gebruik van PoE ga maken, maakt het dan iets uit of ik 4 met 5 verwissel en 7 met 8? Als de data maar correct is, vind ik het belangrijkste.
1 = Geel
2 = Oranje
3 = Wit
4 = Bruin of Rood
5 = Bruin of Rood
6 = Groen
7 = Blauw of Zwart
8 = Blauw of Zwart
[ Voor 9% gewijzigd door Sheik op 07-04-2014 11:18 ]
  • Fish
Fish
Het is helaas nog niet bewezen dat rood ook echt plus is.
als alleen data wil doen beperkt je je gewoon tot de getwiste paren
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 07-04-2014 11:39 ]
Iperf
  • Sheik
En die data kleuren kloppen wel denk je?
Ik kijk of ik iets kan doormeten en wacht op reactie leverancier...
[ Voor 47% gewijzigd door Sheik op 07-04-2014 11:44 ]
  • Fish
Fish
Niet direct in verdiept. maar daar ga ja al minder gauw mis
Je blaast niet zo gauw iets op.
ze zijn getwist per paar.
een beetje switch is auto sensing dus als je de paren omwisselt gaat het ook niet zo gauw fout
Iperf
  • Damic
Damic
De paren zijn getwist zodus, veel kun je niet misdoen en vermits je de PoE niet gebruikt moet je je niet druk maken over de de rest van de draden.
Je zou wel kunnen meten om de negatieve kabels te vinden.
  • Sheik
@Damic: Hoe weet jij of de nummers en kleuren voor data correct zijn? Ik kan er nergens iets over vinden op internet. Als ik dat ga proberen, moet ik wel die 6de ader er goed in krijgen :) , als ik een stekker maak met maar 4 van de 8 aders.
  • Fish
Fish
Dan maak je toch een stekker met 8 draden en knip je er 4 af. of je sluit ze niet aan op de andere zijde. wel een beetje fantasie gebruiken he
Iperf
  • Damic
Damic
Volgens mij hebben ze half de kleurcode gevolgd om er toch iets of wat logica in te steken.
  • Sheik
Dankzij je kleurschema Damic geeft hij weer data door!!!
Het enige wat er nu aan scheelt is het volgende. De 2 rode IR leds gaan aan als de camera wordt aangezet. Vervolgens gaan ze uit en lichten niet meer op als de camera in het donker staat. Voorheen deden de leds het gewoon. Zal ik dan toch nog een draadje moeten toevoegen zodat de camera bij minder licht automatisch de leds inschakelt?
Ik heb een kroonsteentje gebruikt om te proberen om zo de originele kabel niet te verkorten. Zou het daaraan kunnen liggen? Hmm...another challenge..
@Fish, jij ook al vet bedankt!
[ Voor 19% gewijzigd door Sheik op 07-04-2014 21:17 ]
  • Sheik
Ik wil jullie super danken voor de input. Ik heb de stekker pinput gekregen van de leverancier en hij doet het nu. Ook met jullie hulp was het goed gekomen, thanks!!!
  • mhoogendam
  • Laatst online: 06-10 23:16
Misschien is het handig om de layout hier ook neer te zetten voor een volgende die de kabel kapot knipt.
  • Sheik
Netwerk kabels voor AVTech camera's (getest bij AVTech 459B)
1 Groen
2 Wit
3 Oranje
4 Bruin
5 Rood
6 Geel
7 Zwart
8 Blauw
