[Objective-C] SaveToFile
  • Squ1zZy
Ik probeer Objective-C te leren en wil graag wat ik in een NSLog heb staan naar file hebben, echter lukt het nog niet echt :P
Hieronder werkt het niet omdat ik vermoed dat newNSString binnen de loop valt. Als ik een writeToFile doe binnen de loop dan wordt er steeds een nieuw bestand gemaakt en staat alleen de laatste NSString erin. Ik wil dus eigenlijk een append doen, maar het lukt me niet echt. Kan iemand mij een duw in de juiste richting geven? :)
NSString * newNSString = [[NSString alloc]init];
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
            NSString *strURL = [NSString stringWithFormat: @"http://www.example.nl/htm%i", i];
            strURL = [strURL stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding];
            NSURL *urlRequest = [NSURL URLWithString:strURL];
            NSString *html = [NSString stringWithContentsOfURL:urlRequest encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
            NSString *message = [NSString stringWithFormat:@"%@", html];
            NSString* newNSString =[[[[message componentsSeparatedByString:@"on<b>"]objectAtIndex:1] componentsSeparatedByString:@"</b"]objectAtIndex:0];
            //NSLog( @"%@", newNSString );
            newNSString = [newNSString stringByAppendingFormat:@"%@", newNSString];
        [newNSString writeToFile:@"/Users/squ1zzy/Desktop/html.txt" atomically:YES encoding:NSASCIIStringEncoding error:NULL];
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
File buiten de loop openen, binnen de loop eraan appenden en na de loop weer sluiten. Hetzelfde geldt voor eerst een string opbouwen: eerst een lege string definiëren, binnen de loop ernaar schrijven en buiten de loop afdrukken naar die file.
  • Squ1zZy
NMe schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 23:16:
Hmm, zoiets dus:
NSFileHandle *fileHandle = [NSFileHandle fileHandleForWritingAtPath:@"/Users/squ1zzy/Desktop/htm.txt"];
            NSString *strURL = [NSString stringWithFormat: @"http://www.example.nl/html%i", i];
            [fileHandle writeData:[newNSString dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
        [fileHandle closeFile];
Bedankt voor het snelle antwoorden :)
[ Voor 8% gewijzigd door Squ1zZy op 04-04-2014 23:33 ]
  • Lethalis
Je moet wel even controleren of de fileHandle niet toevallig nil als return value heeft.
Objective C geeft weliswaar geen null reference exception, maar momenteel is jouw code dus zo opgebouwd dat wanneer het bestand niet bestaat, er ook niets gebeurt.
Test het maar ;)
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Squ1zZy
Lethalis schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 08:36:
Test het maar ;)
Klopt, had met de hand het bestand maar even aangemaakt :)
Loop tegen een error aan though:
Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSArrayI objectAtIndex:]: index 1 beyond bounds
Dacht eerst dat ik een NULL value terug krijg waardoor die crasht, maar lijkt erop dat de arrayindex het niet aan kan. Dat wordt weer googlen :)
  • Lethalis
Staat "on<b>" wel in de message?
  • Squ1zZy
Lethalis schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 09:39:
Ja, maar ik weet niet of dat altijd zo is. Ik krijg wel waardes terug, maar klapt er bij de 20e alweer uit. Ben aan het kijken wat de 20e zou moeten zijn :)
Edit: Nope, er zitten een paar tussen waar geen waarde terug komt en daar dus crasht. Ga eens kijken of ik een try catch erin kan bouwen.
Edit1: Heb het nu zo :)
        for (int i = 1; i <= 1000; i++)
            NSString *newNSString = @"";
            @try {
            @catch (NSException *exception) {
            NSString *newNSString1=[NSString stringWithFormat:@"%@\n",newNSString];
            //NSLog( @"%i %@", i, newNSString1 );
            [fileHandle writeData:[newNSString1 dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
Of het netjes geschreven is weet ik niet, maar het werkt :+
En het volgende niet vergeten natuurlijk:
if(fileHandle == nil) {
      [[NSFileManager defaultManager] createFileAtPath:self.finalPath contents:nil attributes:nil];
      fileHandle = [NSFileHandle fileHandleForWritingAtPath:self.finalPath];
[ Voor 91% gewijzigd door Squ1zZy op 05-04-2014 10:28 ]
  • Lethalis
componentsSeparatedByString geeft een NSArray terug.
Daar zou je de count van kunnen controleren voordat je een objectAtIndex doet.
try catch moet je alleen gebruiken wanneer er zich een situatie voordoet die je niet kunt voorkomen.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een try/catch gebruiken alleen omdat je een exception krijgt is inderdaad niet erg handig. Je code gaat dan continu "springen" naar andere punten, of je gaat zoals hier vanalles nesten of korte stukjes code met nietszeggende try/catch-blokken omvatten. Het is inderdaad veel beter om vooraf te kijken of je aan je criterium voldoet en áls dat zo is pas je operatie uit te voeren.
Een exception is precies dat: een uitzondering. Als je hem nodig hebt als deel van je normale program flow, dan is er iets niet helemaal goed. Let wel: garbled input is alleen een geschikt om met try/catch af te vangen als die garbled input om een of andere reden niet voor mág komen, bijvoorbeeld als je met een API aan het werken bent die altijd een bepaalde string terug móét geven maar dat blijkbaar niet doet.
  • Squ1zZy
Duidelijk :)
if ([message rangeOfString:@"on"].location != NSNotFound)
Zoiets? :)
  • Carbon
  • Laatst online: 16-10 14:30
Carbon
4800Wp + 5400Wp
Even uit de losse pols
for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
    NSArray* components = [[html componentsSeparatedByString:@"on<b>"];
    if([components count] > 1) {
        components  =  [[components objectAtIndex: 1] componentsSeparatedByString:@"</b"];
        if(components > 0) {
            NSString* newString =  [[components objectAtIndex: 0] stringByAppendingString: @"\n"];
            [fileHandle writeData:[newString dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
btw Persoonlijk (zeker onder iOS) zou ik de loop body binnen een @autorelease blok zetten!
   @autorelease {
    <code>
[ Voor 13% gewijzigd door Carbon op 05-04-2014 17:52 ]
  • Carbon
Carbon
4800Wp + 5400Wp
NMe schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 12:15:
Exception handling is ook relatief kostbaar kwa cpu tijd.
Bij sommige implementaties geeft een try block extra overhead.
Een bijkomend Objective-C probleem is dat ARC bij de default compiler instelling niet exception save is!
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Carbon schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 17:36:
Ik heb zelf maar één keer met Objective-C gewerkt en dat wil ik het liefst heel snel weer vergeten, maar is zo'n autorelease-blok echt nodig als je een ARC-project hebt?
  • Squ1zZy
NMe schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 18:55:
Volgens mij niet. Alles valt in de @autoreleasepool?
Snel weer vergeten? Ik vind het ook lastig, zeker gezien ik weinig ervaring heb, maar iets nieuws leren blijft leuk :)
  • Carbon
Carbon
4800Wp + 5400Wp
Het is niet nodig maar het reduceert zeker in dit geval wel de memory footprint tijdens de loop, en ja dat geldt ook voor ARC!
Zie ook: Using Autorelease Pool Blocks
en
Objective-C Automatic Reference Counting (ARC)
Paragraaf 3.2.2 (Retained return values) en 3.2.3 (Unretained return values)
[ Voor 16% gewijzigd door Carbon op 05-04-2014 20:44 ]
