• wontcachme
  • Laatst online: 28-11 22:54
wontcachme
You catch me? No you wont
Ik heb sinds donderdag VDSL2 via xs4all. Dit werkt perfect via de fritzbox 7340. Echter staat die nu in de meterkast en dat komt niet goed uit. Ook vind ik de fritz niet fijn te gebruiken. Dus daarom heb ik besloten een Draytek Vigor 130 modem te plaatsen en mijn eigen router te gebruiken op de beste plek. Voordat we vdsl2 kregen had ik adsl2+ en daar had ik de Draytek Vigor 120 modem en dat gaf geen problemen (beter juist dan de fritz).
Deze waarden krijg ik met de Fritz:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50254601/Overig/SnelheidProbleem/FritzWaarden.png
Deze waarden krijg ik met de Draytek:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50254601/Overig/SnelheidProbleem/DraytekWaarden.png
Met de Draytek krijg ik ook (ongeveer) deze waarden, echter de upload sync blijft steken op 1160. Elke keer exact 1160 terwijl de download sync een beetje fluctueert. Op een of andere manier mis ik dus bijna 1mbit aan upload speed bij de Draytek vergeleken met de Fritz. De SNR bij de upload is ook op beide hetzelfde (6), de profile is 8b en de download sync is nagenoeg gelijk
Ik heb een speedtest gedaan door 10 megabyte te uploaden en bij de Draytek kwam ik dan op 132 van maximaal 145 Kilobyte per seconde. De fritz kwam uit op 235 van maximaal 254 Kilobyte.
Ik heb de beide handleidingen gebruikt van Draytek voor VDSL icm XS4ALL maar bij beide manieren blijft de upload veel lager
Iemand een idee of ik iets vergeet of fout doe? Ik kan weinig aan de sync speed doen qua instellingen. Dat er een beetje verschil is kan ik begrijpen, maar ruim 1mbit? Of heb ik voor de verandering weer eens een maandagmorgen model?
[ Voor 6% gewijzigd door wontcachme op 04-04-2014 20:05 ]
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • Dav1d
Waarom niet de 7340 als modem-only gebruiken?
  • wontcachme
wontcachme
Dav1d schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 14:19:
Die functie zit er niet meer in.
modem only is nog wel aanwezig. Laatste firmware, expertmode.
  • wontcachme
wontcachme
Verwijderd schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 16:40:
Ik heb FRITZ!OS 06.03 en zit in expert mode. Maar bij Internet>Account information zie ik alleen deze opties:
- Connecting to a DSL Line
- Connecting to a Cable Modem (Cable Connection)
- External Modem or Router
Niks in de zin van: http://en.wiki.edpnet.be/...n_WLAN_7340_-_bridge_mode
  • Dav1d
Downgrade eens naar FRITZ.Box_7340.Int.99.05.23.image ?
  • wontcachme
wontcachme
Kan ik doen (niet vandaag of morgen), maar nog helpt dat het probleem niet van de Draytek (die ik hiervoor wil gebruiken). Hoe kan daar de upload zoveel lager zijn. Ik heb het gisteren getest op deze manier:
- Fritz aangesloten --> 2032Kbps upload
- Draytek aangesloten -->1160Kbps upload
En dat terwijl de Fritz nog de langere Y kabel ertussen heeft zitten en de Draytek direct aan de ISRA hangt. Elke keer weer die 1160. Ook al zit er 1 minuut tussen de sync van Fritz en daarna de Dray.
Kan over dit probleem ook niks vinden op internet. Zie ook geen problemen met de Drayteks en de DSL Exhange merk (Ikanos).
Denk dat ik maandag maar een nieuwe ga vragen bij de leverancier aangezien deze niet goed synct. Of een andere modem zoeken, maar zoveel vdsl modem leveranciers zijn er niet. Draytek heeft wel heel veel hardware.
[ Voor 6% gewijzigd door wontcachme op 05-04-2014 19:34 ]
  • Powermage
  • Laatst online: 19-11 17:37
Zelf even contact opnemen met de Draytek support, op VDSL gebied hebben we veel problemen met Drayteks (de 1e generatie modems) gemerkt (vandaar dat we ze eigenlijk niet meer uitleveren) vaak hebben ze een of andere test firmware die t probleem kan verhelpen.
Join the club
  • wontcachme
wontcachme
Powermage schreef op zondag 06 april 2014 @ 09:59:
Zal eens contact opnemen. Ga eerst een vervanging vragen bij de shop om hardware failure uit te sluiten. Als die het ook heeft dan draytek eens mailen/bellen. Eerst vandaag ook nog eens proberen de draytek aan te sluiten omdat ik nu op een ander profiel ben gezet (van 8b naar 17a) in de centrale. Daar kan ik ook weer achteraan gaan want ik had een perfecte verbinding op 8b (geen errors of iets) en nu vannacht een resync en ben van 15.9mbit naar 14.2 gezakt. Upload is nog wel gelijk.....
wontcachme schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 16:52:
Kiezen voor DSL line, de firmware uit het voorbeeld is heel anders opgebouwd als 06.03.
Hierna moet je handmatig instellingen invoeren.
(gebruikersnaam, password, vpi, vci).
Wanneer dit ingevuld is werkt je fritz als bridge, router er achter en KLAAR. :)
  • RadioAir
  • Laatst online: 28-11 20:00
Ho wacht even. Misschien zit het probleem in een hele andere hoek.
Ondersteunt die Draytek wel Vectoring? Zo niet word je op een VDSL profiel in de ADSL band gezet met bijbehorende upload en downloadsnelheid.
Daarnaast geef je aan naar 17a gezet te zijn. Dit is een DLM actie van KPN WBA, en dat wordt alleen op lijnen tot laten we zeggen Max 800 meter gedaan. Wat is jouw geschatte haalbare snelheid als je op Solcon.nl en op DDS.nl de postcodecheck doet? Die lijn lijkt ook niet helemaal fris...
  • wontcachme
wontcachme
tha_bulldog schreef op zondag 06 april 2014 @ 10:40:
Draytek ondersteunt sinds december Vectoring. Echter is die functie niet ingeschakeld op mijn lijn (te zien op de fritzbox screenshot).
Solcon: Op dit adres is de maximaal haalbare downloadsnelheid voor DSL 22 Mb/s.
DDS: De geschatte haalbare snelheid is 12Mbit/s. (profiel DDS ADSL 20)
Ik heb altijd gedacht dat we op ongeveer 2200m van de centrale wonen. Echter xs4all beweerde laatst 1300m (misschien een wijk kastje ertussen gekomen?). En de lijn kan goed niet lekker zijn. VDSL met voip overstap was volgens xs4all de oplossing om van mijn storing met adsl af te komen (snelheid van internet kakte paar keer per dag in zonder dat de modem waarden veranderden). De kabel ligt er ook al zeker 30 tot 40 jaar denk ik (ruim voor mijn tijd) en loopt door een bospad met veel boomwortels.
Ter vergelijking. Ik heb jaren 20/2mbit ADSL2+ abo gehad en de snelheid daarbij was ongeveer 10mbit down en 0.9mbit up (modem waarden) en werkelijke geteste snelheid 8/0.6.
Hopelijk ziet de DLM dat de verbinding nu lager is geworden en zet mij weet fijn naar 8B :P
[ Voor 12% gewijzigd door wontcachme op 06-04-2014 11:08 ]
Als je dit proces wilt versnellen, xs4all hd bellen en dlm reset aanvragen.
  • wontcachme
wontcachme
Verwijderd schreef op zondag 06 april 2014 @ 11:10:
Daar wacht ik nog even mee. Heeft weinig nut als ik meerdere keren per dag met de modem aan het klooien ben. Kan dan alleen maar meer problemen geven.
  • wontcachme
wontcachme
Zo, email gestuurd naar Draytek support. Heb ook nu de Draytek aangesloten en uitgelezen via telnet en daar kwam dit uit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50254601/Overig/SnelheidProbleem/DraytekTelnetStatus.JPG
De Attenuation geeft hij dus 5 hoger aan dan de Fritz geeft. Maar ik heb geen idee wat dat NE is. Maar ik zie geen upstream att ergens.
Lijkt mij toch niet dat er 5dB verschil in Attenuation kan zitten bij 2 modems aangesloten op dezelfde draadje zonder dat er iets mis is bij een.
[ Voor 3% gewijzigd door wontcachme op 07-04-2014 15:29 ]
  • wontcachme
wontcachme
pffff. Net gebeld met Draytek. Waarschijnlijk zal het een compatibiliteits probleem zijn tussen de Vigor 130 chipset (Lantiq) en de DSLAM(Ikanos) :(
Er is geen oplossing voor en alle nu verkrijgbare Draytek producten gebruiken die chipset. Dat wordt een andere optie zoeken. Jammer genoeg zijn die er niet echt veel :(. Dan kom je toch alweer in de Fritzboxen.
  • wontcachme
wontcachme
Update
Vandaag het modem weer terug gekregen na terugsturen met de mededling dat er niks mis mee is. Alleen jammer dat ik nog steeds niet de snelheid behaal :P
Dat wordt vechten om de koop te ontbinden aangezien er volgens hun niks mis mee is....
  • Mijzelf
wontcachme schreef op dinsdag 08 april 2014 @ 12:07:
Volgens mij is dat onzin. Ik heb hier een Fritzbox 7360, en die draait ook een Lantiq:
# cat /proc/cpuinfo
system type             : VR9
processor               : 0
cpu model               : MIPS 34Kc V5.6
BogoMIPS                : 332.59
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0fd8, 0x0b08, 0x0430]
ASEs implemented        : mips16 dsp mt
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
  • wontcachme
wontcachme
Mijzelf schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 13:50:
# cat /proc/cpuinfo
system type             : VR9
processor               : 0
BogoMIPS                : 332.59
tlb_entries             : 16
core                    : 0
Ook met een Ikanos centrale en VDSL2? Volgens fritz is dit mijn centrale:
Ikanos
2.1
B500494B4E53
362E372E
01
En mijn modem (Fritz 7340) heeft waarschijnlijk een ikanos chipset/cpu.
  • Mijzelf
Mijn centrale is
Ikanos
1.1
B500494B4E53
362E372E
01
En inderdaad schijnt jouw modem een Ikanos te hebben. (Link). Ik dacht eigenlijk dat er minder verschil was.
Overigens is mijn modem ingetraint op 3Mbit:
			Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	21504	3224
Min. DSLAM throughput	kbit/s	512	512
Attainable throughput	kbit/s	38910	4280
Current throughput	kbit/s	21508	3220
  • wontcachme
wontcachme
Omdat mijn Fritz de geest heeft gegeven dankzij een onweer bui heb ik nu toch weer de Draytek aangesloten. Wilde hem eigenlijk weer retour doen, maar houd hem nu als backup.
Maar de upload sync is nog steeds veel lager. Zit nu op 1152 constant waar de fritz voor de grote knal op 2000 precies zat. Nu is er een nieuwe Fritz onder weg (waarschijnlijk 7360) dus dan kan ik zien of het aan de lantiq chip ligt.
Overigens nog iets ontdekt. Wij hebben de 2e aderpaar van de buren omdat kpn geen kabel wilde leggen. Nu koppelde wij gisteren hun huiscentrale vanwege onweer en opeens dit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50254601/XS4ALL/Zakkende%20SNR/Huiscentrale.gif
Scheelt gewoon 10 tot 15 dB aan signaal 8)7 8)7
  • Racer89
Kan zijn dat in die huis centrale een slechte voeding zit (geschakelde voeding) die wederom stoort op het DSL signaal.
  • wontcachme
wontcachme
Racer89 schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 22:31:
Totdat ik weer een fritzbox heb kan ik dat niet testen :P. Om een of andere reden heeft de 130 geen mooie grafiek met dB waarden van de carriers.
  • wontcachme
wontcachme
Fuck dit. Nu de nieuwe Fritzbox aangesloten (7360) met de Lantiq chipset en die behaald ook maar 1160 upload snelheid :| :| :|
Lantiq (Vigor 130/Fritz 7360) --> 1160ish upload
Ikanos (Fritz 7340) --> 2000
Ter vergelijking:
7340 --> 28/12 Line Attenuation
7360 --> 31/15
Precies dezelfde aansluiting en kabels. Ook is mijn signaal spectrum lager dan normaal. Kom nu niet meer boven de 30dB en heel erg wisseld qua spectrum waarde.
[ Voor 35% gewijzigd door wontcachme op 13-05-2014 16:10 ]
  • wontcachme
wontcachme
Turns out, je hebt mogelijk deels gelijk. De storing was er nog steeds tot ik merkte dat als ik mijn laptop uit heb (en die heb ik altijd aan) mijn signaal 1mbit hoger werd en alle storing uit de grafiek verdween. Met name veel storing rond de 2208khz.
Echter is het niet een voeding denk ik. Even een simpele tabel:
Laptop op adapter + wifi = geen probleem
Laptop op adapter + lan kabel = probleem
Laptop op accu + wifi = geen probleem
Laptop op accu + lan kabel = geen probleem.
Dus op een of andere manier verstuur ik via de lan kabel een enorme lading storing door een switch heen en dan het modem in die daarbij de storing ook krijgt op het inkomende signaal 8)7. Misschien is mijn adapter aansluiting op de laptop een beetje gaar. Sinds ik dit ontdekt heb werk ik op wifi en geen enkel probleem meer gehad. Als dit het probleem is :X :X :X
[ Voor 3% gewijzigd door wontcachme op 14-06-2014 10:02 ]
  • wontcachme
wontcachme
Nu 4 dagen later nog geen enkel probleem gehad meer. Lijkt erop dat dit het probleem was :X :X
