Wordt ik gek - Aansluiten Sapphire R9 290 4GB OC Tri X
  • 1.478 views
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
Sinds een week heb ik de onderstaande setup in huis,
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 193,-€ 193,-
1ASRock Z87 Extreme4€ 116,20€ 116,20
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 384,99€ 384,99
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 84,03€ 84,03
1Cooler Master Seidon 120V€ 39,85€ 39,85
1Scythe Slip Stream 140XT PWM, 140mm€ 10,50€ 10,50
1Logitech Wireless Keyboard K270€ 20,-€ 20,-
2Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 60,45€ 120,90
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,38€ 13,38
1Corsair CS650M€ 74,04€ 74,04
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 91,04€ 91,04
1Logitech Wireless Touchpad€ 21,33€ 21,33
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.169,26
Niks aan het handje zou je zeggen, tijdens het in elkaar zetten ging alles voorspoedig. Ik heb me nog wel even verbaasd over hoe makkelijk het eigenlijk tegenwoordig is ;)
Totdat ik bij mijn laatste component aan kwam, de videokaart... Deze kreeg ik met geen mogelijkheid aan de gang, het hele systeem draait als een zonnetje alleen die videokaart is geen leven in te krijgen. Dus ik heb hem terug gebracht, de kaart is vervolgens getest (AFuture) en daar kwam uit dat er met de kaart niks mis was. Bij hun deed hij het wel :|
Dus ik ga morgen opnieuw proberen om de kaart in mijn systeem te zetten, maar wou even checken bij jullie of ik niet compleet gek geworden ben. Want volgens mij doe ik alles goed...
Op mijn voeding zitten 2 x 8 pins uitgangen
Bij mijn voeding heb ik twee 8 pins naar 6 + 2 pins gekregen
Op mijn videokaart zit 1 x 8 pins en 1 x 6 pins
Dus ik sluit beide kabels aan, 1 uiteinde in de 8 pins op de videokaart, 1 uiteinde op de 6 pins van de videokaart. Bij de laatste kabel hangt dus een 2 pins 'los'. Bij mij heeft deze manier van aansluiten tot nu toe geleid tot een 'd6' (kan VGA kaart niet vinden/openen/oid) melding op het moederbord. Op internet gaan hierover meerdere verhalen rond.
Heeft iemand van jullie ideeen, of mogelijk dingen waar ik nog naar kan kijken?
  • rikadoo
De BIOS? heb je de instellingen van video op EGP oid gezet? Dat die de videokaart zelf gebruikt ipv de onboard?
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • pimsch
  • Laatst online: 15-09 13:53
Er zit een verloop kabeltje bij je videokaart van 8 naar 6, dat was bij mijn MSI iig zo.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 23-10 11:34
BLACKfm
O_o
pimsch schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 11:31:
Is dat geen verloopje van 2x6 naar 1x8? Gezien zijn voeding een 6+2 kabel heeft is die verloop van de videokaart ook niet nodig.
[ Voor 9% gewijzigd door BLACKfm op 04-04-2014 11:36 ]
  • pimsch
Zou kunnen mijn Seasonic had alleen 8pins.
  • Flans
rikadoo schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 11:24:
Ja dat bedacht ik me gisteravond ook, dat ik daar nog niet met een stofkam doorheen was geweest. Ik hoop dat het probleem daar zit. Wellicht iets met dat Onboard als default staat, terwijl hij ook een videoapparaat vind in een PCI-E slot... En dat hij daarvan in de war raakt...
  • MazeWing
  • Laatst online: 20:11
MazeWing
The plot thickens...
Flans schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 12:09:
Dat zou niet mogen. Hij zou dan hoogstens geen beeld geven via je videokaart.
Misschien helpt een bios update. Het kan namelijk zijn dat je huidige moederboard en bios incompatible zijn met je videokaart.
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max [b]|
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:07
D4NG3R
kiwi
Heb je je monitor ook aangesloten op je Videokaart, en niet op de onboard aansluiting?
Kaart zit degelijk gesocket in de aansluiting, en ook beide voedingkabels zitten zowel in de videokaart - als op de voeding goed aangedrukt?
[ Voor 46% gewijzigd door D4NG3R op 04-04-2014 20:49 ]
  • hostler
  • Laatst online: 15-10 13:14
hostler
Yeahhh dude!
Toevallig de DVI/HDMI/VGA aansluiting van het moederbord gebruikt ipv de videokaart? (Gebeurt soms :P )
Edit: doe ook eens een visuele inspectie van je PCI-E poort op het moederbord. Misschien is er wel een pin krom?
[ Voor 36% gewijzigd door hostler op 04-04-2014 20:57 ]
  • !mark
  • Laatst online: 21:06
Kun je eens je andere PCIe slot proberen?
Met wat voor kabel ga je naar de monitor en nog belangrijk zit hij in je kaart?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als de bovenstaande 2 users nou eens de een-na-laatste alinea van de TS lezen.. Ik las er zelf eerst ook overheen.
  • Frozen
  • Laatst online: 22-10 14:19
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Je hebt gewoon de verkeerde 8pins aangesloten op je kaart. Die had waarschijnlijk op je mobo gemoeten.
Check je voeding/kabels (wat erop staat) of dat ook echt zo is.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Frozen schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 11:31:
Ik heb het nog nooit gedaan (want, niet logisch), maar gezien de aparte vormen van de individuele pinnen ga ik er niet van uit dat de p4/p8 stekker uberhaupt in een poweraansluting van een videokaart zou passen.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
BLACKfm schreef op maandag 07 april 2014 @ 09:59:
cpu en gpu hebben gewoon dezelfde stekkers (alleen andere pinout).
Het gebeurt ook wel vaker dat deze omgewisseld worden.
  • Noah2121
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-12-2021
Ik heb juist hetzelfde aan de hand heb je het al opgelost
  • Blaat
  • Laatst online: 16-10 06:03
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Oude koeien in de sloot laten graag, dit is een topic van zowat 7 jaar oud. Als je een probleem hebt, maak dan even een eigen topic aan.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
