Computer voor beeld/geluidsbewerking en softwareontwikkeling
  • luketheduke
  • Laatst online: 08-10 06:35
Ik wil een nieuwe computer aanschaffen en heb een configuratie samengesteld op basis van prestatie-benchmarks op het internet. Deze samenstelling kost zo'n € 1150,= en bevat wat ik denk dat de best presterende onderdelen in deze prijsklasse zijn. Dit is eigenlijk al iets boven mijn budget.
De computer hoeft niet zozeer geschikt zijn om te gamen (al is het altijd mooi meegenomen, natuurlijk), maar moet wel zware applicaties draaien voor audiobewerking (Ableton), fotobewerking (Photoshop), software-ontwikkeling, video-conversie etc.
Zouden jullie eens willen kijken naar wat jullie weten over de individuele onderdelen en of ze goed combineren?
[EDIT]
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 279,50€ 279,50
1ASRock Z87M Extreme4€ 97,30€ 97,30
1Gigabyte GV-N770OC-2GD€ 278,04€ 278,04
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Fractal Design Node 804€ 99,99€ 99,99
1Thermalright True Spirit 140€ 33,70€ 33,70
1G.Skill Sniper F3-1600C9D-16GSR€ 129,49€ 129,49
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 46,94€ 46,94
1Intel 520 180GB€ 118,-€ 118,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.149,91
[ Voor 65% gewijzigd door luketheduke op 04-04-2014 06:49 ]
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
Ik heb even je componenten in een lijstje gezet:
1Aerocool DS Cube Red Edition Windowed€ 67,13€ 67,13
1Aerocool GT700S€ 78,50€ 78,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 997,91
Hoe kom je aan 1150€? is dat een geassembleerd systeem?
(Je kan deze lijst voor minder dan 1050€ bestellen bij Afuture, assemblage kost 60€ daar)
Als je niet van plan bent om later twee GPU's te gebruiken, kan je overigens een goedkopere PSU nemen.
bvb deze: Seasonic S12II-Bronze 520W. Deze is zwart ipv rood, maar je gaat de voeding toch niet zien in de door jou gekozen behuizing. (de voeding zit samen met de HDD's in een apart compartiment zonder raam)
Ook kan je besparen door goedkoper geheugen te nemen, bvb Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU of Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU
Verder mis ik een SSD in je lijst, deze is niet zo duur en voldoende groot voor je OS en een paar programma's: Crucial M500 2,5" 120GB
Je hebt ook een overklok CPU + Z87 moederbord genomen zodat je kan overklokken, maar dan neem je best ook een CPU koeler, bvb deze: Thermalright True Spirit 140
[ Voor 10% gewijzigd door Robbedem op 04-04-2014 00:00 ]
  • luketheduke
Bedankt voor het maken van de tabel. Heb mijn post geupdate. :)
Voeding, SSD en koeler zijn een top idee. Ik denk niet dat ik hem in eerste instantie ga overklokken, maar wellicht wel als ik tegen een bottleneck aanloop. Heb voor de Intel SSD 520 gekozen omdat die iets hoger uitkomt in benchmarks.
Ik heb gelezen dat de G.Skill Sniper wat snelheid wint ten op zichte van de Crucial Ballistix, maar of dat in verhouding staat tot het prijsverschil kan ik niet zo goed inschatten.
En ik vraag me af of ik later spijt ga krijgen dat ik gebonden ben aan 1600MHz RAM, want de processor ondersteunt niet hoger. Maar voor zover ik kan vinden is het verschil in snelheid tussen 1600 en 1600+ niet zo groot.
Is de 2GB geheugen van de videokaart voldoende om bijvoorbeeld degelijk te kunnen video-editen in HD, terwijl er twee monitoren aangesloten zijn (met de resolutie op 1920x1080)?
[ Voor 12% gewijzigd door luketheduke op 04-04-2014 05:13 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 15-10 04:09
Die CPU kan zeker wel sneller RAM aan, staat een beetje los van het verhaal. >2400MHz moet geen probleem zijn. Waar je op moet letten is wat je moederbord in deze aankan en dat is in dit geval +2800MHz. Of je het daadwerkelijk nodig zult hebben is een vraag, maar als je het budget hebt hoef je het ook niet te laten natuurlijk.
Dat een SSD hoger uitkomt in benchmarks zegt ook niet perse iets, tenminste ik neem aan dat je doelt op sequentiële snelheden. Aangezien je hier een relatief kleine SSD neemt (120/180GB), is het logisch dat dit enkel alleen een bootdisk is... waarbij de sequentiële snelheden er weinig toe doen... de 4K (random) is belangrijk en die is bij de recente meestal wel goed. Stel je had de SSD genomen enkel om snel video's vanaf te bewerken werd het een ander verhaal. Je kan nu in plaats daarvan ook kiezen om 2 snelle HDD's in RAID0 te zetten, zodat je lekker snel daar vanaf je vids kunt editen. Niet mega betrouwbaar, wel vrij rap en goedkoop.
De SSD die Robbedem je aanraadt heeft dan nog supercaps, die dataverlies op schijfniveau moeten tegengaan als plotseling de stroom wegvalt terwijl je nog data aan het schrijven was.
Volgens mij heeft verder het renderen van vids niet zo zeer veel invloed op de reso die is aangesloten, dus 2 schermen met full HD moet ie wel kunnen trekken lijkt mij. Als je gaat gamen op high settings en hij moet renderen over die volledige resolutie is het een ander verhaal, maar zelfs dan vermoed ik dat het nog wel kan. 30 FPS moet ie dan nog dik kunnen halen bijv in BF3, maar dat is een uitstapje buiten jouw vraag om.
Voor de progs die je noemt heb je vooral een sterke CPU nodig en die heb je gekozen. Dus daar zit je dan al goed mee. Een goede i5, i7 of een Xeon variant is prima.
Als je helemaal niet gaat overklokken kan je natuurlijk ook voor een goedkopere combi gaan met Xeon en B85 bord. Bijvoorbeeld: pricewatch: Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed met pricewatch: ASRock B85M Pro4 om eens wat te noemen. Dan ben je 80 euro goedkoper uit, maar dat is dan een keus die je hebt... :)
Mocht je nog graag verder snoeien in je budget kan je eventueel de towerkoeler weglaten, want die heb je dan ook niet perse nodig als je niet overklokt, dat scheelt je dan 115 euro op het totaal... dus OC ready systeem vs vergelijkbaar niet-OC systeem. Geld wat je mogelijk kunt besteden aan een fijn IPS scherm, die extra schijf die ik noemde, een betere case, sneller RAM of gewoon je spaarrekening. 8)
Voorbeeld:
1Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed€ 237,46€ 237,46
1ASRock B85M Pro4€ 52,95€ 52,95
2Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 135,90
1Corsair Carbide 200R Closed€ 48,95€ 48,95
1Crucial Ballistix Sport BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU€ 120,10€ 120,10
1Seasonic G-Serie 550Watt€ 79,95€ 79,95
1Crucial M500 2,5" 120GB€ 56,95€ 56,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.010,30
Goedkoper, iets betere componenten (zoals de SSD met supercaps en een 80+ gold voeding), samen met 2x2TB in RAID0 = 4TB retesnelle werkschijf. Eventueel ipv te kiezen 2x1TB... ook heel snel en kom je met de prijs onder de 1000 euro uit. Sequentiele snelheden van meer dan 430MBps moet wel kunnen lijkt mij. :)
/me marcel87 is toch wel beetje jaloers, had wel gewild dat 3 jaar geleden een dergelijke combi voor die prijs kon. 120GB SSD's waren toen nog 1,5-2 euro/GB, RAM was relatief onbetaalbaar tov nu, HDD's van die snelheden, modulaire goldvoedingen... en allemaal goedkoop. :9~ :9~
[ Voor 49% gewijzigd door Aardwolf op 04-04-2014 07:16 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 16-10 16:16
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Marcel, houd je enthousiasme in :P
Mocht er trouwens niet overgeklokt worden is dat een prima lijstje, waar ik wel de kanttekening wil plaatsen dat de B85chipset geen RAID ondersteund, kan zijn dat Asrock iets heeft ingebouwd dat doet alsof,maar ik zou toh voor een net iets duurdere H87 gaan. Of idd voor de 4770k icm z87.
Ik zou ten alle tijden er een lossr koeler opzetten, een tranquillo is voor een workstation wel prettig, goedkoop, stiller en koeler. De investering van een 240gb SSD zou ik ook altijd maken
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Aardwolf
Haha ja sorry.. :P
Goeie van die RAID, daar heb ik niet op gelet.
  • luketheduke
marcel87 schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 06:40:
Heb net de nieuwe Fractal Design Node 804 ge-preordered bij Azerty. Vind het een hele mooie kast :)
Plus genoeg ruimte voor wat dan ook.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3A%2F%2Fi.haymarket.net.au%2FNews%2FFD-CA-NODE-804-BL_1000x1000_1.jpg&h=240&w=320
Ik verwijs naar de benchmark van AnandTech, op: http://www.anandtech.com/...eliability-to-sandforce/3
Zowel in random read/write als in sequential read/write scoort de Intel 520 hoog ten op zichte van vergelijkbare modellen. Volgens mij is de eerder genoemde Crucial M500 van een nieuwere generatie. Hoe de performance tussen de Crucial en de Intel zich verhoudt durf ik niet te zeggen. Jullie wel?
Ik denk dat als over een paar jaar deze computer wat meer moeite krijgt alles snel te doen, dat ik dan liever overklok dan dat ik een nieuwe processor, koeling en moederbord koop. Daarom ga ik liever voor de (iets duurdere) samenstelling met de Intel 4770K.
RAID is sowieso een goed idee! Al denk ik dat ik daar nog even mee wacht, om op een gegeven moment met 3 HDD's een RAID5-opstelling te gebruiken. Mooie compromis tussen snelheid en betrouwbaarheid.
