BSOD Windows 8.1
  • Emilvooo
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb sinds ik mijn nieuwe computer heb last van BSOD. Dit is meestal de error, irql not less or equal of kmode exception not handled. Ik heb gelezen dat het aan de driver kan liggen maar ik heb ze allemaal geupdated en gecheckt met driver verifier... + mijn bios geupdated. Het kan ook aan het ram liggen zeggen sommige.. ik heb dit systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 94,04€ 94,04
1ASRock 970 Pro3 R2.0€ 56,10€ 56,10
1MSI Radeon R9 270X GAMING 2G Battlefield 4€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 40,95€ 40,95
1Aerocool V3X Devil Red Edition€ 22,53€ 22,53
1BenQ GL2250 Zwart€ 98,99€ 98,99
1Microsoft Wired Desktop 400 for Business€ 12,77€ 12,77
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 60,89€ 60,89
1Steelseries Siberia V2 Wit€ 63,99€ 63,99
1Samsung SH-224BB Zwart€ 17,36€ 17,36
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 36,91€ 36,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 504,53
Iemand die weet wat ik nog kan proberen.. ?
Groet,
EMil
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Heb je je nieuwe pc windows schoon geinstalleerd of hdd over gezet en drivers aangepast?
Indien een schone installatie kan je je geheugen modules 1 voor 1 testen en in verschillende bankjes om uit te sluiten of het aan je geheugen/mobo ligt. USB apparaten kunnen ook wel eens issues veroorzaken.
Als het geen schone installatie is zou ik toch eerst windows opnieuw installeren. Scheelt een hoop vage issues.
[ Voor 6% gewijzigd door Quadradial op 02-04-2014 08:49 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Emilvooo
Is gewoon op nieuwe hdd. Zou als ik thuis ben datmeven proberen.
  • QwaftZefoni
  • Laatst online: 07:43
Nieuwe build? Geen overclock? Dan...
Altijd eerst checken via memtest86+
Hiermee test je je geheugen-modules in de settings die je in je BIOS hebt staan.
Kloppen die settings in je BIOS met de specs, dus voltage, snelheid etc?
Zeker 12 uur testen en er mogen 0 errors zijn.
Gaat dat goed? Dan in je OS omgeving met prime95 of OCCT je eventuele overclock of hittegevoeligheid testen door een aantal uur de CPU in combinatie met het RAM te laten stressen.
Zelf onlangs een nare BSOD weggekregen na wat aanpassingen in mijn config door de BIOS te resetten naar defaults en vervolgens juiste waarden, in Windows met Driver genius pro te controleren of er drivers mistten om te concluderen dat er een AHCI driver niet aanwezig was...oops. Die kwam mee met nieuwe videokaart drivers van AMD waarna het systeem weer 48+ uur stabiel draait.
  • Emilvooo
Memtest ga ik vanacht proberen. Geen overclock en het is een nieuwe build.
  • Emilvooo
Geen fouten gekregen bij memtest. Nog steeds BSOD elke dag.. Ik kan ook niet terug naar een hestel punt omdat die allemaal weg zijn.. Terwijl ik wel genoeg schijfruimte hebt. Kan het ook aan de taal veranderen liggen? Heb in het begin de taal van engels naar nederlands gezet... toen hadt ik een nederlandse taal gedowload.. Volgensmij kwamen toen de BSOD.. Maar hier zal het vast niet aan liggen?
EDIT: Heb net een sfc run gedaan.. en hij heeft corrupt files gevonden en repaired.. Hoop dat dit het was..
In bluescreenview zegt hij trouwens dat het door een ntoskrnl.exe driver werdt veroorzaakt.
[ Voor 20% gewijzigd door Emilvooo op 24-04-2014 18:13 ]
