2 Verschillende fans op cpu koeler.
  • Buzzel
  • Laatst online: 18-08 11:30
Hallo Tweakers,
Ik heb een korte vraag. Ik heb in mijn PC nu een Coolermaster Hyper 212 Evo koeler met stock coolermaster Fan zitten. Ik heb recent mijn enkele intake fan (Fractal design silent R2 120mm) vervangen voor 2 andere (stillere) fans. Nu heb ik dus deze oude fractal design fan hier een beetje liggen en vroeg mij dus af. Kan ik deze ongestraft op de Coolermaster er bij monteren? De fans verschillen nogal van elkaar 1200rpm vs 1600rpm en pwm vs 3pin.
Dus eigenlijk de vraag, kan je zomaar 2 verschillende fans monteren op een cpu koeler zonder daar problemen mee te krijgen?
Voor de temperatuur hoef ik het niet echt te doen, mijn E1230 V3 draait in prime95 maximaal 65 graden (wel maar 15 minuutjes getest), maar ja baat het niet schaadt het niet.
Alvast bedankt! _/-\o_
  • Fish
Fish
How much is the fish
Zolang ze maar niet tegen elkaar inblazen :+
Maar in 1, en 1 uit lijkt mij over het algemeem een hoger drukverschil te geven. let op de luchtvetplaatsing m3/u als de nieuwe minder verplaatst zou ik het niet direct doen (of iig in de gaten houden)
[ Voor 72% gewijzigd door Fish op 01-04-2014 19:47 ]
Iperf
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Ja dat kan.
De hoge rpm laat je pushen, de andere laat je lucht eruit zuigen
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Buzzel
Dan gaan we dat eens proberen. Bedankt voor jullie antwoorden!
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik denk dat ik zelf ik de sterkere ventilator in de koeler zou monteren...en de zwakkere als extra hulp er tegen aan. Zó kan de sterkere ventilator nooit de minder sterke storen. Want ik vraag me af of dat niet het geval zou zijn wanneer ze andersom gemonteerd zouden worden. Ben dus wel een beetje benieuwd naar de resultaten.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Buzzel
Phaerion schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 22:27:
Ik ook wel. Ik zal het wat 'wetenschappelijker' aanpakken door het een en andere te meten, Waarvan de huidige max temperaturen onder full load (met prime95 oid) en de temperaturen met de 2 fans in beide mogelijkheden (dus high rpm voor en low rmp achter en andersom).
Dan zien we vanzelf wat het beste is :)
  • Frozen
Frozen
Buzzel schreef op woensdag 02 april 2014 @ 17:46:
Het zal waarschijnlijk niets uitmaken ;)
  • Buzzel
We shall see!
  • Buzzel
Alright.
Ik heb het verschil tussen 1 en 2 ventilators zojuist getes, en mijn conclusie? Ik hou het op 1 fan op de cpu koeler. Het verschil tussen 1 en 2 ventilatoren scheelde 1 graad en er is een significante toename in geluid...
Ik heb het getest door prime95 een kwartier te laten draaien. De temperaturen komen vanuit Realtemp. Ik heb alle casefans in beide tests 100% laten draaien zodat dat geen verschil zou maken. De samenstelling van de pc-->KLIK
CPU temp verschillend (Tmax)
1FanAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr3.gif 65 Celcius
2FansAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pgr1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pgr2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pgr3.gif 64 Celcius
Het verschil is dus marginaal om het een resultaat te noemen... misschien dat de gemiddelde temperatuur een graad of 2 lager ligt en dat de cpu sneller afkoelt als je geen load meer hebt. Maar toch, niet echt een openbaring.
Ik heb het omdraaien van de fans niet geprobeerd (fractal desing intake koeler en coolermaster out). Want ik denk eigenlijk dat dat een minder ideale oplossing is. Mijn vermoeden is toch dat het gebruik van 2 verschillende fans wel werk, maar dat de airflow niet optimaal is door de verschillende snelheden van de fans.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Komt niet echt als een grote verrassing, 2-fan setups zijn in veel situaties slechts marginaal beter. De verschillen worden groter wanneer je een higher-end koelblok hebt (of natuurlijk, een radiator). Pak gewoon enkel de betere (stillere?) ventilator, en wees verder gerust dat 65C in Prime gewoon meer dan prima is.
