H80i Absurt hoge temps, hulp?
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn koeling, mijn pc draait momenteel idle op 48-50 graden (dit is naar een potje Battlefield 4) Tijdens dat zelfde potje gingen de temps naar 78 graden..dit is simpelweg teveel.
Mijn specs:
I5 3570k (op stock) Gekoeld dus met een H80i..
MSI 7950 Twin Frozr
MSI z77a-g45 Moederbord
8GB DDR3 @ 1333MHz
Wat heb ik geprobeert?
-Koelpasta vervangen, kijken of het goed was uitgesmeerd (was het geval)
-Extra hard aangedraaid.
-Gecheckt of de pomp het deed, deze draait volgens de bios en Corsair Link.
-Pomp voelt niet los aan vergeleken de cpu, zit goed vast.
-Slangen voelen toch wel wat warmpjes aan, geen idee of dit er iets mee te maken heeft?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/v18qyGc.png
Dit is tijdens het potje Battlefield...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2014 14:07 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Verwijderd schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 14:03:
Beste Tweakers,
Mijn specs:
MSI 7950 Twin Frozr
8GB DDR3 @ 1333MHz
Foto van je kast kan helpen.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 29-09 23:00
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Stof?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • RobinHood
RobinHood
Stof, slechte airflow, wellicht een bolle of holle onderkant van het koelblok, maar dan zou de koelpaste slecht verspreid zijn.
Wordt het rad ook warm??
Als deze koud blijft heb je mss een verstopping ergens in je setup.
Draait de fan op het rad wel goed?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
heb je de aansluiting wel op de cpu fan header zitten ipv een casefan header die wel een lagere rpms draaien?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Kuusj
  • Laatst online: 04-10 22:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Mijn slangen en radiator worden na een uurtje of 2 full load aardig warm, maar dan is de vloeistof nog maar 50-55 graden, fans eraf en stofzuiger of gecompresseerde lucht ertegenaan. Ik heb trouwens ook een H80i en mijn CPU (8320) word niet warmer dan 55 graden onder zware gaming load (BF4) en dat op 5Ghz en 1.55V.
Ververs je koelpasta, en het liefst door iets fatsoenlijks want de standaard prut op die dingen is rotzooi, zo heeft Artic Silver 5 ~8 graden verschil gemaakt.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
waarschijnlik zit je bracket los aan de achterkant wardoor je h80i niet strak genoeg er op zit.dit probleem heb ik ook gehad met mn h100i en heb het opgelost door de bracket iets te verbuigen je kan er ook gewoon iets aan isolerend matteriaal tussen mobo en bracket in doen zodat de koeler er strakker opzit. Het heeft me 2 weken gekost om achter te komen. dat de brackets van corsair waardeloos zijn.
mvg ben
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2014 12:58 ]
  • interlude
  • Laatst online: 18-09 21:03
Dit heeft niks te maken met stof, al zou het wel het geval zelfs dan nog zou je computer de eerste half uur dik onder de 30 graden idle moeten draaien want het water dan nog koud..
Opzicht is het vrij simpel
-Controleer of de pomp het doet
-Controleer of het goed monteert is ( Maakt het wel contact op de cpu? )
Mocht je hier niet wijzer uit worden monteer het op een ander systeem ( genoeg sockets waar het op past ) en kijk hoe het presteert
Succes!
  • warddekinderen
  • Laatst online: 09-08 18:30
Ik heb zelf ook een H80i in mijn setup zitten en had een week na installatie ook problemen met mijn temps. Echter bij mij liepen ze op tot 95 graden, maar gelukkig had ik dit binnen een paar minuten door en heb ik mijn pc nog kunnen redden ;-)
Het probleem ontstond bij mij door een te krappe bocht in een van de slangen, waardoor het water niet goed kon circuleren. Probeer de kabels eens anders te routen of de radiator ergens anders te monteren zodat je slangen rechter lopen.
