'Static noise' bij aansluiten DP-kabel
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Beste
Ik heb sinds deze avond het probleem dat ik statisch geluid hoor (sissend/zoemend geluid) door mijn speakerset (Logitech z906). Het vreemde is dat dit enkel gebeurt als ik het kanaal AUX kies die aan mijn Macbook Pro is aangesloten. Als ik een hoofdtelefoon aansluit aan mijn Macbook Pro dan heb ik dit probleem niet. Het ligt dus bijna zeker niet aan de Macbook Pro zelf.
Aan de Macbook Pro hangt een Dell Ultrasharp monitor aangesloten via een Displayport-kabel die in een van de Thunderbolt-uitgangen zit van de Macbook Pro. Als ik deze loskoppel is het probleem weg. Dat het probleem aan de monitor zelf ligt is ook vreemd, want ik heb het ook alleen als mijn desktop-computer aan staat. Die is ook verbonden aan de speakerset via een 3.5"-kabel op een andere input van de speakerset. Als ik de computer uit zet dan is het probleem ook verdwenen. Als ik echter met de muis beweeg op die computer terwijl deze aan staat dan krijg ik nog meer 'geruis' te horen door de speakers die op dat moment op mijn Macbook Pro staan ingesteld (dus geluid van Macbook Pro is te horen).
Ik heb al van alles geprobeerd zoals het loskoppelen van kabels. Enige wat lijkt te werken is de verbinding tussen de computer en de Dell monitor te verbreken. Die zijn dus gekoppeld via volgende weg:
Computer -> speakerset 3.5" input -> speakerset 3.5" input -> Macbook Pro 3.5" output -> Thunderbolt output -> Dell monitor Displayport input.
Zoals je merkt een zeer vreemde weg. Ik denk dat het iets met de speakerset te maken heeft. Aangezien die de twee 'probleemmakers' met elkaar verbind. Alleen heb ik dan geen probleem als ik bv. twee andere apparaten aansluiten zoals mijn mobiel.
Ik las op internet na wat opzoekwerk dat het ook iets met aarding te maken zou kunnen hebben. Ik heb alle apparaten zoals de monitors alsook de computer en de Macbook Pro al 10 min. van het net gehaald. Dit heeft het probleem niet opgelost. Alle toestellen buiten mijn speakerset zijn geaard. Kan het dus zijn omdat mijn speakerset geen aarding heeft dat dit problemen vormt? Ik gebruik deze setup al bijna een jaar zonder enige problemen. Heb dit geluid nog nooit zo opgemerkt. Ik moet wel het volume van de speakerset bijna op het hardst zetten om dit te horen. Maar toch is het vreemd dat het meer lawaai maakt als de muis van mijn computer beweegt.
Ik hoop dat iemand mij kan verder helpen.
EDIT: Ik heb zonet nog wat opgemerkt. Als ik de input op mijn speakerset op mijn Macbook Pro zet en dan vervolgens op Computer een soundtest doe, merk ik op dat ik het testgeluid 'plingu plingu' dat op de rechterspeaker afgespeeld wordt gewoon kan horen. Lijkt mij dus een grondig probleem met mijn speakerset. Hij laat namelijk geluid van de rechterspeaker door naar andere inputkanalen. Dit kan dus mijn geruis verklaren. De speaker is al meer dan 1 jaar oud. Maar moet ik nu garantie proberen of is dit normaal?
Echter als ik de Macbook Pro loskoppel van de speakerset (3.5" kabel loskoppelen uit de AUX input) en dan een test doe op de computer hoor ik niets meer als de testtoon bij de rechterspeaker komt. Dit lijkt me dus duidelijk een probleem met de monitor die op de Macbook aangesloten is? Aangezien hij het alleen doet als ook die aangesloten is...
EDIT2: Eerst en vooral, super bedankt als je dit allemaal leest! Ik weet dat het een hele tekst is, maar ik heb zonet nog wat gevonden. Het probleem zit hem dus bijna 100 % zeker bij de Dell Ultrasharp U23. Van zodra ik daarvan de Displayport-kabel loskoppel is het probleem weg. Ik hoor dan ook geen geluid meer vanaf de pc terwijl de input op Macbook Pro staat. Ik snap echt niet hoe dit kan. Het lijkt wel of de monitor een stroomstoring heeft (pin 20 die op de Displayport-kabel aanwezig is terwijl dit volgens de standaarden niet mag!) aan mijn speakerset waardoor deze de andere input's niet volledig 'afsluit'. En dit geeft dan volgens mij geruis en storing tot gevolg.
Wat een helse boel om dit uit te zoeken. Ik vraag me alleen af hoe ik dit kan oplossen zonder een Thunderbolt naar DVI adapter te hoeven kopen. Ik wil namelijk wel deze DP-kabel blijven gebruiken. Ik heb 2 merken en beiden geven ze dit probleem.
EDIT3: Wat ik zonet getest heb is pin 20 af te dekken op mijn DP-kabel. Maar dit heeft niet geholpen. Wat ik echter wel gemerkt heb is als ik de DP-kabel tegen de connector houd (dus er nog niet in pluggen) dat ik ook dat bweeeeeeeeeep-geluid krijg. net alsof je een 3.5" jack met je vingers vast zou houden. Dus het lijkt erop als de monitor stroom heeft op zijn chassis? Er zitten bv. aan de zijkant ook 2 USB poorten op. Als ik de kabel daar tegen houd krijg ik ook dat geluid. Of komt dit enkel omdat er stroom zit op de USB poorten?
[ Voor 32% gewijzigd door Qlii256 op 31-03-2014 22:49 ]
  • DeadHomie
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-09 14:05
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds vandaag! Ik ging het op Google opzoeken en kwam jouw forum tegen. Ik heb verschillende afspeel mogelijkheden geprobeerd (Telefoon, Notebook etc.) En daar zijn de speakers gewoon helder en geen probleem ermee. Ik ben bang dat de aansluiten aan mijn moederbord is beschadigd. Ik ga volgende week proberen om andere speakers aan te sluiten om te kijken of het daar aan ligt en houd je op de hoogte. Het is wel apart dat ik vandaag hetzelfde probleem heb en jij 2 weken terug.
Logitech Z906
Ik gebruik ook Audio Booster 2 (Een geluidskaart in mijn moederbord -> MSI 970 Gaming)
Daarbij kun je Sound Blaster Cinema 2 gebruiken, werkt als een soort versterker maar ik het setje nooit te hard gehad omdat ikzelf dan behoorlijk last van mijn oren krijg als ik hem tegen de helft van het totaal volume zet. Ik dacht dat dat eerst het probleem zou zijn maar aangezien ik hem wel op ander apparatuur gewoon helder is verwacht ik niet dat het probleem ligt bij de speaker set maar aan het moederbord.
Verder houd ik je op de hoogte wat voor mij heeft geholpen als ik een oplossing heb.
  • WCA
  • Laatst online: 12:09
WCA
Soortgelijk probleem gehad, het omdraaien van de stekker van mijn versterker hielp toen. Vraag me niet hoe.
Share and Enjoy!
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11-10 20:00
DeadHomie schreef op donderdag 19 april 2018 @ 14:05:
Twee weken en vier jaar bedoel je? Ik hoop dat het oorspronkelijke probleem inmiddels is opgelost ;)
  • DeadHomie
Marcel schreef op donderdag 19 april 2018 @ 14:41:
Ohja ik zie het nu ook. Dit is voor het eerst dat ik een forum gebruik. Beetje stom ;p
