• rikadoo
Hoi,
ik heb sinds een tijdje een nogal raar probleem, namelijk:
Zodra ik mijn PC, nou wat zal het zijn een half uur, niet gebruikt hebt gaat het scherm op zwart. Dit is normaal en de je kunt zelf in Windows instellen wat je wilt doen met de monitor, ik heb ingesteld dat de monitor na 15 minuten uitgaat, verder heb ik slaapstand uitgeschakeld.
Maar nu is het zo zodra ik na 30 minuten terug kom bij mijn PC dan krijg ik mijn PC niet meer uit idle modus, het scherm blijft zwart ik zie op mijn G15 de temperaturen op mijn toetsenbord en ik zie dat de temperaturen GPU en VRM`s weg zijn, ook reageerd het toetsebord niet op de verschillende tabs wat duid dat mijn hele PC is vastgelopen. Het enige wat dan nog werkt is de PC rebooten.
Iemand enig idee hoe ik het normaal krijg dat zodra ik terug kom achter mijn PC ik niet mijn hele PC moet resetten.
PC heeft altijd prima gedraaid en ook zodra ik er gewoon achter zit is er helemaal niets aan de hand.
Temperaturen zijn goed.
Specs:
Intel Core I7 2600k
MSI Z77A-GD65 (Laatste BIOS)
4x4GB Ripjawzz
AMD R9 290(x) (Sapphire R9 290X BIOS)
Corsair TX650M
Samsung 840 EVO 128GB
alles heeft de laatste drivers. De BIOS heb ik al eens gereset dus dit kan het haast ook niet zijn.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • rikadoo
niemand? :(
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:17
D4NG3R
kiwi
Kijk even of je HDD (Of nouwja SSD) niet toevallig uit mag gaan na 30 minuten (Standaard instelling).
Ook te vinden onder de poweropties.
  • rikadoo
Ik heb de energie instellingen op geballanceerd staan, en er staat 'De hardeschijf uitzetten na', en deze staat op 20 minuten, Maar het lijkt me dat deze de SSD uitzet na 20 minuten toch? Ik heb nog 2 andere HDD`s in me PC zitten 1 van 1TB en 1 van 1.5TB.
Heb nu Samsung High Performance profiel aangezet. Deze had ik eerst volgens mij ook altijd een kijken of het dan blijft werken. De hardeschijf uitzetten na staat nu iig op nooit.
[ Voor 26% gewijzigd door rikadoo op 02-04-2014 19:28 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
rikadoo schreef op woensdag 02 april 2014 @ 19:25:
Correct. Zet dat eens op 0 (Nooit) en kijk of het dan nog voorkomt. Mocht dat het probleem oplossen, dan heb je in ieder geval een idee waar je moet kijken ;) .
  • rikadoo
Het lijkt opgelost, heb even in Samsung Magician gekeken en de instellingen veranderd, en in de energie instelling op 0 gezet. Gisteren tijdens het eten (meer als half uur PC niet gebruikt) is de PC niet vastgelopen.
Dus het lijkt goed nu bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door rikadoo op 04-04-2014 08:13 ]
  • Jolke
  • Laatst online: 12:04
Waarom zou je een SSD op power saving willen zetten? Het is niet dat een SSD zoveel energie verbruikt. Voor mechanische schijven - zeker als je meerdere in je systeem hebt - is het wel raadzaam deze uit te zetten na een idle time van 20-30 minuten.
Vreemd eigenlijk dat je de power settings niet apart per schijf in kunt stellen.
  • rikadoo
Geen idee heb ook nooit problemen gehad, was pas sinds een paar weken. Denk dat de software gewoon over de zeik was oid.
