• jerrot
  • Laatst online: 25-10 00:09
Ik heb sinds 2 dagen een andere videokaart gekocht zodat ik bf 4 op ultra kan spelen, alleen is het probleem dat ik na n half uur tot een uur framedrops ga krijgen. Nu werdt in de game verteld dat wellicht mijn CPU te licht is qua kracht of te warm wordt.
De temperatuur loopt op naar 75 graden in de cores tijdens het spelen.Hebben jullie nog ideetjes?
Mijn setup is i7-860, 8gb 1333 geheugen, 700 watt tagan piperock voeding, MSI twin frozer hd 7970. In het begin kan ik spelen met tussen de 70 en 100 fps, daarna valt hij terug naar tussen de 30 en 40 fps . Ook is de CPU en gpu niet overclocked. Driver videokaart is 13.12
  • TheMazzter
  • Laatst online: 27-06 17:50
Je zou eens naar de koeling van je pc kunnen kijken. Het klinkt mij hier in de oren alsof de cpu terugklokt omdat de boel te warm wordt.
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
hoe staat het ervoor bij je gpu? mijn temps van bf4 zijn gemiddels iets van 45 graden voor cpu onder full load en 55-60 (max) op mijn 280x. Ik heb wel wat custom profiels voor fan speed ingesteld voor msi afterburner. maar cpu wise heb ik er gewoon een simpele scyte mugen 4 ophangen en eigenlijk komt de cpu nooit boven de 50 graden.
  • jerrot
Aionicus schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:04:
De temps van mijn videokaart die zitten rond de 65 graden en soms net 70 graden. Ik heb 3 casefans 1 voor 1 achter en 1 bovenop. Misschien nieuwe koelpasta nodig want weet niet wat deze CPU mag worden qua temp? En qua belasting nog even gekeken maar dan zit hij niet boven de 80%.
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
Mwa, zolang het onder de 90 blijft is het wel "ok". Moet je ven de temp van de cpu uitlezen.
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
Klinkt inderdaad behoorlijk als CPU throttling door oververhitting. Vergeet niet dat je met een HD7970 een behoorlijke warmtebron in je kast hebt geplaatst, waar de kastkoeling wel eens moeite mee zou kunnen hebben.
  • jerrot
Thomg schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:10:
Vanmiddag kwam hij niet boven de 75 graden uit na iets minder dan n uur spelen.
  • Saven
  • Laatst online: 15:49
Saven
Administrator
op welke resolutie speel je eigenlijk?
  • jerrot
dahakon schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:11:
Hmm dan ga ik toch n andere koeler voor CPU overwegen iig. En het vreemde is wel dat als de fps drops zijn begonnen ik daarna soms weer met tussen 70 en 100 fps door kan knallen en t weer prima loopt. PS ik speel op full hd op ultra settings.
[ Voor 3% gewijzigd door jerrot op 31-03-2014 19:13 ]
  • fynrd1
  • Laatst online: 01-11 00:31
fynrd1
Fooled by Randomness
Doe je drivers eens opnieuw installeren, en al het oude verwijderen met de DDU tool.
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • fynrd1
fynrd1
De nieuwste 14.3 driver gebruiken is overigens ook geen overbodige luxe, dan kan je overigens ook nog eens mantle inschakelen;)
  • jerrot
fynrd1 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:15:
Ok ga k straks een s doen dan k wist nog niet dat 14.3 uit was. En hopen dat mantle goed werkt dan haha.
  • Aionicus
Het klinkt meer alsof je videokaart aan het moduleren is tussen frequenties. Ik merkte zelf bij mijn 280x dat mijn fps niet boven de 60 ging op moment dat ik een youtube filmpje op had staan (de clock bleef dan vast op 1000mhz staan ipv de 1170 overclocked staat waar ik hem nogmaal op heb staan).
de 14.3 drivers geven bij mij juist meer issues met crashes / kapotte textures van tijd tot tijd , terwijl de 14.2 een stuk stabieler waren en betere gemiddelde fps neerzetten.
Check eens je configuratie met bv (heaven) op extreme , krijg je dan ook te maken met "fps drops" (en zet cpuz ernaast om even de belasting te kijken van je gpu en temps).
wat nieuwe coolpasta en een goede cooler doet wonderen , een simpele coolermaster of een scyte mugen (tussen de 20 - 50 euro) voor je cooling maakt echt een hoop verschil. Bij een servertje (oude q6600) had ik eerst gemiddelde temps van 60-66 graden , met een el cheapo coolermaster van 2-3 tientjes ging ik terug naar 40-42 onder full load.
  • Gmount
  • Laatst online: 27-10 22:17
Gmount
Ecorunner lid
is 3GB van de kaart wel voldoende voor ultra?
Het is handig als we ook je resolutie weten.
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De 14.3 beta driver is niet heel erg stabiel (hence beta :P). Ik draai zelf 13.12 en die werkt prima.
Ik zou zoals boven aangegeven de drivers even opnieuw installeren en voor de herinstallatie in veilige modus DDU draaien (of driver sweeper).
  • Aionicus
Gmount schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:19:
bedoel je videogeheugen?
Ik had hiervoor een 270 (geen X versie) met 2gb mem en speelde BF4 op ultra (1080p) zonder ook maar enige issues , gemiddelde fps zat tussen de 44-60 (vsync) , maar nooit haperingen of wat dan ook (en dat was een simpele i-5 processor). Mijn 280x pakt wel iets meer geheugen tov mijn 270 maar qua verschil merk je er geen hol van. ja de frames zijn hoger , maar dat heeft meer met de clock snelheid te maken dan met het geheugen. BF4 op ultra (1080p) trekt ongeveer 1700-1800 mb aan video memory. Dus 2gb is genoeg.
  • fynrd1
fynrd1
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:20:
In combi met BF4 en Mantle werkt hij uitstekend, zolang je alle ouwe zooi maar hebt verwijdert.
  • jerrot
Alvast bedankt mensen ik ga vanavond even wat testjes doen en kom hier op terug.
  • fynrd1
fynrd1
jerrot schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:24:
Voor de goede orde, eerst je AMD software inc. drivers verwijderen volgens de reguliere manier, daarna de DDU tool gebruiken en de instructies volgen.
  • Aionicus
fynrd1 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:23:
Je vergeet alleen te zeggen dat Mantle een veel lager "fps" punt heeft als minimum ten opzichte van directx. Mantle kan redelijk werken , maar qua fps en zeker bij BF4 is het gewoon niet aan te raden.
Het is een enorm verschil om in een 64 man map een low fps van 10-15 fps te krijgen op drukke punten met mantle terwijl je met directx 11 gewoon 60 frames vol trekt. Heeft puur te maken met dat Mantle nog niet geoptimized is.
Het heeft zeker potentie maar op mantle als advies te geven is niet handig.
  • fynrd1
fynrd1
Aionicus schreef op maandag 31 maart 2014 @ 19:27:
Ten eerste, ik heb ik succesvol de laatste 100uur in BF4 met mantle doorgebracht. Ten tweede, zelfs met dezelfde fps, zal ik altijd mantle boven dx11 kiezen omdat je gameplay directer is. Toen er ten tijde van de eerste mantle patch nog problemen waren met stutters, was mantle al fijner om mee te spelen. En als laatste wil ik vermelden dat ik sinds 14.2 geen last meer heb van rare framedrops onder de 60fps.
Ik speel overigens op een resolutie van 2560x1080@75hz op ultra, waar mijn gemiddelde ruim boven de 75fps zit. Met dx11 heb ik op bijvoorbeeld Siege of Shangai drops tot in de 40. ;)
  • jerrot
Ik heb nu net het programma heaven gedraaid op high settings, gemiddelde fps is 65+ en de temperatuur van mijn GPU zit op 71 graden. Wat fynrd1 hierboven zegt klinkt wel bekend want de maps waar ik de frame drops had waren siege of shanghai en hainan resort. En vanmiddag had ik het ook op project locker.
De frame drops die ik had in heaven waren van ongeveer 100 fps ineens naar tussen de 20 en 30 fps voor 1 a 2 seconden.
  • jerrot
Heb nog even gespeeld in bf 4 een uur lang, en de temperatuur van mijn cpu wordt toch wel erg hoog ( 80 graden) volgens hardware monitor. Denk dat ik dan toch een andere koeler dr op ga zetten, moet dan alleen nog iemand vinden die hem er op zet voor me want ben er zelf niet echt handig in.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Koeler is echt een fluitje van een cent, je moet gewoon de handleiding volgen.
Voor je er een nieuwe koeler op zet, kan best dat de koeler gewoon niet goed vast zit.
Gebeurd wel eens vaker met die brakke intel fittingen.
  • jerrot
Ook koelers als een scythe mugen 4 is dat ook makkelijk ? Want ik ben heel voorzichtig op dat front met mijn pc.
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
Hoe is de koeling mbt de case? heb je voldoende case fans? hoe zijn deze geplaatst? Wat voor case heb je?
  • jerrot
royb3 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 22:59:
Ik heb aan de voorzijde een fan zitten die lucht aanzuigt, 1 fan boven op de kast die uitblaast en aan de achterzijde 1 fan die uitblaast en nog 1 fan naast de voeding aan de achterzijde. De kast is een thermaltake Soprano FX bigtower.
[ Voor 5% gewijzigd door jerrot op 31-03-2014 23:31 ]
  • fynrd1
fynrd1
Misschien is nieuwe koelpasta ook al voldoende
  • jerrot
fynrd1 schreef op maandag 31 maart 2014 @ 23:47:
Dat zou mogelijk zijn, ik weet niet hoelang koelpasta goed werkt ? Want volgens mij zit die er al zeker 3 jaar wel op.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan kan het zeker geen kwaad nieuwe erop te smeren.
De mugen is een bitch om erop te zetten.
Niet dat ik er problemen mee heb, maar niet echt newbvriendelijk als je het mij vraagt.
  • Morress
  • Laatst online: 01-11 11:04
bf4 is het probleem, ik heb weliswaar een i7 950 maar ik had het probeel ook in het begin... (heb zelf een 7950 btw) nu is het al maanden geen probleem meer. Ik heb het destijds opgelost door HT, C1state en speedstep uit te zetten in bios :)
  • jerrot
Morress schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 00:00:
Ok klinkt goed, alleen c1 state en hyperthreading weet ik niet of dat in mijn bios zit. Alleen als je ht uit zet wordt dan niet je prestaties minder ?
  • Morress
alleen tijdens laden.
  • jerrot
Ok gaan we proberen
  • Morress
bij mij dan iig :P
  • jerrot
Had je ook n Asus moederbord dan haha
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
Open tijden het spelen van battlefield 4 een de console en typ in ''perfoverlay.drawgraph 1''
Dit toont een grafiekje van je CPU en GPU usage, check eens of tijdens de drop je cpu usage ook omhoog schiert als dat het geval is gaat er toch iets mis met op je CPU.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
wat voor koeler heb je er nu op zitten, boxed?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • jerrot
NLBUURMAN schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:39:
Ja heb nu de standaard koeler er op zitten, heb ook nog.even gevoeld of hij los zit maar is ook niet het geval.
  • fynrd1
fynrd1
Welke stappen heb je tot nu toe eigenlijk doorgelopen? Dit is ook nog een optie, betreft het HT verhaal.
Core unparking
  • jerrot
fynrd1 schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 14:12:
Core unparking
Op dit moment heb ik eigenlijk alleen fans schoongemaakt en de temperaturen in de gaten gehouden. De CPU loopt op naar 80 graden, maar soms heb ik het probleem al bij lagere temps.
Ik heb het programma heaven gedraaid op high settings en hier heb ik af en toe een korte frame drop van 1 a 2 secondes.
Morgen ga ik meer testen uitvoeren
  • jerrot
Ik heb deze stappen nu uitgezet en heb daarnaast ook mijn cpu cores unparked want deze stonden alle 3 parked.
Ga vanavond gamen en ik kom er op terug.
  • jerrot
[quote]jerrot schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 20:09:
[/quot
Tot nu toe gaat het vrij goed, at en toe nog wel lage fps bijvoorbeeld op map hainan resort. Heel af en toe geeft de fpsgraph een hoge piek maar niet heel erg.
CPU temps lopen rond de 70 graden nu
  • jerrot
Heb nu weer even getest met verschillende maps en heb hele wisselende ervaringen.
Op de mappen hainan resort en siege of shanghai is het een groot fps drama. Fps zakt daar tussen de 35 en 50 fps in. Ook zie je in de graph dan enorme pieken qua belasting.
Op zavod 311 gaat het wel wat beter dan schommelt de game rond de 60 fps op het buitenterrein en binnen rond de 70 a 80.
Operation locker geen centje pijn daar loopt hij met 80 tot 100 fps.
Ik heb nu de cores unparked alleen het laden van de map loopt nu verre van lekker want het laadscherm zie je haperen, het spelen erna is geen probleem. Ook heb ik HT, C1, en speedstep uitgeschakeld.
De temperatuur van mijn cpu was nu maximaal 71 graden, het heeft dus wel iets geholpen maar is nog niet perfect....
  • fynrd1
fynrd1
jerrot schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 21:27:
Zet alles weer aan, doe daarna de nieuwste drivers erop en gebruik mantle. Mantle ontlast je cpu namelijk, mocht deze bottlenecken
  • Morress
of laat het uitstaan en probeer mantle, dat is logischer
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat de fps inkakt na een tijdje is meestal te herleiden naar een volle VRAM buffer.
Je weet maar nooit, maar kan je even kijken hoe vol die is?
Er is altijd die minieme kans dat een achtergrondprogramma de helft naar zich toe eigent.
Ja, kans is miniscuul, maar dit probleem is zelf ook wel apart.
  • jerrot
fynrd1 schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 23:56:
Ga ik morgen ook weer doen, en mantle werkt dat automatisch want k heb driver 14.3 geïnstalleerd staan. K ga denk ik wel eerst nieuwe koelpasta proberen en anders CPU koeler vervangen.
  • fynrd1
fynrd1
Eerst de oude verwijdert met DDU?
  • jerrot
Ja compleet verwijderd en clean install gedaan
  • Tom. C
  • Laatst online: 30-10 14:37
Draai je overigens Windows 7 of Windows 8? BF4 kan beter overweg met 8.
Je temperaturen zouden inderdaad wat naar beneden moeten. Als dat is gelukt zou je je CPU kunnen overclocken want ondanks dat de eerste generatie i7's nog steeds goed meekomen scheelt een overclock behoorlijk.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
  • jerrot
Ik draai windows 7 home premium. En ik heb sinds gisteren Mantle ingeschakeld en de frame drops zijn nog wel aanwezig maar veel minder erg dan hier voor. Met name de map siege of shanghai is aanzienlijk verbeterd. De volgende keer dat ik ga spelen ga ik nog even de temperaturen bijhouden van mijn grafische kaart en CPU.
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
Als je een kast hebt met een gat achter het moederbord is het wel redelijk simpel. Als je dat niet hebt, dan is het wel een gedoetje vanwege de backplate. Maar uiteindelijk is het wel gewoon te doen, bovendien geeft het voldoening :)
  • jerrot
jerrot schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 11:42:
Heb nu meer dan een half uur gespeeld, framedrops zijn er nog wel maar max 2 secondes nu. Temperatuur van mijn cpu loopt rond de 70 a 71 graden dus al tien graden koeler en de GPU loopt rond de 72 graden.
@ Timba En n gat maken in mijn kast wordt wat lastiger :P heb namelijk deze kast:
http://www.dvhardware.net/article20609.html
http://uk.hardware.info/p...e-soprano-fx-black-window
Je kan eens proberen zonder sidepaneel erin , als de temperatuur lager blijft heb je een airflow probleem.
  • jerrot
Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 19:40:
Heb het gisteren getest met mijn zijpaneel open maar scheelt erg weinig. Temperatuur ligt ongeveer 2 graden lager.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:21
Kan het aan de voeding liggen? Dat die enigszins verrot is?
En heb je al nieuwe koelpasta tussen de cpu en koeler gedaan?
Hier een filmpje over hoe je koelpasta moet toepassen, worden eerst foute manieren getoond, dan pas de goede; YouTube: How To Apply Thermal Paste
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • jerrot
NitroX infinity schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 16:23:
Dat zou kunnen wellicht want de pc is bijna 6 jaar oud maar durf het niet te zeggen want heb geen meter om spanning te meten, idle loopt de CPU rond de 38 graden. En koelpasta heb ik nog niet gedaan want heb ik niet in huis. Komende week ga ik dat halen.
PS ik ben wel verbaasd dat de CPU niet geheel bedekt moet worden met een dun laagje koelpasta want op de goede manier lijkt het wel erg weinig pasta. Zijn er voor de rest nog belangrijke dingen waar je op moet moeten als je de koeler van de i7 860 er af haalt ?
[ Voor 15% gewijzigd door jerrot op 05-04-2014 17:49 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:59
Als je processor en koeler perfect vlak zijn hoeft er helemaal geen pasta tussen, deze geleid ten allen tijde slechter dan metal to metal en is dus alleen nodig om de imperfectie op te vangen (want lucht geleid nog veel slechter).
  • Morress
1rijstkorreltje aan koelpasta is genoeg, door de druk en warmte verspreid het zich op de plekken waar het nodig is.
