[Probleem] PC crasht willekeurig tijdens games
Beste Tweakers-forumgangers,
ik zit met een probleem. Mijn PC valt namelijk random tijdens het gamen uit. Geen error, geen waarschuwing, gewoon plotseling een zwart beeld en de computer schakelt zichzelf uit. So far gebeurt dit bij World of Warcraft en CS:GO. Waarom? Dat is precies het dilemma: Ik kom er niet achter.
Mijn PC bevat:
  • AMD FX-6300 3.50GHz 6MB AM3+ Box
  • ASRock 970 Pro3 R2.0 AMD 970, SATA600, USB3.0
  • Cooler Master Midi Tower N300 ATX, No PSU (zwart)
  • 2MAAL Crucial 1x4GB, DDR3, PC12800, CL11
  • MSI Videokaart PCI-e Radeon HD7850 OC 2GB HDMI/2xDP
  • Seagate Harddisk 3.5" Desktop 1TB, SATA600, 7200rpm
  • TP-Link N USB Adapter TL-WN822N WLAN 300Mbit
  • XFX Voeding ProSeries Core 550W
  • Samsung DVD Speler SH-118AB/BEBE 16x, SATA (zwart)
Wat heb ik zelf geprobeerd?
Op advies van een vriend heb ik via MSI Afterburner de core clock van 900 naar 820 gezet, dat deed voor hem wonderen. Voor mij helaas niet. Ook heb ik gekeken of het veranderen van in game grafische instellingen iets uit haalde, maar ook dit deed niks.
Ik vermoed, ook al weet ik niet zo heel veel van computers af, dat ik een te lage voeding heb. Eerst dacht ik aan oververhitting, maar de kast van mijn PC voelt constant koud aan. Via Google vind ik helaas geen oplossingen. Heeft iemand een idee :-( ?
  • Zorian
  • Laatst online: 21-10 10:14
Zorian
What the fox?
Dat de kast koud aanvoelt wil niet zeggen dat je componenten niet heet zijn. :p
Mijn kast is ook altijd koud, maar ondertussen is alles wel 40c. ;)
Even er vanuit gaande dat je hebt lopen overclocken (gezien je het hebt over het terugschroeven van je clockspeed):
Haal al je overclocks weg, reset alles. 550w zou naar mijn idee afdoende moeten zijn voor deze setup.
Riekt eerder naar instabiliteit door een overclock.
[ Voor 16% gewijzigd door Zorian op 30-03-2014 20:53 ]
Helaas, ik heb niks lopen overclocken, ik heb namelijk geen idee hoe dat moet :'). Had nog nooit MSI Afterburner gebruikt voordat hij zei dat je je core clock kon terugschroeven. MSI AB geeft wel vaak aan dat de grafische kaart warm is naar mijn idee. In het rechterschermpje met de metertjes staat min: 45 max: 81 bij gpu temperature. Klinkt nogal heet.
EDIT: Terwijl ik dit typ, hou ik 'm een beetje in de gaten en hij blijft rond de 70C :/
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2014 21:03 ]
  • Reepje
Dat zijn wel normale temperaturen voor een gpu.
Maar dan kan de cpu ook te warm worden, dat kan je bekijken met coretemp
of je voeding wordt te warm.
lijkt op een warmteprobleem, waardoor de computer zich uitschakeld.
Ik ben net een beetje rond zitten googlen over dat warmteprobleem, iets waar ik nog niet eerder aan heb gedacht. Ergens vond ik dat het wellicht een airflow/fan placement probleem kan zijn. Nu schuif ik mijn bureau naar voren waardoor de achterkant van de kast veel ruimte heeft, en de gpu temperature zakt spontaan 10C. Ik blijf verder testen ;)
EDIT: Mijn kast bovenop het bureau zetten i.p.v. onder het bureau heeft de gpu temperature inmiddels verlaagd van ~70C naar ~ 45C (game draait nu niet).
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2014 21:14 ]
  • Reepje
Je kan de zijkant even van de kast schroeven om vast te stellen dat alle fans netjes draaien. Kijk ook of er veel stof zit. Dat kan je er uitblazen, bijv met een fohn of een stofzuiger die op blazen staat (stof zuigen is in het algemeen geen goed idee, daar maak je de boel eerder stuk mee).
Alle fans draaiden netjes, niks aan de hand maar na een half uurtje WoW crashte hij toch weer. De gpu temperatuur was wel constant 100C, sowieso een slecht teken. Ik denk dat ik maar eens een extra fan ga kopen en erin schroef. Hopelijk gaat dit helpen.
