• sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-10 22:19
hallo
ik heb een hp envy j009ed
Als ik bf4 speel en alles op low heb staan haal ik maar 20 fps
Een vriend van mij heeft een ander merk laptop met ook een gt750 en die haalt rond de 60 fps.
op low
als je op youtube kijkt met mensen met een gt750m en bf4 die spelen met sommige settings op high en dan hebben ze zelfs nog een betere fps als ik
Ik denk dat het komt omdat de laptop ondanks dat die in de lader zit toch speelt met de intel hd graphics 4600
weten jullie of je kan zien op welke kaart die speelt?
gr
[ Voor 16% gewijzigd door sgouman op 29-03-2014 10:59 ]
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 07-10 14:08
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Draai eens gpu-z. Staan al je stroombesparende instellingen uit? Stroom bespaart ie namelijk door onderdelen slechter te laten presteren. Wat zijn de specs van de laptop van je vriend?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • sgouman
hoi
stroombesparing staat uit
hij heeft een lenovo y500 met een i7(geen hasswell draait wel 0.2 ghz meer)
8 gb ram
gt750m gpu
1 tb hdd
  • KofjeKoppie
KofjeKoppie
Wat zegt gpu-z? Heb je een legale versie van BF4? Ik dacht namelijk dat er met sommige illegale versies rare problemen zoals dit konden optreden.
  • -Bas
  • Laatst online: 07-10 09:20
Rechtermuisknop uitvoeren met grafische kaart, of iets dat er op lijkt. Dat was tenminste altijd het probleem bij mijn laptop i5 met GT520MX.
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Ik heb zo'n voorgevoel dat je vriend 1366x768 / 1600x900 draait...
20 fps met alles op low is niet zo heel verschillend als ik haal met mijn 740m ( ~20-35 ish fps ), maar wel iets lager dan verwacht.
[ Voor 50% gewijzigd door Thomg op 29-03-2014 12:56 ]
  • sgouman
hoi
We spelen allebij op 1080p
Misschien komt het omdat mijn laptop een 17 inch is en hij harder moet werken die van mijn vriend is 15 inch?
Als ik uitvoer moet grafische kaart haal ik nu ongeveer 30 fps
gr
  • two
  • Laatst online: 20:48
two
Nee dat maakt niet uit, alleen resolutie telt mee.
Weet je héél zeker dat je het spel draait op je GPU en niet IGP?
Heeft jou vriend niet de GT750M 2x in 1 laptop? (Dus SLI?)
[ Voor 20% gewijzigd door two op 29-03-2014 16:13 ]
Signature
  • sgouman
ja als ik er rechtermuisnop druk staat er krachtige gpu(standaard)
  • MEN-O
  • Laatst online: 15:12
En wat is het verschil in RAM met je vriend ? RAM is erg belangrijk in BF4.
  • two
two
Ja precies, met 4GB ga je geen BF4 draaien
Signature
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik denk ook dat er wat onderlinge verschjillen zijn die significant zijn.
  • sgouman
ik heb 16 GB mijn vriend heeft 8
  • Ferluci92
  • Laatst online: 01-10 14:57
De lenovo die je vriend heeft bevat ook builds die SLI ondersteunen. Heeft je vriend geen SLI?
  • sgouman
nee dat heeft die niet
  • tomaszcs
  • Laatst online: 08-10 17:16
tomaszcs
er zijn verschillende GT750m videokaarten in de omloop, met 2GB DDR3 tot 4GB DDR3. Verder bestaat ook
een versie met 2GB GDRR5 geheugen. ( GDDR5 = sneller O-) )
misschien is dit je antwoord op je vraag. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door tomaszcs op 30-03-2014 01:33 ]
  • sgouman
hoi
we hebben allebij de 2 GB GDRR5 geheugen
Ik denk dat het je CPU is...
Of zijn DGPU is kapot...
Anyways GL.
  • -Bas
Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2014 @ 12:16:
Anyways GL.
Lekkere onderbouwing weer. Hier kan de ts dus helemaal niets mee. :/
  • sgouman
klopt snap niet helemaal wat die zegt
  • two
two
Download eens MSI Afterburner, wat is de temperatuur van je videokaart tijdens Battlefield?
Signature
  • -Bas
Kunnen jullie niet eens allebei 3DMark 11 draaien? Als jullie precies dezelfde gpu hebben, dan zouden jullie ongeveer hetzelfde aantal punten moeten krijgen bij 'Graphic Score'.
Misschien allebei een andere CPU, en als ze dezelfde hebben, misschien loopt die van hem laten we zeggen, 1,3 ghz, en heeft een turbo van 2,7ghz
En die van hem loopt standaard op de turbo? (Heb ik ook op mijn laptop:))
Of je Laptop geeft aan dat de dedicated GPU ingeschakeld is maar iig op de iGPU zit...
Nu onderbouwd?:@
  • ThomasG
  • Laatst online: 11-10 19:51
Gebruiken jullie allebei de zelfde driver versie? En er gaat soms nog wel eens wat mis door bepaalde instellingen, in o.a. het NVIDIA Control Panel. Probeer eens zowel in het spel als in het NVIDIA Control Panel de instellingen te resetten, en anders een schone herinstallatie van de driver uitvoeren.
  • sgouman
alles staat hetzelfde omdat ik dat een keer ehb gevraagd of we dat een keer konden doen
Bij battlefield is mijn gpu ongeveer 80-90 graden.
de cpu van mijn vriend draait 0.2 ghz meer dan die van mij ik kan met turbo on 3.2 ghz draien en hij op 3.4
  • two
two
Dat is het probleem, hij klokt zichzelf terug omdat ie gewoon te heet wordt.
Kijk eens bij je vriend zn PC hoe warm zijn GPU wordt?
[ Voor 27% gewijzigd door two op 30-03-2014 15:08 ]
Signature
  • sgouman
hoi
Bij hem wordt die ongeveer 70-80 graden
  • two
two
Daar zit het 'm in. Je videokaart wordt te warm. Probeer je laptop eens op de tafel te zetten als je dat nog niet had.
Signature
  • Goudstalen
  • Laatst online: 21:49
Het kan inderdaad veel schelen om een verhoging te maken voor je laptop (aantal viltjes bijvoorbeeld), dan kan de laptop al heel wat meer luchten.
Ook kun je hem een open schroeven om de ventilator schoon te maken en eventueel de koelpasta te vervangen. Misschien dat die grotendeels opgedroogd is, kan een pak schelen.
  • two
two
DGonlag2 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:14:
Vraag me af of dat laatste wel zo slim is, helemaal bij iemand die zo'n topic opent.
Signature
  • sgouman
Hallo
Ik heb de laptop net 2 maanden en hij is net terug geweest voor reparatie.
Ze hebben de heatsink vervangen. dit heeft alleen niks geholpen
HP kan niks meer doen zeggen ze
De heatsink zal niet snel kapot gaan. De koelpasta vervangen zal waarschijnlijk wel wat doen.
  • sgouman
Oke
MAar HP wil hem niet meer innemen en als ik hem naar een computerbedrijf breng ben ik mijn garanatie kwijt
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Ook al wil HP hem niet innemen, ze zullen toch moeten. Anders je rechtsbijstand erop zetten. Je hebt gewoon recht op garantie en er zit duidelijk een koelingsprobleem in je laptop.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • sgouman
JA ik zal ze morgen inderdaad nog een keer bellen.
Het zou ook best kunnen dat de fan kapot is.
Je hoort de fan heel hard blazen maar er komt bijna geen lucht uit.
  • Mick1990
mimang schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:10:
Is dit iets wat je zeker weet, of is het een aanname? Zeker als BF4 ook meteen na het laden al een FPS heeft van 20 en de GPU nog lang niet die temperatuur van 80-90 graden heeft bereikt, dan lijkt het mij dat het niet per se daar aan hoeft te liggen. Een GT750M valt namelijk onder de codenaam GK107, en die kaarten gaan pas throttlen bij een temperatuur van 96 graden. (Dit gaat dan wel om een GRID, maar die kaart heeft ook codenaam GK107 en het zou me niets verbazen als de max temps hetzelfde zijn) Zie ook pagina 9: http://www.nvidia.com/con...D_K1_BD-06633-001_v02.pdf
Wat ik mij dus afvraag: heb je dit enkel bij BF4, of ook bij andere games? En heb je dit al direct als het spel geladen is, of pas na een tijdje?
[ Voor 7% gewijzigd door Mick1990 op 30-03-2014 15:38 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • two
two
Mick1990 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:36:
Aanname, die van zijn vriend word 70-80, die van hem 80-90. Het gaat om dezelfde GPU, dus het lijkt mij zeer sterk, dat bij een GPU die 10 graden warmer word, en 3x zo weinig FPS haalt, het echt aan de koeling ligt.
Daarnaast kan het ook aan de CPU liggen natuurlijk.
Signature
  • sgouman
hallo
Ik heb meestal na 10 min dat die terugklokt dat freezed mijn scherm voor 5 minuten en dan kan ik weer 10 min verder spelen.
De slechte fps heb ik al als het spel begint.
  • two
two
sgouman schreef op zondag 30 maart 2014 @ 16:02:
hallo
welke CPU heb je?
Signature
  • sgouman
Intel Core i7 4702MQ
  • two
two
wat is je primaire adapter in je BIOS? Of kan je dat niet instellen?
Signature
  • sgouman
Dat kan ik niet instellen.
  • two
two
Ik vind dit wel een heel vreemd geval, had je er al naar gekeken ofzo dat je het zo snel wist? :P
Signature
  • sgouman
nou dit heeft een computerwinkel ook al gezegd.
Maar zij konden het niet vinden.
  • ThomasG
Gebruik eens het Perfoverlay.DrawGraph 1 commando in BF4 om te kijken waar de bottleneck ligt:
- indien CPU, Windows doet aan "Core Parking" -> uitschakelen
- indien GPU, schone herinstallatie van de videokaart drivers;
Ik vermoed dat jouw machine energiebesparende instellingen gebruikt, en/of (meer) last heeft van "core parking." Dat jouw kaart warmer wordt dan die van je vriend is een beetje appels en peren vergelijken. Hoewel jullie toevallig de zelfde GPU hebben, is het een compleet ander systeem. En het kan best dat hij zo warm wordt, omdat hij zich uit de naad loopt te werken door "verkeerde" instellingen, maar daardoor alsnog niks voor elkaar krijgt.
  • sgouman
hoi
Ik zal het zo even proberen.
Ik denk dat het ook aan de plaats kan liggen van de gpu.
want mijn cpu is bijvoorbeeld weer kouder dan die van hem.
  • -Bas
Is er al wat uitgekomen of is het nog steeds een raadsel?
  • sgouman
het is nogteeds niet opgelost.
Ik heb even een video gemaakt. niet in bf4 maar je ziet wat er gebeurd.
[Video: http://nl.tinypic.com/r/2mxibk9/8]
[ Voor 127% gewijzigd door sgouman op 05-04-2014 11:33 ]
  • sgouman
ieamnd?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Zeer waarschijnlijk draait minecraft op je igp, had ik ook.
  • sgouman
nee want ik heb ingesteld dat die het spel op de nvidia moet draaien.
Ik heb ook meestal gewoon 200 fps alleen soms dropt het dus naar 1
  • sgouman
iemand?
  • Viper®
Kijk eens met http://www.guru3d.com/fil...a_inspector_download.html naar de temperaturen en clock snelheden van je gt750
Eventueel kan je http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm gebruiken, deze heeft een automatische logfunctie en profielen.
Afbeeldingslocatie: http://event.msi.com/vga/afterburner/images/3.gif
[ Voor 43% gewijzigd door Viper® op 16-04-2014 15:07 ]
  • sgouman
De laptop is nu uweer terug voor reperatie. dus ik kan even niet kijken.
  • -Bas
Als die terug is van de reparatie run dan eens een benchmark. Bijvoorbeeld 3DMark 11, jullie hebben allebei dezelfde videokaart wat er voor zou moeten zorgen dat jullie 'graphic score' nagenoeg gelijk aan elkaar zou moeten zijn.
  • sgouman
zal ik doen
bedankt.
Wat zijn ongeveer normale verschillen?
[ Voor 47% gewijzigd door sgouman op 19-04-2014 16:42 ]
  • -Bas
Tja, dat is erg lastig te zeggen. 3Dmark laat altijd een grafiekje zien om weer te geven of jouw systeem hetzelfde presteert als andere systemen met dezelfde componenten.
