OCZ modsream 700w fan issue
  • MatthijsTange
  • Laatst online: 08-10 19:08
hallo,
Ik zit eens met een probleempje...
Ik heb de volgende samenstelling:
Sabertooth 990FX
FX8150 @ 4150mhz
Vengeance 8Gb
R6950
1x 1tb hdd
1x 120gb ssd
700w OCZ (volgens mij modstream)
De cpu en gpu zitten onder watercooling.
Alles draait perfect en lekker stabiel, alleen de fan van de psu gaat na 5 min 100% draaien. Nu ben ik eens gaan voelen/kijken bij de psu, maar er komt gewoon koude lucht uit, dus ik heb het vermoeden dat er iets met de fanregelaar ofzo is.
Nu is dus mijn vraag: kan ik hier wat aan doen, zonder heel de wc er weer af te halen en overnieuw te beginnen met een nieuwe psu..
Alvast bedankt voor het meewerken en denken!
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Maar, je voeding is toch niet watergekoeld? Je kan de voeding er toch zo uitschuiven - als de kabels los zijn gehaald - in een Prodigy, en dan een nieuwe erindoen? Volgens mij waren de OCZ ModXStreams sowieso nooit al te goede kwaliteit (zo'n beetje alles van OCZ), maar daar heb ik weinig verstand van en ervaring mee.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • MatthijsTange
Sorry, vergeten er bij te zeggen... dit is een andere als die in mijn handtekening staat. het betreft een haf xb. Opzich kan het wel denk ik, alleen zitten er zoveel dingen op aangesloten via allerlei routes en cable managment dat ik het liever niet doe ;)
maar indd het was geen dure en ik verwachte ook zeker geen kwaliteit, maar dit klopt niet helemaal volgens mij...
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Hehe, ik had ook even kunnen opletten, het betreft natuurlijk een heel ander systeem. Maar ik scande even over je probleem heen en de kast, niet zozeer over de rest van de hardware, dus vandaar...
Ik weet verder niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat je het beste af bent met je PSU vervangen.
Wat nog wel kan is de fan vervangen, als je wel een risico aandurft. Een nieuwe via de PSU temperatuurgestuurde fan (door hem in de PSU te bouwen en aan te sluiten als de originele) is geen optie, want dan hou je hetzelfde probleem.
Als je dus niet vies bent van modding zou je een fan kunnen monteren aangesloten op je moederbord met een vaste snelheid. Moet je hem niet te langzaam laten draaien en de PSU niet te hoog belasten uiteraard.
Of, een vorm van snelheids controle via je moederbord (dus: onder de 50 graden vd CPU op een lage snelheid, daarboven een stuk hoger).
  • MatthijsTange
Ja daar had ik ook aan zitten denken ja...
Moet alleen nog even moet verzamelen om heel de psu er weer uit te halen(systeem is net een week geleden in elkaar gezet). Maar dat gaat wel goed komen. En als ik hem er dan uit heb ga ik eens kijken of ik er een andere fan in zet of dat ik hem gewoon vervang voor een kwalitatief beter model.
Bedankt in ieder geval ;)
Andere fan zal niet helpen aangezien de fan niet de snelheid bepaald, maar dat doet de fancontroller. Fan aansluiten zonder tussenkomst van de fancontroller gaat lastig zijn, airflow moet wel voldoende zijn anders kan het goed mis gaan.
Vervangen door een goede voeding zoals de pricewatch: Seasonic G-Serie 450Watt is een betere optie.
  • MatthijsTange
Nee precies... Ik ga maar gewoon snel voor een nieuwtje kijken
Is deze 450W toerijkend? Seasonic is wel een goed merk geloof ik he?
Ja deze voeding is toereikend en is idd een erg goede voeding.
