• vetersteen
  • Laatst online: 21-04 19:21
Ik heb een maandje geleden een 2de ssd gekocht de Samsung 840 EVO.
Tot nu toe heb ik er nog maar een paar programma's en games op. Maar deze programma's willen niet opstarten en als ze opstarten dan starten ze erg sloom op.
De lees snelheid en schrijfsnelheid zit volgen Samsung magician op 1091 Read en 920 write.
Hier wat systeem info
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16344MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Weet iemand wat mischien hier het probleem is?
  • ionicdog
  • Laatst online: 24-12-2025
Heb windows 7 er vers op geinstalleerd ?
Is de sector aligment goed (check met as ssd benchmark)
Heb je achi aangezet in de bios?
Rst drivers erop gezet?
Standaard ssd tweaks gebruikt?
Anders even opnieuw windows erop zetten..?
Misschien een andere bug, spyware of driver probleem dus een nieuwe install
kan dat uitsluiten.
hier een handige handleiding voor een verse ssd install
http://www.overclock.net/...ation-guide-for-ssds-hdds
edt; of is het niet je boot disk? Zo niet check de sata mode en of ie op de intel poort zit.
[ Voor 8% gewijzigd door ionicdog op 28-03-2014 20:11 ]
Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
:) Heb je in je bios deze mode ingesteld? ----> AHCI Mode <------- deze dus...
[oeps beetje dubbel.. advies].....
even nalopen
Succes
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2014 20:18 ]
  • Reepje
Reepje
Daarnaast, op welke poort zit die.
Je hebt op je moederbord (welk ??) intel poorten en waarschijnlijk ook marvell poorten. De ssd kan beter op de intel poort.
Daarnaast kan rapid mode soms roet in het eten gooien, ik zou deze niet instellen.
  • vetersteen
Ja Heb ACHI mode aan en mijn andere ssd waar windows opstaat doet het gewoon prima en heb ze beide in een sata 600(intel) poort in mijn moederbord. en verder alle drivers en tweaks geïnstalleerd.
ik zou dus echt niet weten waar het aan ligt.
Inderdaad een vreemd probleem a hoewel ik je lees/ en schrijf snelheid prima vind
ik heb momenteel een 840 [512Gb pro draaien en die zit kwa snelheid plusminus op de helft van jou
maar alles start erg snel op bij mij. misschien een brakke Sata poort?
[ondertussen even google raadplegen]
  • wagenveld
Doe eens CrystalDiskMark of AS SSD ipv de Samsung tool.
  • Reepje
Reepje
Aangezien we nog steeds niet weten welk moederbord je hebt, hoe weet jij dan wel zeker dat je ze in een intel poort op je moederbord hebt?
Maar laten we er dan maar vanuitgaan dat je bord 2 sata600 poorten heeft, en dat die alletwee zijn bezet door de ssd's.
Je kan dan nog proberen de 2e ssd in een sata300 poort te drukken.
En zoals al gezegd, zet rapid uit.
plaats ook een as ssd screenshot, daar zien we al meer aan.
