Databaseverbinding mislukt ('host' onjuist)
  • Montu
  • Laatst online: 27-08 19:59
Voor een opdracht op school moet ik via php een wverbinding leggen met de database die op het netwerk van mijn school staat (avans). Ik kom in de phpmyadmin applicatie als ik naar databases.aii.avans.nl ga. Dan weet ik mijn username en password ook.
Als ik de verbinding wil leggen, moet ik gebruik maken van de functie: mysql_connect(<host>, <username>, <password>). Zoals ik zei weet ik mijn username en password, maar ik weet niet wat ik in moet vullen bij host. Ik heb 'databases.aii.avans.nl' geprobeerd, maar dan krijg ik de error dat hij dat niet kent. Localhost werkt ook niet. Ik heb geen idee wat ik daar in moet vullen. Kunnen jullie mij helpen?
PC Specs
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Vraag eens na bij systeembeheer of je leraar wat je daar in moet vullen, want wij kunnen de hostname en het poortnummer natuurlijk ook niet uit onze glazen bol trekken. :)
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Viper®
databases.aii.avans.nl zal de php admin site zijn welke draait op apache, de database machine zelf zal wel op een andere machine staan of dezelfde.
Doe eens een nslookup van databases.aii.avans.nl, dan krijg je het ip adres van de machine, je zou die kunnen proberen maar ik denk dat het niet de juiste is.
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:40
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Tja, ik gok dat het uitzoeken van dat stukje nu net onderdeel van je opdracht is... Vraag het je docent, als die geen antwoord wil geven zul je het toch echt zelf moeten proberen op te lossen.
Overigens weet ik niets van PHP, maar de uitleg van "mysql_connect" staat hier. Ik heb even naar de syntax gekeken en ik heb wel een vermoeden wat je niet goed doet...
  • thaan
  • Laatst online: 22:31
databases.aii.avans.nl gaat hoogstwaarschijnlijk niet werken omdat de interne poort naar de MySQL server dicht staat, die zet je liever niet zomaar open. (standaard poort is overigens 3306).
Poort 3306 staat open op databases.aii.avans.nl maar dan weet je nog niet of dat wel de MySQL server is of alleen een webserver.
Daarnaast hoeft dat ook niet de mysql server te zijn, phpmyadmin kan ergens anders op draaien.
Je moet dus toch echt weten wat de mysql server is, anders kun je er geen verbinding mee maken.
Geef dan ook gelijk bij je leraar aan dat het gebruik van mysql_connect toch écht heel erg not done is. mysqli_connect is toch wel het minste wat je kan gebruiken.
Mysqli_* werkt (bijna) helemaal hetzelfde als mysql_* maar is niet deprecated en zwaar verouderd. Gewoon lekker mysqli_* gebruiken.
Even ter voorbeeld.
PHP:
    $mysqli = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $database);
    mysqli_set_charset($mysqli, "utf8"); // Netjes om even de juiste charset te kiezen die je in je applicatie / DB gebruikt.
    $result_query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM x");
[ Voor 34% gewijzigd door thaan op 28-03-2014 15:45 ]
  • Montu
Question Mark schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:35:
Doel je op de single quotes? Zoja, in code heb ik het wel gewoon met double quotes gedaan. Nee, dit uitzoeken was absoluut niet het doel van de opdracht. De opdracht is om een webwinkel te maken. Ik vind het raar dat de leraar hier ook niks over gezegd heeft.. Ik vraag me af of ik niet gewoon iets met localhost moet doen ofzo ;/
PC Specs
  • thaan
Jirachi schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:42:
Een webwinkel bouwen terwijl je nog niet met PHP om kan gaan? Dat is een flink stijle leercurve.
Single of double quotes maken in dit geval even niet uit.
Localhost kun je gebruiken als hostname als de mysql server op dezelfde server draait als je script.
Draait je script ook op databases.aii.avans.nl?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Het al dan niet meegeven van het poortnummer zou je eens kunnen testen.
Geef verder je volledige commando eens?
Jirachi schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:30:
Wat is de exacte melding. Het commando wordt niet herkend, of de servernaam die je ingeeft?
  • borft
  • Laatst online: 16:18
in phpmyadmin kan je zien op welk adres de db server daadwerkelijk draait..... als je op het "huisje" klikt, en dan in de box rechts met als titel MySQL staat een kopje Server: met daarchter de hostname
  • Montu
Databaseconnectie script:
<?php
$host = "databases.aii.avans.nl";
$username = "fg";
$password = "xxx";
$database = "fg_db";
mysql_connect($host, $username, $password);
mysql_select_db($database);
$link = mysql_connect($host, $username, $database)
or die("Kan niet verbinden: " . mysql_error());
De error:
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'fg'@'student.aii.avans.nl' (using password: YES) in W:\Websites\ICT\fg\ws\ws\webshop\databaseconnectie.php on line 10
Kan niet verbinden:
PC Specs
  • Montu
borft schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:55:
Oh, daar staat gewoon databases.aii.avans.nl
PC Specs
  • Xblast
  • Laatst online: 12-05-2025
Misschien handig om niet je echte gegevens te gaan verspreiden ;)
  • borft
dus dat is goed, volgens mij geeft de foutmelding aan dat je password verkeerd is!
btw, luister naar het advies van thaan, gebruik mysqli, bij voorkeur de object georienteerde interface en niet de procedurele! Verder, de or die() constructie kan wat mij betreft ook echt niet meer ;)
  • borft
Xblast schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:58:
haha, maar het wachtwoord is toch verkeerd :P
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 27-08 07:07
Jirachi schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:56:
<?php
$username = "farmgend";
$password = "xxx";
$database = "farmgend_db";
De error:
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'farmgend'@'student.aii.avans.nl' (using password: YES) in W:\Websites\ICT\farmgend\ws\ws\webshop\databaseconnectie.php on line 10
Kan niet verbinden:
Access denied, dus. Lijkt me duidelijk...
  • Japius
  • Laatst online: 02-01 22:04
borft schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 15:59:
Nee dat is het niet. Ik kon succesvol inloggen. Wil je a.u.b. je credentials verwijderen?
[ Voor 0% gewijzigd door Japius op 28-03-2014 16:01 . Reden: typo ]
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
Via phpmyadmin zul je waarschijnlijk een gebruiker moeten maken en deze de rechten tot een tabel moeten geven. En als host voor die gebruiker kun je % gebruiken. dan kan je er vanaf overal bij. Maar als de gebruiker op dezelfde server draait, dan kun je ook localhost gebruiken.
  • Xblast
Nu is hij verkeerd ja. ;)
  • donald_dick
  • Laatst online: 22:36
Leuke bierdb heb je
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
  • Montu
Ik ben weer handig bezig zie ik >.>
PC Specs
  • Linke Loe
Misschien toch even het wachtwoord voor farmgend wijzigen... ik kan nog steeds inloggen met het wachtwoord wat er eerst stond...
  • Montu
En nu?
PC Specs
  • mpijnen
  • Laatst online: 30-06 09:18
bij het aanmaken van een gebruiker in MySQL kun je aangeven welke hosts er toegang tot hebben. Wellicht is dit ingesteld op localhost, en niet op externe gebruikers. Dit staat vaak niet standaard aan namelijk....
  • donald_dick
Jup, hij is nu dicht
  • Linke Loe
  • Montu
Als ik deze twee regels weghaal: $link = mysql_connect($host, $username, $database)
krijg ik alleen nog maar deze warning:
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in W:\Websites\ICT\farmgend\ws\ws\webshop\index.php on line 26
EDIT: ohh maar dat is volgens mij logisch te verklaren. Ik zit in de verkeerde database, waardoor de querie niet werkt.
[ Voor 16% gewijzigd door Montu op 28-03-2014 16:11 ]
PC Specs
  • thaan
Probeer dit eens.
PHP:
<?php
$host = "localhost";
$username = "fg";
$password = "xxx";
$link = mysqli_connect($host, $username, $password, $database)
or die("Kan niet verbinden: " . mysqli_error($link));
[ Voor 5% gewijzigd door thaan op 28-03-2014 16:12 ]
  • Montu
thaan schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 16:12:
Probeer dit eens.
PHP:
<?php
$username = "fg";
$password = "xxx";
Warning: mysql_query(): No connection could be made because the target machine actively refused it. in W:\Websites\ICT\farmgend\ws\ws\webshop\index.php on line 21
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in W:\Websites\ICT\farmgend\ws\ws\webshop\index.php on line 21
PC Specs
  • Linke Loe
Er zal waarschijnlijk geen MySQL op localhost draaien... Uit de access denied melding kun je namelijk opmaken dat je in probeert te loggen als user 'fg' op de host 'student.aii.avans.nl'. Het lijkt er dus op dat deze user geen rechten heeft om een connectie te maken naar 'databases.aii.avans.nl' vanaf 'student.aii.avans.nl'.
Zoals al eerder geopperd, zul je bij het aanmaken van een user in MySQL op moeten geven vanaf welke hosts deze user een verbinding mag maken, waarbij % als wildcard dient...
  • Montu
Jaaaaaaaaa hij doet het ... !!
Ik heb geen idee waarom hij het nu wel doet, en in eerste instantie niet.
PC Specs
  • Biersteker
  • Laatst online: 20:36
of
PHP:
<?php
$host ="localhost";
$user = "fg";
$password = "xxx";
$con = new mysqli($host, $user, $password, $database);
if ($con->connect_errno) {
    die('SQLError (' . $con->connect_errno . ') '
            . $con->connect_error);
//Want
$result = $con->query("SELECT * FROM `iets`") ;
//Is handig.
[ Voor 11% gewijzigd door Biersteker op 28-03-2014 16:53 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
