• skywalker1
  • Laatst online: 10-01 21:51
Ik bezit momenteel een CM Seidon 120M Waterkoeling.
Maar wil graag de overstap maken naar een dubbele radiator.
Mijn oog gaat naar de H100i van Corsair. Maar lees zowel goede als slechte verhalen!?
Wat zijn jullie ervaringen met diverse koelers?
ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QS | 5900HX | RTX 3080 16GB | 32GB RAM | QHD
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
De H100i is opzich mooi maar heb hier al een aantal slechte ervaringen mee gehad, uiteraard heb ik ook goede gehad die hun werk gewoon deden.
Al gehad dat :
- Pomp defect was (2x).
- Die 'usb' aansluiting defect was in het cpu block.
- Fan regeling niet werkte?!
En je moet erg voorzichtig zijn de aansluitingen voor de fans etc zijn redelijk slap en kwetsbaar, ook moet je zeer voorzichtig zijn met de slang aansluitingen ben al berichten tegengekomen van mensen die ze afgebroken hadden, ook die aansluiting voor het interne USB->MB kabeltje is een beetje gammel.
De eerste versies waren ruk en braken bij het minst geringste de huidige series hebben ook nog problemen met de pomp zo nu en dan, soms gelijk defect DOA, soms na een week.
2 weken geleden een Corsair H110 geinstalleerd en die was voor mijn gevoel degelijker en minder poespas, sommige blijven eigenwijs en kopen toch de 100i en zoals eergister hebben een defecte pomp (vriend van mij die nu tijdelijk in de UK zit).
Zelf gebruik ik een intel CL setje de TS13X en ben daar zeer tevreden mee, i7 4770K @ 4.6 max 55C. Mooi zat dacht ik zo zeker voor een single rad.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • ZwartR
  • Laatst online: 11-11 20:09
Heb zelf de h100i en h60, ben heel erg tevreden over de temperaturen en de bouwkwaliteit. Had zelf een probleem met de software, deze herkende de h100i niet. Gelukkig had ik via Corsair zelf binnen een week een nieuwe thuis. Ben nog geen bedrijf tegen gekomen die zo zonder poespas producten omruild.
  • TommieW
  • Laatst online: 19:19
TommieW
Numa numa.
Ik heb een H80i, maar ik denk achteraf dat ik beter een goede luchtcooler had kunnen kopen.
Hij koelt mijn 3570k wel redelijk (25°C idle, 60°C onder load met OC naar 4,4GHz), maar ik denk dat een luchtcooler hetzelfde kan voor minder geld.
Het installeren was ook best wel irritant, met die "slangen".
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Luchtcooler is goedkoper en een waterkoeler koelt beter.
De cooler master nepton series vind ik een echte aanrader. Grotere buizen dus meer warmte afgifte.
echter heb ik mijn 2000 rpm fans wel vervangen door 1200rpm.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Frozen schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 14:55:
Daar sluit ik mij bij aan ik had voorheen deze --cpu koeler Noctua NH-D14 [S1155 setup]
nu een totaal andere setup [S2011] icm de Nepton 140XL
Houd de cpu erg koel en is erg stil ben er erg content mee _/-\o_
Aanpassing temp na 1 1/2 uur gamen is 45/46 graden .... :) met de originele fans die er bij zitten _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2014 22:28 ]
  • Frozen
Frozen
Verwijderd schreef op woensdag 02 april 2014 @ 19:01:
momenteel Temp 36 graden cpu na 1 uurtje gamen :)
36 graden celcius is wel héél erg laag. Dan heb je er zeker 6000rpm fans op staan.
  • S3nz
  • Laatst online: 15-07-2022
S3nz
Modder in opleiding
Heb de h100i met FD 120mm fans, die rond de 700rpm draaien. Ook heb ik mx-4 koelpasta ertussen. Cpu is fx6300, ja dit is een dikke overkill :p en is dus meer voor de show, mijn casemod...
Draait idle (verschilt door kamertemperatuur) tussen de 11 en 14 graden (?absurd laag) en komt bij gamen of stresstesten niet hoger dan 35° max.
Ook hoor ik de pomp draaien, dus mijn ervaring is super :d
heb ook de cpu op 4,5Ghz stabiel laten stressen op 38°, met een verschrikkelijke kamertemperatuur van 24° :D
Hoop dat je hier iets aan hebt
FX6300 4Ghz - H100i - Gigabyte GA-970A-UD3P - XFX HD 6870 - Crucial Ballistix 2x4GB - FD Core 1000 Modded (work in progress)
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
S3nz schreef op woensdag 02 april 2014 @ 22:02:
Onmogelijk dat je idle temps onder de kamertemperatuur zitten. 35° onder full load met een OC lijkt me ook onwaarschijnlijk. Welke software gebruik je om de temps af te lezen? Coretemp geeft bij mij (fx8320) veel te lage idle temps aan. Speedfan en hwinfo geven wel correcte temps aan.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Heb een aantal gebruikerservaringen gepost met verschillende waterkoelers, en ik moet zeggen dat de prijsverschillen in de regel daadwerkelijk merkbaar zijn wat betreft prestaties en bouwkwaliteit (Behalve wellicht bij de Tundra TD03, die is eigenlijk gewoon erg duur, maar presteert nog altijd gewoon goed. Krijg je wel een unieke uitstraling voor je geld natuurlijk, daar nie van).
Kan niet veel zeggen over de Corsair producten, maar zowel de Neptons van CM als de Krakens van NZXT bevielen mij erg goed in prestaties en kwaliteit. De Neptons als voorkeur wanneer het om prijs/kwaliteit gaat met een brute uitstraling, de Kraken als je een luxer pakket wil voor een hogere prijs, dan krijg je wel een ingebouwde fancontroller en RGB leds... Probleem is enkel dat deze beide series op 140mm/280mm modellen werken, en wellicht niet in je case passen?
[ Voor 6% gewijzigd door Foritain op 06-04-2014 21:07 ]
  • DON PAPA
  • Laatst online: 20:07
DON PAPA
Tweaker-fan
Heb eerst een Corsair H100i gehad welke 2x via RMA is omgeruild (1X pomp stuk en 1X problemen met de USB/software), geen aanrader wat mij betreft.
Ik heb nu al een tijdje de Corsair H110 waar ik heel tevreden over ben, heb er wel 4X Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS, 140mm fans opgezet. Deze doen hun werk een stuk beter en veel stiller dan de standaard fans op de H110
[ Voor 6% gewijzigd door DON PAPA op 06-04-2014 23:13 ]
  • Bonthouse
Heb twee H110's met twee keer de Noctua NF-A14 PWM per radiator.
3570K @ 4,5Ghz wordt niet warmer dan 55c tijdens stresstesten en is rond de 28c idle.
GTX770 @ stock wordt maximaal 34c en is idle 20c.
Wil me nog wel eens gebeuren dat ik per ongeluk de computer uit druk als ik 'em bedoel aan te zetten wanneer ik de kamer binnenloop :p
Erg tevreden dus.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hoe zorg je voor voldoende koeling van de VRM's bij de grafische kaart als je er een H110 op hebt zitten?
  • Meatwagon
  • Laatst online: 10-09 08:34
Ik draai een i7 4770K @ stock icm een H60 (2013). Idle zit ik rond de 40 graden :/ en full load gaat het niet verder dan 65 graden. Ben er wel redelijk tevreden mee, lekker stil maar toch zit ik nog te twijfelen of ik niet een H100i erop moet gooien? Iemand ervaring met een H60 op een i7 4770K?
  • mjfast16
  • Laatst online: 02-11 22:33
Ik heb een i5 4670K OC 4.4 GHz met een H75
Idle 29 graden en onder load 53 graden ben er zeer tevreden mee
en op men i7 4930K OC 4.7 GHz heb ik een H110 gemonteerd
idle 35C en full load 56C deze is en voelt inderdaan veel robuuster aan dan een H75 of een H100i
alle watercooling staat in push/pull met corsair SP en AF serie
veel klagen over de pomp en lekkages van de H100 de eerste serie heeft veel problemen gehad maar de H100i heeft er minder last van. het kom nog wel eens voor maar wel veel minder als voorheen.
daarnaast als je overweegt om een H100i te kopen overweeg ook eens een H110. deze heeft een veel groter koel oppervlakte (kijk wel even of ie past in je case) :)
[ Voor 75% gewijzigd door mjfast16 op 24-04-2014 13:38 ]
  • pandionk
  • Laatst online: 12-11 22:03
Ik zelf draai een i7-4820K @ stock met een H80i en mijn temps zitten op idle rond de 25 en na een paar uur gamen rond de 35-40 graden en ben daar zelf ook wel tevreden mee tot nu toe
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 12:50
Hier een Cooler Master Nepton 280L, het was die of een Corsair H110.
Doorslag heeft de manier van bevestigen gegeven, metalen backplate vs kunststof... en het ledje (en ook de prijs een beetje) :p
De bijgeleverde Jetflo 140mm fans werken als een malle... maar de hoeveelheid herrie op 100% (wat ze eigenlijk nooit doen) is me te erg, vandaag een setje Noctua NF-A14 PWM gemonteerd, en dat scheelt behoorlijk qua geluid.
Temps vallen me ook erg mee, heb een AMD FX-8320 op 4.4ghz lopen en zag de temp net heel langzaam naar de 50 graden lopen over een 10 minuten prime95 draaien gezien.
Binnenkort dus eens kijken of er wat meer uit te halen valt :p
Tis wel een lompe radiator om in te bouwen, zit hier in een Corsair Obsidian 450D, waar een H110 in zou moeten passen (daarom ook gekocht), maar heb de fans op 'pull' staan met de radiator bovenin en dan wordt eea toch wel erg krap.
  • Linus_BE
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-11 13:45
Ik heb een Corsair H100i met 2 Noctua NF-F12 fans en ik ben zeer tevreden :) Mijn FX 8320 is inmiddels Linx stable op 4.7 Ghz (zie topic). Coretemps liggen rond de 60 graden tijdens Linx. Bij het gamen liggen ze rond de 55. Koelpasta is AS5 :)
  • LessermoldX
  • Laatst online: 18-11 23:04
ik heb een h100i, ik heb alleen last van een overleden blauwe led (er op kloppen helpt tijdelijk, maar dat doe ik liever niet) maar het is een geweldige cooler voor mn fx8350 op 4.3 ghz
  • mike30
  • Laatst online: 13-12-2025
(jarig!)
Ik heb een H100i. Koelen doet die prima en * Mike klopt op hout * heb er nog geen defecten of lekken aan kunnen ontdekken. Heb wel een probleem met de software of de unit daar ben ik nog niet uit. M'n Led kan ik van kleur veranderen hij pulseert maar hij verdomd het om de temp van de CPU te volgen. Heb alles al geprobeerd. Ook de groepen. Reinstall & firmware update maar heb het maar opgegeven. Hij staat nu standaard op blauw, of een andere kleur die de unit die dag prefereert en als hij geen blauw meer doet ga ik maar over op rood.
  • Meatwagon
Ik heb ondertussen nieuwe fans op mijn koeler geplakt. En damn wat een verschil meteen. Van idle 40 graden naar 25 graden. Full load heb ik nog niet goed getest maar ik kwam met een paar minuten Prime95 niet boven de 55 graden:D Nieuwe fans zijn trouwens Corsair SP 120mm fans (2x).
  • wuswug
  • Laatst online: 13-11 23:08
Er zijn helaas weinig reviews bekend van een GPU gekoeld met CPU koeler :(
wil mijn XFX 7950 BE waterkoelen .. ( want ik zit helaas met een koeler die ruk is en nog wat veel herrie maakt)
Dit wil ik bouwen
Dus mijn vraag: is er iemand met ervaring met Cooler Master Seidon 120V?
GPU XFX 7950 BE - Corsair H55
CPU X6 1100T - Corsair H100i
[ Voor 14% gewijzigd door wuswug op 27-08-2014 05:01 ]
  • Rizendoekie
  • Laatst online: 01-11 19:39
OMG necro D:
Met mijn nieuwe build ook besloten om een closed loop setje te gebruiken, dit omdat het redelijk stil is en m'n cputje lekker een overclock kan krijgen zonder in een kacheltje te veranderen.
Een nepton 140XL op een i5 4670k gezet. nog geen overclock d'r op gegooit maar koelt goed.
30grC idle en 50/55grC na twee uurtjes prime95
Op dit moment alleen een pull configuratie aangezien ik slim genoeg was om niet te kijken of de 140mm fans in m'n case passen. Nu dus maar de standaard 120mm rear fan van mn case maar gebruikt.
Later als ik groot en sterk ben een tweede 120mm fan d'r op zetten of als geld het toelaat een nieuwe case.
Anyway, zelfs met een 120mm fan koel hij zeer goed. Heel tevreden :)
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Zit ook te denken om een closed loop setje te plaatsen. Ik heb mijn 4770k nu op 4200mhz, maar met de Cooler Master 412s cooler tikt hij de 90c aan tijdens IntelBurnTest.
Zou mooi zijn als ik op water wat hoger kan klokken.
Maxiale radiator grootte mag 240mm zijn in mijn Nanoxia Deep Silence 2.
Iemand suggesties wat het beste gaat koelen?
[ Voor 8% gewijzigd door Barry|IA op 23-10-2014 15:55 ]
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Ik denk dat die nieuwe Nepton van CM een interessante gaat worden. Nepton pomp en radiator bij de 140XL maakte een uitstekende indruk, en de nieuwe ventilatoren die ze op die 240 gaan zetten zullen vermoedelijk lekker stil zijn. Zijn dezelfde die in mijn Silencio 652S zitten en die dingen zijn daar onhoorbaar. Resultaten op een radiator zijn uiteraard ivm de weerstand normaliter wat luider, maar ik verwacht positieve dingen. Als je geen haast hebt zou je met 2-4 weken een hele mooie er aan kunnen hebben.
  • Barry|IA
Geldt dat ook voor de Eisberg 240L?
Deze koeler heeft mijn interesse gewekt aangezien ik er zelf mooie tubing en fittingen op kan schroeven.
Achteraf ga ik er wel andere fans op zetten. 4x push en 2x pull (ivm indeling van de behuizing).
[ Voor 26% gewijzigd door Barry|IA op 23-10-2014 18:17 ]
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Ik heb die zelf nog niet gezien, maar ik zie wel voornamelijk positieve verhalen over die Eisberg. Wel een ander prijskaartje, en ik zie hem momenteel niet leverbaar?
  • Barry|IA
Ik heb een deal in de V&A sector :)
Ding is ongebruikt.
  • prutser001
prutser001
Ik gebruik nu al iets meer dan een jaar een Intel TS13x CL en ben er erg tevreden mee, het houd mijn i7 4770K @ 4.2 ghz op max 60 graden tijdens Prime95 wat ik een goede prestatie vind voor een single rad uitvoering.
Ik zou graag ooit eens een custom WC set maken maar dat is lastig en duur, buiten dat ik weinig ervaring heb, ik heb al een paar 'custom wc cpu' setjes gedaan (EKWC kant en klaar).
Ik wil eigenlijk mijn CPU en 2 GPU's voorzien van een fullcover blok maar zie daar tegen op.
Ook zijn sommige dingen me niet duidelijk zoals waarom ze die thermal pads gebruiken op b.v. geheugen chips/VRM's en niet gewoon pasta.
  • aminam
  • Laatst online: 17-11 22:10
als je ruimte hebt voor dubbel 140mm zou ik voor de corsair h110 gaan. een verbetering tegenover de h100i die ik zelf ook heb. kwa koelprestaties geweldig maar digitaal zijn er nog steed bugs, bij mij is er alleen het ledlicht kapot voor de rest zeer tevreden.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 14:13
Zalmanman
So long,
Ik heb zelf ruimte voor een 280mm rad om een 4690K te overclocken en te koelen en ik zoek nog een CLC van dat formaat. Ik dacht aan een Nepton 280L of een Kraken X61 met Noctua NF-A14 fans. Ze komen in een Phantom 630 te zitte , dus zeeën aan ruimte. Wat zouden jullie adviseren? Stilte is wel een punt (gelukkig heeft de VII Hero een goede fancontroller) en daarom heb ik de Noctua's erbij gezocht. De kleur is irrelevant, aangezien ik ze heel mooi weg kan stoppen.
and thanks for all the fish.
  • SB[NL]
Case: Silverstone Fortress FT02 (modded om de beide Krakens onderin de kast te kunnen plaasten)
CPU: 5960X
VGA: GTX580 (Asus DCUII)
Koeling CPU : Kraken X61
Koeling VGA: Kraken X41
Ik zal eens kijken of ik wat temps bij elkaar kan sprokkelen, maar ik kan alvast verklappen dat de temps behoorlijk lager uitvallen dan alle reviews die ik van deze CPU gelezen heb. Overclocked of niet.
Ook de GPU is nog nooit zo koel geweest, waardoor ik hem wat verder kan pushen dan met de standaard DCUII koeling.
Als bonus is de gehele kast veel stiller geworden (dat hij sowieso al was) dus over de gehele linie ben ik super tevreden over de balans tussen prestaties/geluid en koeling. 8)
