Nieuwe PC voor VM's + games
  • keet1
  • Laatst online: 04-08-2020
Ik ben op zoek naar een pc die geschikt is voor VM's en games zoals Starcraft2.
Games speel ik niet veel, maar vind ik af en toe wel leuk.
Ik zit te denken aan onderstaande configuratie maar twijfel over i5 of i7 en tussen 8 of 16GB memory.
Op de pc wil ik +/- 4 VM's draaien, 2 Windows 8.1 en 2 Windows Servers 2012, daarom zit ik aan de 16 GB te denken.
Ik weet niet of het verschil tussen i5 of i7 iets uitmaakt bij VM's en games.
In mijn huidige pc heb ik nog een hardeschijf die ik over ga zetten.
Hebben jullie nog op en aanmerkingen over onderstaande conifguratie?
De pc mag rond de 1000 euro kosten (max 1200).
Bvd.
Keet1
"Lite-On IHAS124 Zwart
24 speed DVD-brander met SATA-150 aansluiting" € 13,-
Microsoft Windows 8.1 vanaf € 78,49
be quiet! Pure Power L8 530W CM vanaf € 65,60
"Samsung 840 EVO 250GB
250GB SSD (OEM) met SATA-600" € 120,9,-
Asus R9270X-DC2T-2GD5 Score: 4 vanaf € 186,56
"Corsair Value Select CMV8GX3M2A1600C11
8GB Dual Channel DDR3-kit @ PC3-12800" " € 62,- 2x € 124,-"
Intel Core i5 3570K Score: 4.5 vanaf € 191,88
Asus P8Z77-V LX Score: 3.5 vanaf € 75,50
Fractal Design Core 1000 Score: 4 vanaf € 28,98
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 16-10 16:16
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
wat ik sowieso zou doen is voor de nieuwe socket van Intel kiezen, 1150. voor zoveel VM's zou ik toch een i7/Xeon pakken, en 't overklokken mooi laten varen. verder is 't al een heel aardig setje zo!
#ProductPrijsSubtotaal
1ASRock H87M Pro4€ 64,70€ 64,70
1Sapphire R9 270X 2GB GDDR5 OC DUAL-X Boost Lite Retail€ 167,10€ 167,10
1Cooler Master Silencio 352€ 50,70€ 50,70
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 80,70€ 80,70
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 107,-€ 107,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,38€ 13,38
1Cooler Master VS V450S€ 67,39€ 67,39
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 91,04€ 91,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 664,96
ik heb toch even wat componenten aangepast. ik weet niet hoeveel waarde je hecht aan stilte, maar een losse CPU-koeler zou ik op dit budget zeker meenemen. verder is deze kast een stuk stiller, en net even een slagje meer ruimte. de DVD-speler gewoon de goedkoopste kiezen bij de webshop, maakt imo niet zoveel uit (deze is bij Azerty bijv. 20 euro, is een no-no)
verder weet ik niet hoe groot je VM's zijn, maar je zou ook een aparte SSD kunnen nemen om daar de VMs op te draaien, en een losse voor t OS.
een gold voeding en een iets goedkopere 270X maken 't lijstje bijna af, voor 't gemak heb ik 16GB laten staan, overigens wel in 2x8 ipv 2x4.
de oplettende lezer heeft gezien dat er geen CPU in 't lijstje zit;
1Intel Core i7 4770 Boxed€ 256,50€ 256,50
1Intel Core i7 4771 Boxed€ 264,60€ 264,60
1Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed€ 216,59€ 216,59
1Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed€ 238,37€ 238,37
zou een van mijn keuzes zijn, de 1230/1240 Xeon's zijn 0,1 respectievelijk 0,2 ghz lager geklokt dan de 4771, en de 1240 is gelijk geklokt aan de 4770. alle 4 hebben ze HT, en alleen de i7's hebben een IGPU, die je toch niet gebruikt ivm de 270X. ik zelf heb een voorkeur voor de 1230v3 vanwege de prijs.
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • keet1
Bedankt voor de tips.
Ik vind het idd erg belangrijk dat het systeem stil is, dus als er nog componten zijn die stiller kunnen en binnen het budget vallen heb ik dat er wel voor over.
De VM's gebuik ik vooral voor testen en Microsoft examens. Daar ben ik nu mee bezig en in mijn huidige systeem van 7 jaar oud zit 4GB en dan wordt de pc wel erg traag. De VM's zal ik nu intensief gebruiken en daarna om af en toe zaken uit te proberen en uiteindelijk weer om verder te gaan met certificeringen.
Het algemene gebruik van de pc gaat daarom voor de VM's. Mijn voorkeur gaat dan uit naar i7, maar dat is meer een gevoel daarvoor ben ik niet genoeg thuis in processoren. Maakt de 4770 of 4771 dan nog veel uit?
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
de Xeon's zijn in feite gewoon ook i7's, alleen dan een heel klein beetje lager geklokt, je hebt 't hier dan over een paar procent. ik verwacht dat je die verschillen niet gaat merken. zeker 't verschil tussen 4771 en 4770 niet. TOV de pc van 7 jaar oud is elke huidige CPU snel, zeker icm een SSD.
  • keet1
Ok bedankt!
De componenten wil ik bij 1 bedrijf bestellen als het ff kan.
De componenten heb ik bij Azerty gezocht, maar bij de pricewatch zijn ze goedkoper.
Heeft iemand een winkel waar ik het beste kan kijken?
Of gewoon de pricewatch en dan uitzoeken wat gemiddeld het beste is?
  • br00ky
  • Laatst online: 09:56
br00ky
Als je de boel zelf in elkaar zet is er volgens mij geen voordeel van alles bij 1 winkel bestellen, omdat garantie bijv dan nog steeds per onderdeel gaat. Pas als je het in elkaar laat zetten ben je uiteraard pas gebonden aan 1 leverancier.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Welk OS ga je draaien om je virtualisatie op te realiseren? Dit in verband met de R9 270x die je hebt opgenomen. Overigens is de R9 270 er ook met passieve koeling: pricewatch: Powercolor R9 270 2GB SCS3
Maakt de boel weer iets stiller..
iRacing Profiel
  • keet1
Ik denk aan Windows 8.1
Met PRO kan ik Hyper-V gebruiken, met standaard kan ik VMWARE installeren.
Voor VMWARE heb ik een installatie op mijn oude pc dus die kan ik op de nieuwe installeren.
Op dit moment heb ik Windows 7 op mijn oude pc en dat vind ik wel lekkerder werken dan Windows 8 maar dat is een kwestie van wennen denk ik.
Bedankt voor de tip over de passieve koeling van de R9 270.
  • TimDJ
  • Laatst online: 16-10 19:44
Ikzelf ben kort geleden voor de i7 4771 gegaan. Als je meerderdere VM hebt draaien kan elke gebruik maken van aantal cores. 4771 ondersteund in tegenstelling tot 4770 overigens nog een aantal extra instructies met betrekking tot virtualization:
* Trusted Execution Technology
* Intel® vPro Technology
* Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
* Intel® TSX-NI
Ik heb verder geen idee waarvoor deze gebruikt (kunnen) worden.
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
br00ky schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 11:00:
Betaal jij de bezorgkosten? :) ;) Met prijsverschillen die (online zeker) toch al zo minimaal zijn, denk ik niet dat het goedkoper is om X bij een ander te bestellen.
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 28-03-2014 12:37 ]
  • NLMarcel194
  • Laatst online: 01:57
CptChaos schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 12:35:
vaak is het goedkoper om bij verschillende shops te kopen dan bij 1 webshop
als je een lijstje maakt kan je het zo zien
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 16-10 17:19
Eagle Creek
Breathing security
8 of 16 GB hangt af van het aantal en welke virtuele machines je gaat draaien.
Een netwerk Windows Server 2012 met Windows 8 clients? 16
Twee Apache webservers op een Linuxdistro voor thuisgebruik? 8
Zelfs heb ik 16 in de pc en beter mee verlegen dan om verlegen, mits het budget het toelaat.
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
TimDJ schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 12:05:
* Intel® TSX-NI
dat wordt ook gewoon ondersteund door de 4770 hoor
http://ark.intel.com/prod...r-8M-Cache-up-to-3_90-GHz
  • br00ky
br00ky
Ben ik het niet mee eens. Sommige producten zijn wel degelijk goedkoper bij bepaalde aanbieders. Nu weet ik niet precies welke config hij/zij gaat bestellen. Als je uitgaat van het systeem dat NLBUURMAN heeft gepost maakt het inderdaad niet zo veel uit als je het in 1 winkel besteld:
Goedkoopst: Megekko + afuture = 678
Max 1 winkel: afuture = 708
Als je per se bij Azerty wil bestellen, wordt het wel significant duurder (720 euro=5% duurder). Is toch zonde. Nog afgezien of bepaalde producten een lange levertijd hebben bij die ene winkel waar je wil gaan bestellen.
Voordeel is natuurlijk wel dat je maar met 1 winkel hoeft te communiceren als er problemen zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door br00ky op 28-03-2014 13:24 ]
  • kroegtijger
Eagle Creek schreef op vrijdag 28 maart 2014 @ 12:41:
Ik heb nu op vSphere 5.5 op 8GB een Windows 2012 met Exchange 2013, 4 Debian webservers, een Debian MySQL en een vCenter Server VA en dat draait op zich best redelijk, maar binnenkort ga ik er toch wel 8GB bij steken; het gaat nog net aan nu..
iRacing Profiel
  • keet1
Dat is idd ook de reden dat ik dan meteen 16 GB wil bestellen. Ik ben nu toch bezig met de configuratie.
  • batsenbv.
  • Laatst online: 10-09 12:47
Als je met VM's gaat werken is zo veel mogelijk werkgeheugen fijn. Het vervelendste wat er is is dat je tegen een limiet aan komt..
  • TimDJ
Je hebt gelijk, ik was in de war met 4770K
  • keet1
Bedankt voor al jullie tips!
Ik zit nog wel te twijfelen tussen Windows 8.1 Pro met Hyper-V of Windows 8.1 Standaard met VMWARE.
Zijn er dan nog bepaalde restricties bij Windows 8.1 icm Hyper-V bv aantal virtuele machines?
Windows 8.1 PRO is volgens mij +/- 50 euro duurder. Het enige wat ik extra wil gebruiken is Hyper-V. VMWARE heb ik al.
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Als je al VMware hebt kun je die prima gebruiken. Hyper-V heeft zo zijn eigen voordelen maar voor "normaal" gebruik is het om het even.
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:58
Ik heb in dit topic nog niks over AMD gehoord, ook een prima optie bij dit gebruik.
http://tweakers.net/price...;336384;336383/categorie/
  • keet1
Bedankt voor alle tips.
Ik heb een offerte opgevraagd bij Azerty en de levertijd is daar 10+ werkdagen ivm de
Cooler Master VS V450S en Powercolor R9 270 2GB SCS3.
De Cooler Master VS V450S heb ik op een andere site gevonden en is sneller leverbaar, maar de Powercolor R9 270 2GB SCS3 niet.
Ik had zelf eerst de kaart "Sapphire R9 270X 2GB GDDR5 OC DUAL-X Boost Lite Retail" neergezet maar ik kreeg als tip de Powercolor ivm het geluid. Zijn er nog andere kaarten die vergelijkbaar zijn met deze kaart? De kaart is afgelopen weekend ook duurder geworden, van 183,38 naar 204,59 euro.
De nieuwe pc heeft niet veel haast, maar 10+ dagen vind ik wel veel en is wel een erg ruim begrip. Kan misschien wel 30 dagen zijn.
  • kroegtijger
mitsumark schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 10:59:
Qua performance is er ook niets mis met de AMD's,en zeker door het gebruik van meerdere "echte" cores is het interessant, maar ik ben bang dat het stroomverbruik wat bij de AMD's wat hoger ligt ze een beetje de das om doet bij een dergelijke opstelling. Grootste gedeelte van de tijd zal de boel idle zijn, waardoor de AMD's relatief duur uitvallen in verbruik. Intel is dan denk ik toch een handigere keuze. Ook qua support van de hardware is Intel meestal de handigere keuze (alhoewel ik zelf met een AMD Phenom II x4 965 draai met een ESXi-host en dat gaat prima, zolang ik niet naar de stroomrekening kijk ;) )
iRacing Profiel
  • keet1
Vorige week heb ik de onderdelen gekocht zoals ze in NLBUURMAN zijn post staan met de i7 4771. De kast heb ik bij SWW besteld voor 17:00 en was de volgende dag in huis. De overige onderdelen heb ik bij Azerty besteld voor 22:00 en die waren ook de volgende dag in huis.
De pc voldoet aan mijn eisen en maakt weinig geluid.
Ik heb er op dit moment 3 VM's op geinstalleerd en qua snelheid is daar niks van te merken als ze zijn gestart.
Bedankt voor alle tips!
