Advies bedrading
  • yourservice
  • Laatst online: 10-05 22:27
Hallo, ik heb een Ziggo abonnement met een Ubee modem.
Nu wil ik in de schuur (kantoor) ook internet, bedraad.
De afstand van het modem naar de plek van de PC is ff ruim 60 meter:
3 meter omhoog
5 meter over plafond
10 meter over plafond
3 meter omlaag
25 meter door de grond
meterkast
3 meter over plafond
3 meter omlaag
Nu hoor ik FTP, UTP, vaste kern, flexibel, metalen afgeschermde connectoren...
Is er een "versterker" nodig?
FTP, flexibel, metalen afgeschermde connectoren lijkt mij het beste.
Graag advies.
[ Voor 3% gewijzigd door yourservice op 28-03-2014 09:03 ]
  • Paul
  • Laatst online: 13:02
Een versterker is niet nodig, 60 meter valt binnen specs. Cat5a is ook voldoende voor gigabit. Je loopt ook niet door stukken met hoge interferentie of zo, dus UTP is voldoende.
Kabels in de muur zijn altijd met vaste kern, deze monteer je af op een patchpaneel of wall-outlet. Als je dat niet wilt en er direct connectoren aan wilt knijpen dan moet je juist stranded nemen.
Hoger dan 5a kan wel, maar als hobbyist afmonteren lukt wel, maar waarschijnlijk maak je daarbij fouten waardoor je het niet gecertificeerd krijgt en het dus ook mogelijk geen 10 gbit aan. Dan kun je beter een kabel nemen met de connectoren er al aan: https://www.netwerkwinkel...od-MS6ARD700-p_27968.html
Omdat je 25 meter door de tuin legt kun je overwegen om (vanwege bliksemgevaar) glasvezel te nemen, al zijn een paar media converters of switches met SFP-sloten (en een paar SFP's uiteraard) ook niet goedkoop.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • yourservice
Dank je wel Paul, sorry voor mijn late reactie.
Deze rode kabel ziet er goed uit, 10GB ready is wel fijn alvast. De bedoeling is inderdaad in 1 x vanaf het modem naar de schuur, ik hoop dat ik dat red ivm doorsteken.
  • Paul
Hoe ga je het stuk door de tuin doen? Beste is een sleuf van 60 cm diep en de kabel door een slagvaste verlijmde PVC-pijp :) Als deze binnenshuis uit kan komen des te beter, en anders zorgen dat de uitgang naar onderen wijst (door middel van een paar knietjes) om te voorkomen dat er water in komt.
Let wel dat een kabel met connectoren een grotere doorvoer nodig heeft dan eentje zonder. Zonder connectoren kun je gaatjes boren van 7 of 8 mm, met connector erbij is dat 15 mm.
Als je de lengte niet goed weet (en die kabel is toch 100+ euro...) kun je beter eerst een touwtje gebruiken om de lengte te bepalen. Trek het touwtje alsof het de kabel is (tip voor de pvc-pijp in de tuin: stofzuiger!) en als het ligt kun je het terugtrekken (of van te voren afstanden markeren) en kijken welke lengte je nodig hebt.
  • yourservice
Ik begrijp er eerlijk gezegd nog niet veel van, anders had ik de kabel al besteld.
UTP: onafgeschermd
FTP: folie om alle paren
Cat5a: snelheden tot 1000Mbit/s tot 100Mhz.
Cat6: snelheden tot 1000Mbit/s tot 250Mhz.
Dan lijkt mij deze kabel toch goed?
http://www.allekabels.nl/...WERK-KABEL-per-meter.html
Is deze dan niet CCA/CCS?
En welke modulaire stekker daar dan bij? Deze?
http://www.allekabels.nl/...dulaire-stekker-rj45.html
En afmonteren, gaat dat dan gewoon op deze wijze?
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-handyman.nl/images/568b-kabel.gif
De kabel(s) gaan door een PVC pijp lopen van 40mm. Kan het kwaad dat de kabels onder water liggen? Alles is toch dicht?
  • Paul
Ja hoor, dat gaat werken :) Op de foto lijkt de connector niet afgeschermd maar de tekst zegt van wel, zal wel een crappy foto zijn dan?
De kabel door water kan op zich wel, het zit toch in een paar lagen plastic, maar als het gaat vriezen kan dat je kabel beschadigen of zelfs vernielen. Liever loop je dat risico gewoon niet.
  • yourservice
Nu dit in mijn winkelwagen:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/DE0y9.jpg
De cat5 is voor fax / tel en deurbel.
Klopt dit zo'n beetje?
  • TMDC
Paul schreef op woensdag 02 april 2014 @ 08:56:
Neem niet de 'slagvaste' PVC-elektrapijp van 19mm: als je die in de grond legt dan ga je er nog per ongeluk met een spade doorheen. Haal bij de Gamma/whatever 40mm rioolbuis (geen regenbuis, ook wel HWA genoemd, die is dunner) en je kabel ligt lekker veilig in de grond.
