cpu fan uit, aan vanaf bepaalde temperatuur
  • sloth
Stel volgend scenario: je wil een passieve HTPC bouwen, maar je gebruikt een processor die zonder actieve koeling bij zware belasting nét wat te warm wordt om passief te kunnen koelen.
Het zou dan heel mooi zijn om een manier te hebben waarbij de cpu fan 90% van de tijd uit staat, en pas vanaf een bepaalde temperatuur (bijvoorbeeld 65°C) aanspringt.
Omdat PWM fans vziw niet 100% uit kunnen heb ik wat rondgekeken en kwam ik bij deze DIY guide uit om zelf een oplossing te bouwen die prima doet wat ik wil.
Probleem: ik kan zelf niet solderen en ik heb ook geen zin om het warme water nog een keer uit te vinden.
TL;DR: wat is de beste oplossing om een cpu fan pas vanaf een bepaalde temperatuur aan te laten gaan?
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Als het voltage gestuurde fan's zijn:
Probeer je moederbord zo in te stellen dat de fan tot 65 graden op zijn allerlaagste stand staat de blazen. Vervolgens doe je tussen je moederbord en de fan ook nog een zalman fanmate welke je op zijn allerlaagst zet zodat je onder het minimum voltage komt waarop de fan draait. En dan stel je het moederbord zo in dat hij de fan harder laat draaien boven de 65graden en het voltage dan boven het minimum voltage komt om de fan te laten draaien.
Maar, correct me if i'm wrong :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • sloth
Nog vergeten te vermelden: ik zou dit met de boxed cooler van een Intel S1150 cpu willen doen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ow, daar gaat het niet mee, die gebruikt namelijk een signaaldraadje om de snelheid te regelen. Wat je wel kan doen is de fan van het koelblok afhalen (kniptang doet wonderen) en er een doorsnee 8cm fan op zetten welke geregeld wordt met het voltage, al moet je moederbord dat dan ook ondersteunen.
  • Case-study
  • Laatst online: 27-09 19:44
Hij zegt al dat het PWM is..
ìk zou 100 x liever een fan hebben die langzaam draait (veiligheid) en ook sneller gaat draaien als dat nodig is, dan een fan die "binair" uit en dan in ene aan gaat.. lijkt me ook vele malen irritanter dan langzaam versnellen..
  • Buzzel
  • Laatst online: 18-08 11:30
Makkelijkste is iemand zoeken die wel kan solderen. Kan niet ver weg zijn, is het zo gepiept.
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Goedkoopste manieren:
Ander fannetje kopen in de v&a. Die mensen raken die 80mm fans aan de straatstenen niet kwijt. Die kan je dus voor een prikkie overnemen.
Een andere is een koelertje uit de v&a halen.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
