Win2k, TNT vanta, geen 3d
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Def_P
Hoi,
Ik heb een probleem. Ik draai windows2000 voor de stabieliteit, maar afentoe wil ik toch een spelletje spelen. Dit was vroeger nooit een probleem, maar sinds mijn hd crash, heb ik windows opnieuw geinstalleerd. En nu kan ik bijvoorbeeld 3dmark niet meer draaien.
Mijn systeem:
Asus p2b-f
tnt2 vanta 16 mb
celeron2 600@900
128mb geheugen
verder nog wat zooi maar denk niet dat het uitmaakt.
Heb windows versie 5.00.2195, service pack 2.
Driver voor de videokaart is 12.10 van nvidia. (kaart is van diamond, een vage viper730 die niemand kent, komt van dell af hebben ze me verteld)
De melding die ik krijg is: 3dmark requires a DirectX 7 compatible 3D-accelerator.
En bij directx diag:
The file nv4_disp.dll is uncertified, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a certified driver from the manufacturer of the hardware device.
Dat heeft er volgensmij altijd gestaan maar was nooit een probleem. Maar je kan er dingen gaan testen, 3 testen, maar de laatste kan ik niet meer doen, en kon ik vroeger wel. AGP texture not available.
Versie directX is 8.0
Waar kan dit aan liggen?
I, for one, like Roman numerals
  • Def_P
Ik heb nu die nieuwe officiele drivers van nvidia gepakt, maar nog steeds geen verandering. Allen die foutmelding in directx over dat die driver geen certificaat had is nu weg.
  • Skaah
Ik had dat met de standaard drivers van bill maar ff de laatste WHQL gedownd en nu werkt bij mij in ieder geval alles... ik weet ook niet watter is...
  • Def_P
Ik heb nu ook die nieuwe drivers, maar nog steeds geen 3d. Ik heb nog veel verder gekeken, en bij mijn videokaart in device manager, geeft i aan dat i op de pci bus zit. Ook doet directx geen hardware testen meer, alleen nog met software. Dus ook niet meer het hardwarematige kubusje dat het wel doet op mijn S3 virge.
Hij heeft het vroeger gewoon goed gedaan, en met mijn systeem is verder niets gebeurd, alleen die hd crash dan.
Ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen, ik ga denk ik straks ff windows me op een andere hd installeren, om te kijken of het wel werkt.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
bekijk de versie nummers van de verschillende directx onderdelen, als er een oude dll tussen zit moet je ff handmatig de nieuwe eroverplakken. Als dat het niet is dan zou ik DX8.1 installeren, misschien doet die het wel goed.
MechWarrior || Monsters Game
  • Def_P
Ik heb de nieuwste directx gedownload, 8.0a. En als ik die installeer veranderd er niets. Waar kan ik die 8.1 krijgen? Want kan het nergens vinden.
  • Def_P
Nou, ik heb hem gevonden, maar werkt niet echt, zelfs nog minder.
Display Devices
Card name: NVIDIA Vanta/Vanta LT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: Vanta
DAC type: Integrated RAMDAC
Device ID: DE&DEV_002C&SUBSYS_00000000&REV_11
Display Memory: n/a
Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Default Monitor
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 5.13.01.1241 (English)
DDI Version: Unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/17/2001 11:23:42,1953481 bytes
Driver Certified: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD:
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 5/17/2001 11:23:42, 772921 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-436C-11CF-6967-0120B3C2C835}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x002C
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x0011
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
Vooral dat D3D status, en DDraw status: not available, vind ik erg vaag.
  • Def_P
Heeft iemand een id? Want ik snap er niets meer van, heb net ff windows me geinstalleerd op een andere hd. En daar draait alles perfect. Videodrivers heb ik allemaal goed volgensmij. En directx ook meerdere keren opnieuw geprobeerd, maar niets helpt.
Kan nu ook geen DVD spelen, zegt dat DDraw niet goed is.
Ik denk dat het komt omdat 2k gaat renderen zodat er een buffer flow onstaat die waarschijnlijk ontstaat door de hardware disk wissel die dan niet helemaal ten goede komt.
  • Def_P
Aha, en zou je er een keer naar willen kijnen irl? Want kan wel wat hulp gebruiken. Anders moet ik maar een nieuwe videokaart kopen, hoop dat hem weer voor zo'n mooi prijsje weg krijg.
ik heb de drivers van de site af geript...en nu doet ie het perfecft :)
