Aankoop moederbord bij i5 3570
Beste tweakers,
Wilde advies omtrent hetvolgende. Wil een nieuwe pc samenstellen met een 3570. Geen plannen om te overklokken.
Nu twijfel ik tussen:
pricewatch: Gigabyte GA-Z77M-D3H
Of
pricewatch: ASRock B75 Pro3-M
Kan ze beide keijgen voor dezelfde prijs. Namelijk 55 euro incl vzk. Wat is jullie advies?
  • CercleSmurf
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 02-08-2025
De Gigabyte zou de betere van de twee zijn.
Waarom zou dat zo zijn? Alleen vanwege de nieuwere chipset?
Ik snap een ding niet van de gigabyte. Deze heeft 3 3,5mm jacks. Een roze, groene en blauwe. Nu heb ik een 5.1 set die 3 snoertjes heeft met een oranje, zwarte en groene.
Klopt het dat ik deze 5.1 set dan niet zal kunnen gebruiken icm dit bord?
  • CercleSmurf
Ik baseer me op deze site:
http://www.pc-specs.com/m.../Gigabyte_GA-Z77-D3H/1202
http://www.pc-specs.com/mobo/ASRock/ASRock_B75_Pro3-M/1039
Het is toch niet omdat het 5.1 is dat er 5 kabeltjes aanhangen? Ikzelf heb een 2.1 set en ik hoef slechts 1 kabel aan te sluiten aan PC...
Hoe zou ik dan mijn kabels van me boxen moeten aansluiten op dit bord?
Het bord heeft een roze, groene en blauwe ingang. En mijn set heeft een zwarte, oranje en een groene.
Sorry maar ik weet hier vrij weinig van.
  • cctl01
  • Laatst online: 17-10 16:42
De rose is volgens mij over het algemeen voor microfoon.. Maar wat heb je zelf over de specs van het board kunnen vinden? Als er staat dat 5.1 analoog moet kunnen zal dat wel kloppen.
Hij kan zelfs 7.1 analoog lees ik in de specs.
Maar de vraag bij mij is HOE?!
Of ik weet er te weinig van af. Maar als de roze voor de microfoon is. Hoe kom ik dan uit met de rest van de pluggen op dit systeem?
Dit zijn de aansluitingen van mijn 5.1 set.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2014 18:26 ]
Waarom een 3570? Kun je die goedkoop of tweedehands kopen? Anders kun je beter een nieuwere generatie processor aanschaffen, want qua prijs maakt het nieuw niet veel uit.
Nieuwere generatie: pricewatch: Intel Core i5 4670 Boxed
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2014 18:21 ]
Heb de 3570 voor 120 euro gekocht, geseald nog in doos. Vond het prijsverschil voor een nieuwe generatie niet meer aantrekkelijk :P
  • RedHead
  • Laatst online: 24-09 21:02
blz 88 van de handleiding.
downloaden vanaf http://download.gigabyte....77m(h77m)-d3h(-mvp)_e.pdf
5-2 Configuring Audio Input and Output
5-2-1 Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio
The motherboard provides three audio jacks on the back panel which
support 2/4/5.1/7.1 (Note)-channel audio. The picture to the right shows the
default audio jack assignments.
The integrated HD (High Definition) audio provides jack retasking
capability that allows the user to change the function for each jack
through the audio driver.
Line In
Front Speaker Out
Mic In
High Definition Audio (HD Audio)
HD Audio includes multiple high quality digital-to-analog converters (DACs). HD Audio features multistreaming
capabilities that allow multiple audio streams (in and out) to be simultaneously processed. For example, users
can listen to MP3 music, have an Internet chat, make a telephone call over the Internet, and etc. all at the
same time.
A. Configuring Speakers
(The following instructions use Windows 7 as the example operating system.)
•• To install a microphone, connect your microphone to the Mic in jack and manually configure the
jack for microphone functionality.
•• To configure 7.1-channel audio, you have to retask one of the audio jacks to be Side speaker out
•• Audio signals will be present on both of the front and back panel audio connections simultaneously.
If you want to mute the back panel audio (only supported when using an HD front panel audio
module), refer to instructions on page 90.
(Note) 2/4/5.1/7.1-Channel Audio Configurations:
Refer to the following for multi-channel speaker configurations.
•• 2-channel audio: Headphone or Line out.
•• 4-channel audio: Front speaker out and Rear speaker out.
•• 5.1-channel audio: Front speaker out, Rear speaker out, and Center/Subwoofer speaker out.
•• 7.1-channel audio: Front speaker out, Rear speaker out, Center/Subwoofer speaker out, and Side speaker out.
Step 1:
After installing the audio driver, the VIA HD Audio Deck
icon will appear in the notification area. Click the icon
to access the VIA HD Audio Deck .
- 89 - Appendix
The pictures to the right show the 7.1-channel speaker
configurations.
7.1-Channel Speakers:
Center/Subwoofer
Speaker Out
Front Speaker Out
Rear Speaker Out
Side Speaker Out
Kunnen tweakers geen handleidingen meer downloaden en lezen? Dit is toch geen veredelde helpdesk?
Die sound opties moet je even in de handleiding van het moederbord bekijken voordat je een verkeerde koopt. Laatst was er ook iemand en bleek het zo te zijn dat nieuwe audio setjes minder kabels gebruiken dan oudere setjes. Verder was er ook nog iets van dat je de front audio erbij moest gebruiken zodat je dan tot 7.1 kon komen. In elk geval vrij onhandig allemaal.
RedHead schreef op donderdag 27 maart 2014 @ 18:25:
Duidelijk. Dus als ik het goed begrijp kan ik zelf de jacks instellen.
Dat zou betekenen dat ik met dit moederbord de aansluiting aan de voorkant zou moeten gebruiken om mijn microfoon aan te sluiten.
Zal even overwegen of dat voor mij een optie is om toch voor de Asrock B75 te gaan. Als ik niet wil overklokken dan maken de chipsets toch niet veel uit? :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2014 19:15 ]
